Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Текущее время: Чт мар 26, 2026 16:35:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]     ... , , , 25, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 08:45:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
petr5555 писал(а):
Господи, о чём тут спор?
Где Вы тут видите спор? Тут ликбез. :))
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:51:37
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
Конечно ликбез! Нужно помочь человеку.
Дык, я же уже подробно описывал:
reviver писал(а):
В программаторе свой кварц с емкостями, в эмуляторе свой кварц с емкостями.
Если программируете внутрисхемно, в эмуляторе, то кварц в программаторе не нужен.
Если программируете AVR, отдельно от эмулятора, в программаторе кварц нужен.
Соответственно прошивка должна быть расчитана на частоту кварца.
Частота кварца, должна быть одинакова, и в эмуляторе и в программаторе.Надеюсь это Вам поможет.
Насчёт соеденения кварцев: Автор писал так: "А что в стране нехватка кварцев? "
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 18:19:22
По поводу домофона кс-2006 . Нужно убрать в эмуляторе резистор R1 / тогда начинает открывать домофон . проверено !
http://www.kcdomofon.ru/index.php?page= ... Itemid=279
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 06:50:42
Рейтинг сообщений: 10
Iplogger, а можно ссылочку на датшиты 1233КТ1 и 2?
Ссылочки где-то есть тут, но не фарцают...
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 07:17:06
Да вот у Петра выложены http://www.domofon-master2009.narod.ru/ ... 233kt1.pdf
http://www.domofon-master2009.narod.ru/ ... 233kt2.pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 09:44:04
Рейтинг сообщений: 72
Добрый день! Подскажите кто может вид кодировки домофона Цыфрал-М20Т.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:24:18
Цифрал M-20M/T это только вызывная панель с встроенным считывателем ключей и она не имеет собственного процессора, количество и тип используемых ключей определяются контроллером дверного замка подключенного к этой вызывной панели.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:28:19
Рейтинг сообщений: 20
http://www.ikey.ru/cyfral Как видно-никакая, то есть копируется родной ключ, на ТМ-01.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:33:42
Да, похоже другого варианта нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:45:35
Карма: 23
Даавно проверено, у iplogger такая панель, в теме выше постами писали - только ТМ-01 или RW1.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:49:52
federic Нужно определить поддерживает ли Ваш Цифрал ключи формата даллас. Можно просто попробовать этот домофон любым ключем даллас, если домофон прочитает его и зарычит что ключа нет в базе, тогда можно копировать цифраловские ключи на ТМ2004(или другие) с перекодировкой. Если домофон на далласовский ключ не реагирует (молчит), тогда да ТМ-01 или подобные.
Еще раз, с такой панелью могут стоять разные контроллеры замка и от этого зависит поддерживаемый формат ключей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:51:54
Вот зашил Мега8L своим PICkit2. Собираю на макетке, пока только разьем и кварц с подтяжкой кондерами для прошивки распаял, остальные элементы просто вставлены :) .
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 15:57:48
Iplogger,
я так понимаю, и 1233 и DS19XX, читаются через R6 ?
А вместо стабилизаторов тока (по датшиту) работает АЦП ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 19:33:34
подскажите пожалуйста какое сопротивление на клемах питания???
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 20:09:44
Карма: 23
Во как! Это для чего? Можно и детальки прозвонить на годность.
У меня корпус заклеенный, аккумулятор 3.7в заряжается через гнездо.
Так что померить ничего не возможно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 20:12:36
но 3 ома явно -беда с мк
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 20:15:53
Карма: 23
Конечно, но может и не AVR, сопля однако может быть где-то, может быть и под процем.
А с чего хана МК? Навряд ли, да ещё и по питанию.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 20:23:45
да вроде всё стрёмное поодсоединял-остаётся если только под SQPF
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 20:24:38
bdw писал(а):
да вроде всё стрёмное поодсоединял-остаётся если только под TQFP
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:28:35
собрал таки и я сей приборчик- но мой ключ он так и не прочитал-просто уходит в спящий режим и всё. так же как и "2 в 1" . мой ключ прочитала но не открыла дверь только первая схема "электронная отмычка" emul4 " :cry: но почему??????
100_1664.JPG [177.94 KiB]
100_1663.JPG1.jpg [135.65 KiB]
