Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Что за домофон у Вас? Цифрал, тот который луза двухконтактная?
Кошка случайно подсказала!
она самая
Пробовали эмулятор только на своем домофоне? Что с другими?
ещё не пробывал
Ну дык, торопитесь с сообщениями, може он у Вас и не работает. Проверять однако нужно, искать "косяки", затем писать.
да вы конечно правы
что то я ума не приложу -с чего начинать поиск косяков. взял я на работу эмуль. , и пробовал разные ключи сослуживцев. -не один не считало- нормально. то есть если тыкать раз двадцать ,и за частую обратной полярностью , то вроде как записывает, но про чтении выдаёт FF FF FF FF M или мой выдаёт FF FF FF FF C дверь при этом не открывает
и у меня была, такая проблема в строках, микроконтроллера, затирается прошивка, происходит это вроде как, от заниженного питания?
- такая проблема в строках, микроконтроллера, затирается прошивка
- (219.6 КБ) 897 скачиваний
а каким пользовались? у меня таблетка 3в
3in1_8MHz.hex ну а тема, какая? 3в1, три в одном и пользуюсьbdw писал(а):а каким пользовались? у меня таблетка 3в
Если монтаж правильный, детали целые, то с прошивкой нелады.bdw писал(а):что то я ума не приложу -с чего начинать поиск косяков. взял я на работу эмуль. , и пробовал разные ключи сослуживцев. -не один не считало- нормально. то есть если тыкать раз двадцать ,и за частую обратной полярностью , то вроде как записывает, но про чтении выдаёт FF FF FF FF M или мой выдаёт FF FF FF FF C дверь при этом не открывает
Помниться что Вы там с кварцами не могли разобраться.
У меня аккамулятор 3.7вольт, от маленькой летающей модели вертолётика.
Ну и транзисторы проверить лишний раз не мешало бы.
да мега уже новая- прошита внутрисхемно.
Автору спасибо за отличный девайс.
Собрал на временном варианте платы (и теперь пока так и пользуюсь) "нет ничего более постоянного чем временное"
прилагаю свой вариант ПП может кому пригодится!
- emukey2.lay
- (31.07 КБ) 711 скачиваний
Нормально для Dip. Есть аккамуляторы, как я писал выше от вертолётов, к Вашей плате как раз сбоку с AVR.winsfast писал(а): прилагаю свой вариант ПП может кому пригодится!
Вот типа такого как у меня в девайсе, (в этом варианте размеры для меня были не критичны) только в два раза по ширине уже и чуть короче.
Мне китайцы присылали три штуки, в довесок к заказу и бесплатно.
Что за тип индикатора использовался?winsfast писал(а):Автору спасибо за отличный девайс.
Собрал на временном варианте платы (и теперь пока так и пользуюсь) "нет ничего более постоянного чем временное"![]()
Да на счет индикатора забыл указать.
Индикатор ставил советский noname с ОК ,посмотрел в справочнике судя по всему это 3ЛС320
страница справочника тут http://file.qip.ru/photo/KbAnfmT-/IMG_5092.html
У меня есть подозрение, что я сжёг транзистор. После включения по комнате распространился неприятный запах горелого, плата пахнет горелым где-то в районе него. Насколько bs170 легко спалить? Вообще такой эфект при его сгорании может быть?
Фотки девайса:
http://s06.radikal.ru/i179/1204/84/f855aa0ebec3.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1204/6a/75c7f231485b.jpg
Фотки девайса:
Судя по фото у вас исток vt2 подключен к выводу 4 DD1,а сток на земле.
Должно быть наоборот.
проверьте еще раз весь монтаж.
Да, действительно. Причём в печатке у меня у одного транзистора сток и исток обозначены как у bs170, а у второго наоборот, поэтому и не заметил. Кажется я планировал впаять 2n7000 и забыл.
Спасибо.
Спасибо.
По просьбе nic25 печатку выкладываю. Коробка - верхняя крышка от какой-то зарядки для сотика.
Немного большевато, но при желании можете доработать под свой вариант.
В начальном варианте плата без динамики. Потом просто вместо резисторов поставил перемычки и т.д.
Индикатор - HDSP-F201, с общим анодом.
- hdspf201.pdf
- (425.17 КБ) 838 скачиваний
- 3 in 1.lay
- (105.27 КБ) 726 скачиваний
