Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Текущее время: Ср мар 11, 2026 03:05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:00:55
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
Что за домофон у Вас? Цифрал, тот который луза двухконтактная?
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:05:53
она самая
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:07:50
Карма: 23
Пробовали эмулятор только на своем домофоне? Что с другими?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:08:48
ещё не пробывал
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:13:04
Карма: 23
Ну дык, торопитесь с сообщениями, може он у Вас и не работает. Проверять однако нужно, искать "косяки", затем писать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:21:37
да вы конечно правы :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:51:14
что то я ума не приложу -с чего начинать поиск косяков. взял я на работу эмуль. , и пробовал разные ключи сослуживцев. -не один не считало- нормально. то есть если тыкать раз двадцать ,и за частую обратной полярностью , то вроде как записывает, но про чтении выдаёт FF FF FF FF M или мой выдаёт FF FF FF FF C дверь при этом не открывает
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:01:13
и у меня была, такая проблема в строках, микроконтроллера, затирается прошивка, происходит это вроде как, от заниженного питания?
Комментарий к файлу: такая проблема в строках, микроконтроллера, затирается прошивка
jpg_120418.1.jpg [219.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:02:34
а каким пользовались? у меня таблетка 3в
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:10:30
3in1_8MHz.hex ну а тема, какая? 3в1, три в одном и пользуюсь :)) Не понял вопроса у меня от сотки аккумулятор +3volt
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 12:13:23
Карма: 23
Если монтаж правильный, детали целые, то с прошивкой нелады.
Помниться что Вы там с кварцами не могли разобраться.
У меня аккамулятор 3.7вольт, от маленькой летающей модели вертолётика.
Ну и транзисторы проверить лишний раз не мешало бы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 12:19:00
да мега уже новая- прошита внутрисхемно. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 22:39:39
Автору спасибо за отличный девайс.
Собрал на временном варианте платы (и теперь пока так и пользуюсь) "нет ничего более постоянного чем временное" :))
прилагаю свой вариант ПП может кому пригодится!
emukey2.lay [31.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 23:06:05
Карма: 23
Нормально для Dip. Есть аккамуляторы, как я писал выше от вертолётов, к Вашей плате как раз сбоку с AVR.
Вот типа такого как у меня в девайсе, (в этом варианте размеры для меня были не критичны) только в два раза по ширине уже и чуть короче.
Мне китайцы присылали три штуки, в довесок к заказу и бесплатно.
3in1_1.jpg [124.28 KiB]
Изображение 006.jpg [118.94 KiB]
Изображение 010.jpg [77.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 07:54:14
Рейтинг сообщений: 72
Что за тип индикатора использовался?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:03:55
Да на счет индикатора забыл указать.
Индикатор ставил советский noname с ОК ,посмотрел в справочнике судя по всему это 3ЛС320
страница справочника тут http://file.qip.ru/photo/KbAnfmT-/IMG_5092.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:34:42
У меня есть подозрение, что я сжёг транзистор. После включения по комнате распространился неприятный запах горелого, плата пахнет горелым где-то в районе него. Насколько bs170 легко спалить? Вообще такой эфект при его сгорании может быть?
Фотки девайса:
http://s06.radikal.ru/i179/1204/84/f855aa0ebec3.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1204/6a/75c7f231485b.jpg
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:26:06
Судя по фото у вас исток vt2 подключен к выводу 4 DD1,а сток на земле.
Должно быть наоборот.
проверьте еще раз весь монтаж.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 19:35:47
Да, действительно. Причём в печатке у меня у одного транзистора сток и исток обозначены как у bs170, а у второго наоборот, поэтому и не заметил. Кажется я планировал впаять 2n7000 и забыл. :facepalm:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 19:45:24
Карма: 23
По просьбе nic25 печатку выкладываю. Коробка - верхняя крышка от какой-то зарядки для сотика.
Немного большевато, но при желании можете доработать под свой вариант.
В начальном варианте плата без динамики. Потом просто вместо резисторов поставил перемычки и т.д.
Индикатор - HDSP-F201, с общим анодом.
Изображение 012.jpg [201.98 KiB]
hdspf201.pdf [425.17 KiB]
3 in 1.lay [105.27 KiB]
