Каким образом можно узнать что именно часы не пускаются. Все собрано согласно схеме и даташиту. Кварцев уже штук 5 поменял.
Автор АУ................!!!
Что можно сказать по этому поводу, полтергейст видать. Две прошивки пробовал с разными версиями и в обоих появляется приветственная надписьpurgen писал(а):Не понятно каким образом у вас появляется приветствие РАДИОКОТ. В исходниках такого нет
Ну мне протеус как мертвому припарка, мне интересно у кого в железе работает, к протеусу реальные лампочки и обогрев не подключишьpurgen писал(а):В Протеусе всё работает. Только датчик не DS18B20, a DS18S20. Автор обращал на это внимание. Мистики нет, 2 исходника авторских. В одном выводится на экран Vitall, в другом Radio kot. Авторский файл Протеуса не рабочий.
Ну если ничего не получится тож прийдется чаво другое собирать. Жалко просто, хочется начатое довести до ума!!!!Garin писал(а):Здраствуйте, по началу как появилась эта статья , я тоже заинтересовался этим таймером, но как-то у меня он тоже не пошел.
Сейчас сделал устройство попроще, собрал и заработало с пол-пинка.
Статья про это устройство, здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/36/
и насколько я понял для аквариума тоже есть прошивка, здесь в форуме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=40
Я полностью согласен в идеале так и должно быть. Но в реальности получилось наоборот. Я уже не один раз спрашивал как происходит инициализация устройства из за чего он может перезагружаться. И протеус это хорошо но повторюсь что к нему лампочки не прикрутишь, и хочется оживить в железе.purgen писал(а):Чудес на свете не бывает, если в Протеусе работает, то должен и в железе
