Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение Altair »
petr5555 писал(а):Господи, о чём тут спор?
Где Вы тут видите спор? Тут ликбез. :))
Сообщение reviver »
Конечно ликбез! Нужно помочь человеку.
Дык, я же уже подробно описывал:
reviver писал(а):В программаторе свой кварц с емкостями, в эмуляторе свой кварц с емкостями.
Если программируете внутрисхемно, в эмуляторе, то кварц в программаторе не нужен.
Если программируете AVR, отдельно от эмулятора, в программаторе кварц нужен.
Соответственно прошивка должна быть расчитана на частоту кварца.
Частота кварца, должна быть одинакова, и в эмуляторе и в программаторе.Надеюсь это Вам поможет.
Насчёт соеденения кварцев: Автор писал так: "А что в стране нехватка кварцев? "
Кошка случайно подсказала!
Сообщение ned1979 »
По поводу домофона кс-2006 . Нужно убрать в эмуляторе резистор R1 / тогда начинает открывать домофон . проверено !
http://www.kcdomofon.ru/index.php?page= ... Itemid=279
Сообщение PANYTA »
Iplogger, а можно ссылочку на датшиты 1233КТ1 и 2?
Ссылочки где-то есть тут, но не фарцают...
Сообщение vano11 »
Сообщение federic »
Добрый день! Подскажите кто может вид кодировки домофона Цыфрал-М20Т.
Сообщение vano11 »
Цифрал M-20M/T это только вызывная панель с встроенным считывателем ключей и она не имеет собственного процессора, количество и тип используемых ключей определяются контроллером дверного замка подключенного к этой вызывной панели.
Сообщение sintetik »
http://www.ikey.ru/cyfral Как видно-никакая, то есть копируется родной ключ, на ТМ-01.
Сообщение federic »
sintetik писал(а):http://www.ikey.ru/cyfral Как видно-никакая, то есть копируется родной ключ, на ТМ-01.
Да, похоже другого варианта нет.
Сообщение reviver »
Даавно проверено, у iplogger такая панель, в теме выше постами писали - только ТМ-01 или RW1.
Сообщение vano11 »
federic писал(а):Да, похоже другого варианта нет.
federic Нужно определить поддерживает ли Ваш Цифрал ключи формата даллас. Можно просто попробовать этот домофон любым ключем даллас, если домофон прочитает его и зарычит что ключа нет в базе, тогда можно копировать цифраловские ключи на ТМ2004(или другие) с перекодировкой. Если домофон на далласовский ключ не реагирует (молчит), тогда да ТМ-01 или подобные.
Еще раз, с такой панелью могут стоять разные контроллеры замка и от этого зависит поддерживаемый формат ключей.
Сообщение vano11 »
Вот зашил Мега8L своим PICkit2. Собираю на макетке, пока только разьем и кварц с подтяжкой кондерами для прошивки распаял, остальные элементы просто вставлены :) .
Сообщение PANYTA »
Iplogger,
я так понимаю, и 1233 и DS19XX, читаются через R6 ?
А вместо стабилизаторов тока (по датшиту) работает АЦП ?
bdw
Сообщение bdw »
подскажите пожалуйста какое сопротивление на клемах питания???
Сообщение reviver »
Во как! Это для чего? Можно и детальки прозвонить на годность.
У меня корпус заклеенный, аккумулятор 3.7в заряжается через гнездо.
Так что померить ничего не возможно.
bdw
Сообщение bdw »
но 3 ома явно -беда с мк
Сообщение reviver »
Конечно, но может и не AVR, сопля однако может быть где-то, может быть и под процем.
А с чего хана МК? Навряд ли, да ещё и по питанию.
bdw
Сообщение bdw »
да вроде всё стрёмное поодсоединял-остаётся если только под SQPF
bdw
Сообщение bdw »
bdw писал(а):да вроде всё стрёмное поодсоединял-остаётся если только под TQFP
bdw
Сообщение bdw »
собрал таки и я сей приборчик- но мой ключ он так и не прочитал-просто уходит в спящий режим и всё. так же как и "2 в 1" . мой ключ прочитала но не открыла дверь только первая схема "электронная отмычка" emul4 " :cry: но почему??????
(177.94 КБ) 1055 скачиваний
(135.65 КБ) 691 скачивание
