Атмаге64 помогите....
Закрыто
Сообщение miwutka07 »
Подключаю программатор к атмеге 64. Подключаю AVR ISP Light. Атмеги в дипе читает, а эту не видит. Подскажите че не так делаю. Стандартно подключил MOSI, MISO, SCK, VCC,GND. пИТАНИЕ 3.6 ВОЛЬТА. пОДКЛЮЧАЛ И 5 ВОЛЬТ...
Сообщение ILYAUL »
Проверь частоту SPI
ILYAUL писал(а):Проверь частоту SPI
а как ее проверить? :) в компиляторе ниче не выбирается. На программаторе ток 1 перемычка. Менял местами - ничего... Ошибся ПРОГРАММАТОР AVR910
Сообщение pyzhman »
MOSI MISO надо подключать к PDI(2-ая лапка) PDO(3-я лапка).
Docendo discimus
Сообщение ILYAUL »
А что в программном обеспечении нет выбора частоты? Не верю
сейчас кину фото с даташитом фото как я подключил...
ILYAUL писал(а):А что в программном обеспечении нет выбора частоты? Не верю
через кодевижн подключаю. на СТК500 было. А на авр910 нет
Вот посмотрите подскажите чего может не так...
вверху один провод по даташиту PEN. Попробовал с резетом паралелить - ничего. И без него - ничего. Кружки нарисовал как на микрухе - вдруг я первую ножку не там нашел. Там где маленький круг первая ножка PEN. К ней припаян провод
(202.82 КБ) 918 скачиваний
(90.16 КБ) 726 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Вы мое сообщение прочитали? РЕН вообще не трогать.
Последний раз редактировалось pyzhman Ср апр 25, 2012 22:05:09, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Вы мое сообщение прочитали?
ой, ща попробую. не успел
Сообщение ILYAUL »
miwutka07 писал(а):Подключаю программатор к атмеге 64. Подключаю AVR ISP Light. Атмеги в дипе читает, а эту не видит. Подскажите че не так делаю. Стандартно подключил MOSI, MISO, SCK, VCC,GND. пИТАНИЕ 3.6 ВОЛЬТА. пОДКЛЮЧАЛ И 5 ВОЛЬТ...Вот посмотрите подскажите чего может не так...
Читаем DS раздел SPI SerialProgramming Pin Mapping и программируем - Удачи
ножка SS у меня не подключена. Куда ее надо подключать??
pyzhman писал(а):MOSI MISO надо подключать к PDI(2-ая лапка) PDO(3-я лапка).
нифига не пашет.......(((
Сообщение pyzhman »
Никуда. В данном случае.
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
1. MISO <-> MOSI.
2. Тактирование самого мк. Если только-только с магазина, то тактирование внутреннее 1МГц, ничего не надо. Если же камень откуда-то, то, возможно, прошиты фузы на другое тактирование.
Docendo discimus
программатор - микруха
MOSI - PDI
MISO - PDO
RESET - RESET
vcc - +5v
GND - -5v
не пашет так... пишет ошибка входа в режим программирования
микруха только куплена. Впервые подключаю планарку...
Сообщение ILYAUL »
Так чтобы тема не разраслась , повторяю ещё раз см. DS и подключите ноги для программирования как положено и куда надо , а не куда попало.
посмотрите на фото. Может я первую ножку не ту определил. Там три кружечка - 1 мелкий и два больших.....
ILYAUL писал(а):Так чтобы тема не разраслась , повторяю ещё раз см. DS и подключите ноги для программирования как положено и куда надо , а не куда попало.
подскажите куда надо? Я там не вижу куда надо - не понимаю. У всех микрух одинаково там написано - они работали... а эта чет не работает.....
Закрыто
