Электроника для велосипеда.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
у кого есть какие схемки по теме????
первое - это должен быть дальний - ближний свет, второе - это должны быть стопари, включающиеся при нажатии тормоза (размыкании контактов), третье - это должны быть габариты и четвёртое - это поворотники, работающие синхронно и с функцией аварийная сигнализация. Желательно всё это упаковать в небольшую коробочку, можно вместе с ней, а можно и отдельно - лицевую панельку с управлением, и так чтобы много с собой не возить. и чтоб питалося от 6 вольтов вот моя схемка без номиналов (чуть позже добавлю) триггеры тм2 (какие лучше 155 или ??) мигалка http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ , где провод и точка ето контакты на светики контакты ето кнопки...[/u]
2.RAR
(14.53 КБ) 681 скачивание
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Света
Re: пихаем на велосипед електро оборудование
Сообщение Света »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):...какие лучше 155 или ??
Со 155 серией придется с собой автомобильный аккумулятор возить... :))
Вся эта иллюминация на велосипед, я считаю, ни к чему. Лучше спидометр с одометром и все. Еще на велосипеде хорошо чтобы было зеркало заднего вида. Все остальное только для лишней тяжести...
Последний раз редактировалось Света Ср авг 13, 2008 12:54:29, всего редактировалось 1 раз.
S.T.A.L.K.E.R.
а какие лучше (а то я не помню) 555 ???
Света
Сообщение Света »
Лучше КМОП
S.T.A.L.K.E.R.
а по подробнее
Света
Сообщение Света »
Серии 561, 1561, 1554, 1564, 1594...
S.T.A.L.K.E.R.
а схемку мигалки видела на сайте??? а мое дополнение??? (надо чтобы с моргалки на выходе был + а не-) работать будет аль нет??? как думаеш???
:idea:
Света
Сообщение Света »
А мне в той схеме многое не понятно. Например, что означают точки, что такое jmp и зачем RS входы триггеров подключены к питанию через конденсаторы?
S.T.A.L.K.E.R.
Света писал(а):А мне в той схеме многое не понятно. Например, что означают точки, что такое jmp и зачем RS входы триггеров подключены к питанию через конденсаторы?
точки это выходы на светодиоды
jmp ето будущие кнопки без фиксации
а на триггерах висят кондеры по 0.1 для того чтобы когда подаеш питание на микруху триг. не принимали состояние хаотично а были у определённом состоянии (проверено практикой)
Света
Сообщение Света »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):точки это выходы на светодиоды
А сами светодиоды было лень нарисовать?
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):jmp ето будущие кнопки без фиксации
Тогда забываете про дребезг контактов
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):... триг. не принимали состояние хаотично... (проверено практикой)
А это делается по-другому. Сейчас эти входы висят в воздухе и могут ловить помехи, несмотря на то, что стоят конденсаторы.
Kotische
Сообщение Kotische »
Света писал(а):Сейчас эти входы висят в воздухе и могут ловить помехи, несмотря на то, что стоят конденсаторы.
Поскольку у аффтора нифига не сказано, какого типа у него микросхемы, то в общем сулучае ты права! :)))
Хотя если у него тама 155 серия, и так сойдёт, у TTL входы внутри "притянуты" к лог.1... :roll:
Света
Сообщение Света »
Для 155 - вы правы. Правда всё равно непонятно, зачем конденсаторы на обоих входах, достаточно на одном.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
как по мне все это можно замутить на контроллере, ну это при условии что есть возможность написать прошивку
S.T.A.L.K.E.R.
ВОТ немного поправленая схема с номиналами но пока еще без фильтра дребезга контактов
2.RAR
(13.85 КБ) 553 скачивания
S.T.A.L.K.E.R.
Света писал(а):Со 155 серией придется с собой автомобильный аккумулятор возить... :))
ну почти автомобильный :)
Света писал(а):Вся эта иллюминация на велосипед, я считаю, ни к чему. Лучше спидометр с одометром и все. Еще на велосипеде хорошо чтобы было зеркало заднего вида. Все остальное только для лишней тяжести...
а как же тормоз повороты и пр. на мопедах мотоциклах и машинах ставят а на велик они воообще легенькие (аккумулятор не в счет)
а как избавиться от дребезга контактов в моем слуцае???
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
Иллюминация (в разумных пределах) нужна для повышения безопасности движения.
По-моему все что ты перечислил, можно реализовать с одним мультивибратором и несколькими переключателями.
Света
Сообщение Света »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а): а как же тормоз повороты и пр.
Ну, тормоз входит в состав любого велосипеда, а поворот можно и руками показать, по-моему, это правилами не запрещено :)
Kotische
Света писал(а):... а поворот можно и руками показать...
Дык гораздо интереснее заливаешь в КПК карту и "полётную программу" оно по GPS, гироскопам и инерционным датчикам отлавливает твое положение в пространстве и само догадывается когда нужно мигать поворотниками! :idea:
Вот это по нашему!!! :))) :))) :)))
Света
Сообщение Света »
Еще бы и ногами педали не крутить...и кресло удобное, чтобы поспать в пути :))
TREZz
Сообщение TREZz »
еще в первом классе мечтал приделать к велику электро.....двигатель!
в принципе, это реализуемо....
кто-нибудь пытался это сделать? :))
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Вернуться в «АвтоМотоВело»
