Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
в нэте про неё нет конкретно нечего
- Evgeny1
- Друг Кота
вот
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_r ... 24-1-0-159
как я и говорил РБ-2 разрядник бариевый 2кВ
в розетку то можно включить только результата никакого не будет
P.S.
я собой доволен
P.S.
я собой доволен
Это уж как нравится, если не нужна регулировка тока, так и одного резистора хватит.lel1k писал(а):или ставить один резистор под определенный ток?
А на схеме изображена не перемычка, а галетный переключатель.
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
- lel1k
- Нашел транзистор. Понюхал.
nik-as благодарю
vanyap1
- Электрический кот
А что за микросхема там? Схем полно в интернете. Две крайние площадки - +/- 19 В, средние - одна включение и вторая регулировка яркости лампы.
vanyap1
- Электрический кот
Вот то что Вам надо. Вложение.Zinovaleks95 писал(а):Помогите пожалуйста, подключить инвертор лампы подсветки ноутбука(модель не известна) на микрухи написано MP1010BEF
- mp1010bem_909.pdf
- (110.37 КБ) 1361 скачивание
- Zinovaleks95
Спасибо vanyap1
- ranger93
- Вымогатель припоя
Посоветуйте пожалуйста материалы и способы для правильной намотки импульсных трансформаторов. Что-бы поменьше емкость паразитная была, что бы избежать пробоя и т. п. Может есть какие-то статьи? Можно ли использовать для намотки трансформаторов проволоку из других трансформаторов, не осыпется ли изоляция с проволоки при перемотке, может стоит сначала подогреть проволоку градусов до 60 для размягчения лака, посоветуйте пожалуйста, как сделать правильно, заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
nightlywind
- Встал на лапы
Всем привет. Друзья, подскажите пожалуйста, как можно реализовать резервное питание МК Attiny. Вобщем имею некий девайс на МК АТтини2313, схема питается от обычного 9В зарядника, как для мобилы, через КРЕН 5в. Можно ли как то включить в схему батарейку типа "Крона" для резервного питания через тот же КРЕН, при отключении напряжения в сети? Индикация работы резервного питания светодиодом приветствовалась бы. Заранее благодарю за помощь.
Лучше взять три обычных батарейки (4.5в в сумме), и подключить после КРЕНки через диоды. Лучше Шоттки.
Иначе основной расход у "кроны" будет на нагрев КРЕНки, а не на полезную работу.
nightlywind
- Встал на лапы
ploop, а не мог бы схематически показать, пожалуйста. Если тебя не затруднит конечно. Буду признателен.
- Starichok51
- Модератор
это батарейку с диодом тебе нарисовать? издеваешься?
когда есть внешнее питание 5 Вольт, диод закрыт, и батарея не расходуется. при пропадании внешнего питания батарея через диод кормит схему.
nightlywind
- Встал на лапы
nightlywind
- Встал на лапы
А как тогда на схеме реализовать индикацию (светодиодную) работы от батареи?
nightlywind
- Встал на лапы
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Правильная ли схема и как реализовать индикацию?
- ublhjnt
- Друг Кота
Поставь на вход светодиод с резистором. При пропадании сети он потухнет.
Покопай эту схему. Здесь автономное питание АКБ с зарядкой.
nightlywind
- Встал на лапы
За схемку большое спасибо. А по поводу светодиода: мне наоборот нужно что бы он загорелся, когда в сети пропадет напряжение. Хотел поставить красный, аля "работа аварийного питания".
- Gudd-Head
- Друг Кота
Чтобы ещё быстрее сажать батарейку?nightlywind писал(а):мне наоборот нужно что бы он загорелся, когда в сети пропадет напряжение.
nightlywind
- Встал на лапы
да без разницы. ну будет жить чуть меньше. вопрос остается. Сама реализация интересна.
