Мелкие вопросы по питанию.
yarik777
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение yarik777 »
в нэте про неё нет конкретно нечего
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
вот
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_r ... 24-1-0-159
как я и говорил РБ-2 разрядник бариевый 2кВ
в розетку то можно включить только результата никакого не будет
P.S.
я собой доволен :))) :tea:
nik-as
Сообщение nik-as »
lel1k писал(а):или ставить один резистор под определенный ток?
Это уж как нравится, если не нужна регулировка тока, так и одного резистора хватит.
А на схеме изображена не перемычка, а галетный переключатель.
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Помогите пожалуйста, подключить инвертор лампы подсветки ноутбука(модель не известна)
на микрухи написано MP1010BEF
lel1k
Сообщение lel1k »
nik-as благодарю :beer:
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
А что за микросхема там? Схем полно в интернете. Две крайние площадки - +/- 19 В, средние - одна включение и вторая регулировка яркости лампы.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Zinovaleks95 писал(а):Помогите пожалуйста, подключить инвертор лампы подсветки ноутбука(модель не известна) на микрухи написано MP1010BEF
Вот то что Вам надо. Вложение.
mp1010bem_909.pdf
(110.37 КБ) 1361 скачивание
Zinovaleks95
Спасибо vanyap1
ranger93
Сообщение ranger93 »
Посоветуйте пожалуйста материалы и способы для правильной намотки импульсных трансформаторов. Что-бы поменьше емкость паразитная была, что бы избежать пробоя и т. п. Может есть какие-то статьи? Можно ли использовать для намотки трансформаторов проволоку из других трансформаторов, не осыпется ли изоляция с проволоки при перемотке, может стоит сначала подогреть проволоку градусов до 60 для размягчения лака, посоветуйте пожалуйста, как сделать правильно, заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
nightlywind
Сообщение nightlywind »
Всем привет. Друзья, подскажите пожалуйста, как можно реализовать резервное питание МК Attiny. Вобщем имею некий девайс на МК АТтини2313, схема питается от обычного 9В зарядника, как для мобилы, через КРЕН 5в. Можно ли как то включить в схему батарейку типа "Крона" для резервного питания через тот же КРЕН, при отключении напряжения в сети? Индикация работы резервного питания светодиодом приветствовалась бы. Заранее благодарю за помощь.
ploop
Сообщение ploop »
Лучше взять три обычных батарейки (4.5в в сумме), и подключить после КРЕНки через диоды. Лучше Шоттки.
Иначе основной расход у "кроны" будет на нагрев КРЕНки, а не на полезную работу.
nightlywind
ploop, а не мог бы схематически показать, пожалуйста. Если тебя не затруднит конечно. Буду признателен.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
это батарейку с диодом тебе нарисовать? издеваешься?
когда есть внешнее питание 5 Вольт, диод закрыт, и батарея не расходуется. при пропадании внешнего питания батарея через диод кормит схему.
nightlywind
Так должно быть?
(30.62 КБ) 861 скачивание
nightlywind
А как тогда на схеме реализовать индикацию (светодиодную) работы от батареи?
nightlywind
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Правильная ли схема и как реализовать индикацию?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Поставь на вход светодиод с резистором. При пропадании сети он потухнет.
Покопай эту схему. Здесь автономное питание АКБ с зарядкой.
nightlywind
За схемку большое спасибо. А по поводу светодиода: мне наоборот нужно что бы он загорелся, когда в сети пропадет напряжение. Хотел поставить красный, аля "работа аварийного питания".
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
nightlywind писал(а):мне наоборот нужно что бы он загорелся, когда в сети пропадет напряжение.
Чтобы ещё быстрее сажать батарейку? :)
nightlywind
да без разницы. ну будет жить чуть меньше. вопрос остается. Сама реализация интересна.
