Форум РадиоКот • Просмотр темы - кто чем травит платы
Текущее время: Сб янв 17, 2026 07:08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]     ... , , , 17,
кто чем травит
хлорное железо 84%  84%  [ 322 ]
азотка 3%  3%  [ 10 ]
медным купоросом 11%  11%  [ 44 ]
гальваническим способом 2%  2%  [ 9 ]
Всего голосов : 385
 Заголовок сообщения: Re: кто чем травит платы
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 20:16:51
Первый раз после 20-летнего перерыва травил хлорным железом, и уже не помню что там и как. Купил 2 банки, - написано 200/300 грамм разводить 1:3. Высыпал 1 банку ХЖ в литровую банку, залил почти до верха. Помню вроде должно было что-то греться, ничего не грелось. В банке цвет черный с зеленой пеной сверху, в ванночке зеленоватый. Залил в тазик чайник кипятка, и туда ванночку с платой - выспаться успел, часа полтора травило. Сейчас вторые полтора часа вторую травит. Нервы на пределе. Может мне вторую банку ХЖ еще досыпать? Может ХЖ плохое попалось? В детстве купоросом быстрее травил.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 20:33:00
Или старое, или водное.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 00:20:54
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
"это какие-то неправильные пчелы..." (С) Винни-Пух
В ванночке должен быть цвет крепкого чая, т.е. коричневый с желто-рыжым оттенком, но никак не зеленоватый. А само хлорное железо как выглядит? Желто-коричневые кристаллы, на вид влажноватые и сбитые в комки, и с специфическим запахом?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 01:10:00
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Железо неправильное. Так должна выглядеть "отработка" :) Ради смеха сыпаните гвоздей горсть. Если гвозди станут резко медными и платы начнут травиться быстрее - то вообще каламбур :))
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:09:15
Да, наверное плохое попалось. В другой банке желто-коричневые кристаллы, влажные. А в первой светло-желтые и коричневые твердые камни, которые правда растворились. Вообще травлю азотной кислотой, раствор слабый - без проблем платы достаю руками, даже без каких-либо последствий. Травит если поставить ванночку в горячую воду за 5 минут. Просто думал может у хлорного железа тонкие дорожки лучше получаются. Но разницы не нашел, просматривал лупой с 20-и кратным увеличением. Похоже качество дорожек полностью определяется технологией ЛУТ, которую использовал. В общем в сад хлорное железо, азотная кислота - то что надо. Только травить на улице нужно, ибо газ с ужасным запахом выделяется.
А вообще могу описать отличия по горячим следам.
1. Бурное травление даже в слабом растворе азотной кислоты
2. Поллитровой банки азотной кислоты хватает на плат 20-30 размером 5х5 в среднем, при этом в конце время травления увеличивается на несколько минут, и раствор становится темно-синим.
3. В азотной кислоте не нужно покачивать ванночку или периодически переворачивать плату чтобы посмотреть протравилось или нет, так как выделяется огромное количество мелких пузырьков и плата вроде как плавает на них, по крайней мере двигаясь под платой они моментом снимают медь без покачивания. От пузырьков азотная кислота белеет и теряет прозрачность, как только жидкость снова стала прозрачной - плата протравилась.
4. Даже маленькие островки меди выделяют бурно пузырьки, а вот дорожки под тонером практически нет. Не знаю почему.
5. Качество травления в новом и старом растворе - одинаковое. Чего не скажешь о хлорном железе, вчера вторая плата травилась 2 часа и после снятия тонера имела ужасный вид, дорожки подтравились. Хотя железо похоже было плохое, но с другой стороны в старом такое и будет наверное.
6. Храниться может сколько угодно не теряя свойств.
7. Можно изготовить практически бесплатно, а ХЖ нужно покупать.
Ну вот, написал и тут дошло, что я знаю плюсы азотной кислоты, а вот плюсов ХЖ не знаю, так как давно не пользовался. Может и там тоже полно плюсов. Но вчерашний опыт меня разочаровал. И пятна на столе оттереть не могу :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:26:43
Карма: 18
Интересно, как это можно изготовить азотную кислоту в домашних условиях практически бесплатно? Поделитесь, будьте добры.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:25:27
Для изготовления азотной кислоты (раствор) нужно:
1 азотное удобрение (удобряют поля), и мне по крайней мере треть мешка дали, совершенно бесплатно, на складе удобрений. Кстати весна самое удобное время для поиска азотного удобрения. Можно и в магазине купить, но я просто попросил и мне дали. И думаю вряд-ли пожалеют пару килограмм кому-либо. Ибо счет у них идет на десятки или даже сотни тонн.
2. Раствор аккумуляторной серной кислоты, тоже можно купить в магазине, а можно слить из старого аккумулятора. Не заметил чем отличается полученная азотная кислота. Из аккумулятора нужно отстоять или процедить.
3. В раствор серной кислоты 0.5 л высыпать стакана 2 (по 200 гр ) азотного удобрения и мешать пока не растворится. Азотное удобрение можно добавлять пока растворяется. Если добавили лишнего - ничего страшного. Иногда постоит и на дне кристаллы азотного удобрения или чего там, не силен в химии, появляются, - тоже ничего страшного.
Процесс растворения идет с очень сильным охлаждением раствора. И все - можно травить платы. Для лучшего травления я наливаю в пластмассовый таз чайник кипятка и ставлю туда ванночку (баночка пластмассовая от селедки). Храню в стеклянной банке. Ванночка после травления ополаскивается водой и становится идеально чистой, чего не скажешь о хлорном железе. Еще вспомнил одну особенность для ЛУТ, после отмачивания и отрывания бумаги на плате часто остается трудно удаляемый глянцевый слой. Слой этот сдирают кто чем, кто резинкой, кто зубной щеткой. Азотная кислота его ест в первую очередь, поэтому я сильно не стараюсь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:05:19
Карма: 18
Спасибо.
Бесплатным этот способ, конечно же, назвать нельзя, да, и слава Богу, азотку концентрированную пока еще не причислили к прекурсорам (в отличии от серной) и приобрести ее можно сравнительно легко.
Но, как бюджетный вариант, достойно внимания.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 09:03:34
КошМарт закончился а Murlock уже статьёй разродился...
Я сначала думал что это шутка такая - травить медь перекисью водорода в присутствии лимонной кислоты... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 21:02:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 721
:beer: посолить забыли!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 21:22:48
Молодец Murlock! :beer:
Вы химик?
Чем ещё эффективнее можно травить из того что можно найти дома?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 21:29:50
Карма: 10
куда-уж более эфективно? если смесь слегка подогреть, в 15 минт можно уложиться. если туда плеснуть немного аккумляторного электролита, можно и не греть.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 18:24:06
1.Для изготовления азотной кислоты лучше использовать калиевую/натриевую селитру выход азотной получается больше чем допустим у аммиачной
2.Далее вся крепкость азотки зависит от серной кислоты с электролитом для аккумуляторов (концентрация 20-38%) получится слабая азотная кислота, для этого его нужно упарить электролит до 1/3 от объема на песчаной бане, серная кислота тяжелее воды так что вода испортиться первой, этим методом можно добиться концентрации серной кислоты до 98% :wink:
3.У вас азотка получилась с примесями и "слабая" т.к.
KNO3 + H2SO4 = KHSO4 + HNO3
NaNO3 + H2SO4 = NaHSO4 + HNO3
NH4NO3 + H2SO4 = NH4HSO4 + HNO3
Но я думаю раз у вас получилось этой смесью травить платы, то можно не перегонять, а если хотите получить более чистую азотку нужно перегонять :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 21:54:41
Карма: 18
Азотная кислота есть в свободной продаже, а серная - прекурсор.
Стоит ли заморачиваться, получая из электролита концентрированную серную кислоту, что бы в результате получить то, что можно свободно купить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 09:28:46
Конечно, если есть возможность то лучше купить, но бывают такие места, где азотной кислоты или даже хлорного железа в продаже нет :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:53:01
А я травлю так ХЖ разбавляю на глаз микропузырьковая ванночка с нагревателем. Нагреваю ХЖ до 40 градусов сую плату включаю бурбулятор 5 минут и плата протравлена. Сейчас хочу попробовать перекисъю водорода 3% травить еще не пробовал пока.
STP80024.JPG [200.38 KiB]
STP80022.JPG [192.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 20:30:38
кто-нибудь пробовал травить смесью кислот(азотная 20%, серная 10%, плавиковая 5%)? смесь предназначена для очистки нерж стали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 21:17:01
Карма: 10
травить оно, конечно, будет. вместе с аффтором платы. плавиковка очень легко и просто оставит аффтора без зубов, а окислы азота - без сердца и лёгких. категорически не рекомендуется.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 22:53:12
Карма: 18
Это что - ветку слегка почистили?
Сообщение
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:53:01
и сразу за ним
Пт янв 11, 2013 19:30:38
Зачем? Было много полезной и познавательной информации. :(
P.S. Прошу прощения, перепутал с веткой Безопасный общедоступный состав для травления меди :oops:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 17:03:58
А что за зеленая трубочка "распылитель" в смысле где такая применяется , для рыбок или...?
Сейчас этот форум просматривают: zot и гости: 10
