Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микро пузырьковая ванна с подогревом
Текущее время: Пн янв 26, 2026 10:12:58
 Заголовок сообщения: Микро пузырьковая ванна с подогревом
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 16:17:52
Здравствуйте!
Делаю аналог травилки для плат от чипа и дипа. Сделал емкость и пузырики из шланга с дырками и фильтра барьер. Получилось очень даже прилично. Удобно сливать раствор,подвешивать платы, и сами платы 15x15см удобно получаются при 1.5 литровом расходе раствора. Теперь осталось сделать только подогрев как у чипа. Может кто то уже делал или есть идеи ?
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
 Заголовок сообщения: Re: Микро пузырьковая ванна с подогревом
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 17:59:32
Рейтинг сообщений: 2
Если вы про это, то у меня такая есть. Там тупо нагреватель от аквариума. Причем максимальная температура - 32 градуса, по моему. Путем разборки и нехитрого подкручивания (что я там делал не помню), удалось поднять температуру до 50 градусов.
Можно у китайцев заказать, если только почта не раскокает :), или у аквариумистов прикупить. Сейчас посмотрел, они и у нас не сильно дорогие.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 18:08:49
Да точно именно про это =)
Температурку бы побольше, да и громоздкий он
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 18:13:36
По-моему, кроме стекла для наших целей ничего не сгодится, все простые нагреватели будут корродировать. Так что аквариумный нагреватель - самое то. А регулятор там на простом биметалле, так что мозги ему всегда накрутить можно.
Есть короткие.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 18:20:08
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Сам не делал, нагреваю воду вне ёмкости с травильным раствором, куда погружена собственно эта ёмкость.
Если же хочется подогревать внутри ёмкости с раствором, то можно разместить спиральку нагревательного элемента, да даже из резисторов, размещённых в пробирке. Закупорить конец можно резиновой пробкой и для верности обжать термокембром.
Если травильная ёмкость не заужена, то можно попробовать разместить кипятильник ~220 для стакана (125-250 Вт) в колбочку соответствующего диаметра. Закупорить как в случае с пробиркой. Подозреваю, что должно получится.
В качестве эксперимента, можно пробовать заполнить 2\3 пробирки или колбы маслом. Переворачивать её вряд ли будут, а динамика передачи тепла существенно улучшится.
Если в пробирке или колбе будет создаваться давление, выталкивающее пробку, то можно вывести через неё трубку-отдушину.
Если достаточно опыта для расчёта самодельного нагревательного элемента и нет страха перед творчеством, то в качестве защитного кожуха и посредника теплопередачи можно использовать стеклянную трубку небольшого диаметра, один из концов которой аккуратно нагреть до красна и сжать плоскогубцами, вставить самодельный нагревающий элемент. Второй конец трубки можно нагреть и согнуть под прямым углом или как надо.
КАР. Нагрев и формовка стекла требует опыта и сноровки. :) И глаза берегите, что бы не повредило, если лопнет. Лучше работать в очках. 8)
Есть "левые" методы, например:
_Использовать длинноколбовую лампочку накаливания в качестве нагревателя. Тогда надо лишь хорошо герметизировать цоколь или соединения с контактами эпоксидкой, жидким стеклом или даже цементом.
_Погрузить в травильню стеклянную или даже пластиковую спираль и прогонять по ней теплоноситель, подогревая его по датчику температуры в растворе.
_Подавать воздух для пузырьков - подогретым.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 20:52:09
а нагревать стекло на газовой плите ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 22:41:31
Уже проверил =)
Удалось довести до красна пробирку и чуть чуть согнуть её, думаю если сому горелку убрать будет лучше. Спасибо!Помещу нагреватель в стекло =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 23:29:29
Рейтинг сообщений: 13
Я в своей травилке тоже аквариумный нагреватель использовал, только умощнил его до почти 240Вт, немного разтянув витки нихрома и обрезав излишки. Потом колбу с нагревателем заполнил просеянным песком, потому как раскаляется спираль теперь до красна. :)
P.S. Может кому пригодится, приложил файл где я расчет мощности и времени нагрева делал.
Комментарий к файлу: Травилка
Фото735.jpg [136.92 KiB]
Комментарий к файлу: Файл расчета мощности и времени нагрева.
Расчет мощности негревателя.rar [2.57 KiB]
