Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР) ...
_RUS73_
Re: Ищу принципиальную схему китайского радиоуправления.
Сообщение _RUS73_ »
Да на плате я разобрался без проблем, уже отремонтировал и отдал. Просто хотелось бы полную схему с номиналами, тем более платы уже под рукой нет, а ремонтировать их в будущем еще придется.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
odessa90
не работает радиоуправляемая машинка
Сообщение odessa90 »
Здравствуйте!купили дочери детскую машину(аккумуляторную,китай),с пультом управления,месяц и ду не работает,на пульте индикатор,горит,выключатель работает,может можно проверить как-то,что это-пульт или в машине что сломалось?
МитяРа
Re: не работает ду
Сообщение МитяРа »
Включи на сотике камеру и посвети пультом в объектив - проверишь работает ли он..
odessa90
Re: не работает ду
так пульт та не с ирда датчиком, а с антенной
Алёша.
Re: не работает радиоуправляемая машинка
Сообщение Алёша. »
А приборы какие есть, что бы проверить?
Тем таких и здесь на форуме полно и вот например.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 48#p187648
Или вот.
http://pro-radio.ru/repair/5243/
Все они обычно заканчиваются тем, что у авторов этих тем проверить работоспособность нечем, хотя при наличии приборов там все проверить элементарно просто.
bambyk
Сообщение bambyk »
Частота игрушки известна?Дома телевизор есть(желательно с ручной настройкой) ну или на крайняк укв приемник с евро диапазоном?Если известно первое и есть второе то все просто-например частота =27000 кГц умножаем на 3 (3я гармоника она дуром прет) получаем результат 81000 кГц(81мГц) это что то в районе1-4 канал ТВ,нажимаем капу на пульте и ищем помеху в этом районе,как то так.
Поспешай медленно.
MHZ
Как разделить одинаковые пульты ДУ
Сообщение MHZ »
Добрый день. Возникла необходимость переделать ДУ для машинок. У них всего 4 команды. Приёмник и передатчик построены на микросхемах http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A977B.html соответственно и с обвязкой как в даташите. Вопрос как можно сделать чтобы машинки работали независимо друг от друга, всего их 10. Пока на ум кроме тотальной переделки ничего не приходит. Может кто нибудь подскажет.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
VIRGO
Re: Как разделить одинаковые пульты ДУ
Сообщение VIRGO »
В передатчиках поменять кварцы на разные частоты например от 27 МГц до 27.5 МГц с шагом в 50 КГц. Соответственно перестроить контура в приёмниках.
Необходимые кварцы можно найти тут http://www.quartz1.com/price/price.php? ... req2=30000
R3Dio 73!
igor-x
Сообщение igor-x »
судя по даташиту , в этих пультах нет возможности настраивать независимые пары.
мне кажетс яэто можно сделать выбором несущей радиочастоты.
SERJ
Сообщение SERJ »
VIRGO писал(а):В передатчиках поменять кварцы на разные частоты например от 27 МГц до 27.5 МГц с шагом в 50 КГц.
Не проходит это с приемниками сверхрегенераторами, что у автора.
Затея его в данном конкретном случае совершенно бесполезна.
MHZ писал(а):Д всего их 10
Еще две пары можно как то попробовать и конечно разнос в несколько мегагерц придется делать, но и то у меня сомнения возникают, а уж десять пар, это полный абсурд.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Как вариант сдвинуть тактовые частоты в приёмниках-передатчиках...
...внешним резистором и конденсатором можно изменить частоту генератора.
относительный разброс между частотами двух генераторов в мс PT8A977B и PT8A9781 должны
быть меньше чем ± 25%...
(цитата из даташита)...
но 10 машинок это видимо многовато таким способом... :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
VIRGO
Сообщение VIRGO »
SERJ писал(а):Не проходит это с приемниками сверхрегенераторами, что у автора.
А почему не проходит именно со сверхрегенами? Есть какая-то тонкость? Мне просто интересно, радиоуправлением моделями не занимался, поэтому с однотранзисторным сверхрегенератором мало "баловался", только в детстве "переговорку" 28 МГц на 100м. делал. :))
R3Dio 73!
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
У них широкая полоса пропускания - ловят всё в подряд :)) кароче это не приёмники - это гаумно...
ps их можно как-то использовать если кодировать команды,
ну а применять разделение каналов с частотным разносом, и тем более 50 кГц, не имеет смысла...
при разносе 200...500 кГц и более и небольшой мощности передатчиков - работать будут...
VIRGO
Сообщение VIRGO »
UA3ELR писал(а):У них широкая полоса пропускания - ловят всё в подряд :)) кароче это не приёмники - это гаумно...
То что они "гаумно" понял это ещё "тогда", шумят безбожно и нестабильны... А что, даже разнос в 100 КГц не поможет ТС?
R3Dio 73!
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да может и поможет...
зависит от мощности передатчиков пультов... пробовать нада :)
но всё же желательно бы сделать разнос по больше
Re: две китайские р/у машинки конфликтуют
Сообщение aen »
Объединил тему с подобной старой. Автор пусть тему с самого начала почитает. Там и ссылки на другие темы есть.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
UA3ELR писал(а):Да может и поможет...
Да больше разнос делать некуда (при 10-ти девайсах), 27-28 МГц это при 100КГц разноса, иначе "залезет" на любительскую 10-ку.. , хотя если моща копеечная, то никому не помешает, но простым "кручением сердечника" в приёмниках не обойтись. Нужен опыт или наличие хоть какой то необходимой измерительной аппаратуры.
R3Dio 73!
igor-x
Сообщение igor-x »
возможно - выход применять одну частоту для всех, с кодированием сигнала для каждой пары(очень удобно применять радиомодули на 433 мгц),
но это уже совсем другая тема...
MHZ
Re: Две китайские р/у машинки конфликтуют.
Сообщение MHZ »
Спасибо за советы. Остановился на подборе резюка OSC. Посмотрю на сколько хватит рабочего диапазона.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Убрал.
Этот Ваш пост в данной теме является оффтопом.
По теме можете, что сказать?
Я так понял, Вы тематический раздел перепутали с разделом МЯУ.
