Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Попробуй вот эту
мега 32.rar
(14.38 КБ) 240 скачиваний
Если все равно каша будет, то надо в плате разбираться.
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Martin76 , не получилось и с Вашей прошивкой, что-ж буду разбираться в плате, а вообще кто нибудь собирал по этой плате? Взято где-то с середины страниц форума
O-LED
Сообщение O-LED »
rjbinaa
марка индикаторов?
KIT
Martin76
rjbinaa Ваша плата вроде бы разведена правильно для этой прошивки, остается цоколевка матриц нестандартная, если исключается установка их кверх ногами. Ну или еще одно предположение, что они с ОА, установленные все же кверх ногами , какие то светодиоды у них светятся. :dont_know:
Последний раз редактировалось Martin76 Пт май 11, 2012 11:32:46, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
тестер ещё ни кто не отменял перед установкой матриц.
O-LED
Сообщение O-LED »
Судя по фото - либо матрицы с нестандартным расположением ног, либо перевернуты "вверх ногами", либо ОА.
KIT
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
да матрицы тестером я вызванивал, они с общим катодом , такие-же как у многих M23088A/B(B) куплены на http://www.ebay.com/itm/170666713027?ss ... 2305wt_854
P.S.
Я понял,что ошибся с выбором матриц , вроде не с похмелья , ума не приложу как так получилось , не буду говорить что лоханулся, с кем не бывает, но не все-же при этом лохи. Что-ж,буду делать другую плату, а для этой закажу другие индикаторы. Спасибо Вам всем за консультацию!
sch-alexandr
Сообщение sch-alexandr »
O-LED писал(а):
sch-alexandr писал(а):Судя по написаннову в форуме версия V1_08 отлажена и жизнеспособна.тоесть я тупо приспосабливаю фоторезистор к исходной принципиальной схеме,лью прощивку из этой версии и все???
Да.
начал было мострячить своюПП-на схеме столбцы к одним выводам МК,а на плате к другим :( и гдеже правда?на datasheet скачал-там цоколевка атмеги вообще по другому.караул какойто :shock:
m.ix
Сообщение m.ix »
sch-alexandr писал(а):начал было мострячить своюПП
Я тоже свою делал
по даташиту с тестером в руках
всё замечательно получилось
да вот соплю повесил
думал микра была дохлой
правильно разведённый чай всегда сладкий
ой
правильноразведённая плата с правильноустановленными элементами,
как правило!!!
Работает всегда правильно!!!
а ну да косяк остался второй на плате моей.
размеры не соотнёс с длинной
Проверкой нужно самому заниматся, тк кроме тебя самого ни кто за тебя не проверит твои косяки.
sch-alexandr
vlad_72 писал(а):Всем привет.
Собрал очередные часы на 38мм матрицах с ОА на универсальной печатке и прошивке которую предоставил Martin76 (75стр.) СПАСИБО ему за труды! Всё замяукало сразу!!!
Предлагаю всем кто собирает эти часы на 38мм. матрице использовать светофильтр от старого цветного телевизора Горизонт, он как-раз подходит по размерам матриц.
вот фото с этим светофильтром и без.
а какойМК?мега16 или мега32?догадываюсь на дополнительной платке разъемы для датчиков темп и питания?регулировка яркости предусмотрена в этой версии?
Martin76
sch-alexandr писал(а):на схеме столбцы к одним выводам МК,а на плате к другим :( и гдеже правда?
Какую Вы схему смотрите? На схеме в статье и на 1й стр Мега в ДИП , на плате TQFP44. Нужно смотреть названия портов(РА1,РВ2 и тп) , а не цифры.
sch-alexandr
Проверкой нужно самому заниматся, тк кроме тебя самого ни кто за тебя не проверит твои косяки.[/quote]
ага я тоже за это!а еще я люблю ясность.есть фото и видео работы девайса есть фото печатки,ну а на принципиальную схему тогдауж не смотреть.просто задуман был один проект а за год сильно модифицировался.я конечно год в этом форуме не жил-поетому мне трудно разобратся :kill:
sch-alexandr
абалдеть!!!!!!!!!а я то голову ломаю!!!!Вы знаете,а я люблю иногда поглядывать на цыфры,на цоколевку,на даташиты,и прекрасно когда все ЭТО совпадает :)
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
На мой взгляд очень много непоняток возникает из-за отсутствия полной и детальной схемы этих часов, что и является особенно для начинающих радиолюбителей источником многих вопросов.
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
Oberon64 писал(а):На мой взгляд очень много непоняток возникает из-за отсутствия полной и детальной схемы этих часов, что и является особенно для начинающих радиолюбителей источником многих вопросов.
Придётся рисовать схемы для каждой платы.......... и для каждого типа корпуса.
Если у кого есть желание, присылайте, размещу в первом сообщении и в статье.
KIT
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
проще сделать одну и без цифр.пусть сами таблицу соответствия по документам делают.а то ишь, привыкли на все готовенькое.
ну или сжалиться и сделать еще по таблице для корпусов.типа значение-номер ноги.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Сб май 12, 2012 21:37:36, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
leotom
Сообщение leotom »
У меня была точно такая же абракадабра потому что я сделал часы на печатке c переназначенными пинами а прошивку залил обыкновенную.Попробуйте залить ету уже откомпилированную.
(93.65 КБ) 1199 скачиваний
Мои часики
(91.44 КБ) 1082 скачивания
vvsv_от_18_04_12_ATMEGA32_OK_UA.zip
(на украинском языке)
(58.88 КБ) 326 скачиваний
vvsv_от_18_04_12_ATMEGA32_OK.zip
(59.34 КБ) 317 скачиваний
yuritmics
Сообщение yuritmics »
Oberon 64, сам-то понял, что сказал. Схема - простейшая, о какой полноте и детализации вообще можно речь вести. Правильно прошитый контроллер, аккуратно изготовленная и распаянная ПП - основной залог того, что часы заведутся сразу. А вся эта возня вокруг матриц ( аноды, катоды, ебэи - мать иху), так это всё батенька не столько от не знания, сколько от лени. Бери тестер и "звони" где там что, если конечно знаешь как "звонится" диод. А насчёт схемы ля-ля не надо - с ней всё в порядке.
Chel
Сообщение Chel »
Прошу помощи у знатоков!
Подскажите, где в исходнике программы прошивки указывается начальная скорость бегущей строки? Хотелось бы программно поставить нужную скорость, чтобы потом не зализать в меню часов, так-как делаю часы для пожилого человека, а при выходе из строя батарейки, все настройки сбиваются в том числе и настроенная через меню скорость бег. строки. Если объяснить как настроить время еще можно, то вот как выбрать нужную скорость уже нет.
Жду вашей помощи!
vinboard
Сообщение vinboard »
Chel писал(а):при выходе из строя батарейки, все настройки сбиваются
И как вам удается посадить батарейку?
По уровню сигнала на ножке PB3 с резистивного делителя происходит переход в спящий режим.
В этом состоянии ATMega16 с буквой А потребляет порядка 15 микроампер, литиевый элемент CR2032 (240милмампер/час) обеспечит спящий режим
от года и более при соблюдении следующих условий:
1 про букву A микропроцессора сказал (ATMega16A-AU ATMega32A-AU)
2 правильно настроить делитель спящего режима (пропадание питания +5V)
3 питание бузера , фоторезистора, датчика температуры брать не с Vcc, а с +5V (частая ошибка)
4 оба диода Schottky (типа SS16 SM5819) и не как иначе
5 электролит за элементом CR2032 после диода должен иметь проверенные токи утечки
Именно такой подход вообще не создаст неудобств для дедушки.
А самой досадной потерей при очистке памяти является значение суточной коррекции точности хода (ну никак не скорость бег. строки).
Эта подобранная константа обеспечивает супер точность часов от уважаемого O-LED. ЕЕ пишем на корпусе часов (не потеряется).
P.S. Обратил внимание, что O-LED стал показывать откуда он (раньше поле не заполнял), смотрим его подпись.
