Сопротивление лампочки, мы посчитали, 27 Ом. От этого никуда не денешься и этого нам не изменить.brenli писал(а):...Вот этого не понимаю...
Что будет, если последовательно с лампочкой поставить резистор с таким же сопротивлением 27 ом?
Тогда общее сопротивление цепи (как правильно была написана выше формула) будет равно сумме сопротивлений резистора и лампочки, то есть 54 Ом.
Так как к этим двум сопротивлениям прикладывается напряжение батарейки 9 В, то по закону Ома находим ток, который потечёт по этой цепи: I - U / Rсумм = 9 / 54 = 0,16(6) А.
Ну раз и по лампочке и по резистору течёт один и тот же ток, а сопротивления их нам известны, то можно посчитать, какое напряжение будет и на сопротивлении, и на лампочке всё по тому же закону Ома:
Uсопр = I * Rсопр = 0,16(6) * 27 = 4,5 В
Uламп = I * Rламп = 0,16(6) * 27 = 4,5 В
То есть, ровно половина напряжения батарейки будет и на сопротивлении, и на лампочке.
Всё это легко можно проверить в симуляторе...
