Ремонт БП Эстония УП-010
Сообщение -=Snaiper=- »
Люди помогите пожалуйста сам в тупик уже встал.
В общем попал ко мне данный УП в полуживом состоянии,ну сам УП ожил после замены всех электролитов но сильно грелись транзисторы в блоке питания.
Это меня очень насторожило, выпаяв перемычки соединяющие БП с самим предом начал мерить что на выходе бп и офигел по 30в линии шло 45в а по 15в линии шло 22в.Транзисторы уже не грелись а грелись ОУ стабилизатора.
Вращение движка подстроечного резистора ничего не меняло.
Что делал:
1.Выпаял резистор, по схеме он R188
2.Поменял ОУ
Подал напряжение и уже было обрадовался - плечё в норме.Но не тут то было проработал он нормально от силы секунд 10 и снова напряжения уплыли в прежнее русло.
Снова поменял ОУ и припаял резистор на место,включаю и ничего не меняется как было 45и и 22в так они и остались.
Помогите пожалуйста ато всю голову изломал. И даже не пойму в какую сторону копать.
Схему прилагаю:
estoniayp-010.djvu
(164.82 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Телекот »
Для начала сними режимы с микросхемы.
Сейчас сделаю
нога Напяжение
1-----------,3в
2-----------,6в
3-----------,8в
4-----------
5-----------,8в
6-----------,8в
7-----------,3в
8-----------,8в
9-----------,7
10----------0в
11----------43,8в
12----------0в
13----------21,1в
14----------21,1в
Вот как то так.
Ну что кто что скажет?
Сообщение Телекот »
А транзистор 60 менял?
Менял, завтра ещё раз проверю
Сообщение Телекот »
У вас получается что на базе 11,7 а на эмиттере 22, транзистор должен быть закрыт.
И
Сейчас проверил все транзисторы в стабилизаторе и что интересно у всех пробит переход К-Э
А вот что намерил с выпаянной микросхемой
№ноги----напряжение
1.----0в
2.----23,8в
3.----24,7в
4.----0в
5.----18,6в
6.----0,8в
7.----0в
8.----0в
9.----25,2в
10.---0в
11.---48,4в
12.---0в
13.---24,1в
14.---0в
Кто нибудь подскажите пожалуйста что делать?
Сообщение Телекот »
меняй транзисторы ставь микросхему и мерий измеряй пока без нагрузки.
Так я и в прошлый раз нагрузку не подключал
Спасибо попробую ещё так сделать
Поменял транзисторы и ОУ-реакция нулевая
И греется опер в плюсовом плече
Сообщение Телекот »
Режимы?
Режимы ОУ?
С ОУ или без него?
Сообщение Телекот »
С ОУ, Без неё и сам скажу какие будут.
№ ноги--D8------D9
1.------(-30,3)---(1,3)
2.------(-23,8)---(21,6)
3.------(-24,9)---(21,6)
4.------(-50,1)---(0)
5.------(-27,2)---(16,7)
6.------(-42,8)---(0,8)
7.------(-23,5)---(1,3)
8.------(-24,1)---(10,4)
9.------(-23,9)---(11,1)
10.-----(0)-------(0)
11.-----(0)-------(43,9)
12.-----(0)-------(0)
13.-----(-9,7)----(21,2)
14.-----(-8,9)----(21,3)
Сообщение Телекот »
Отять какой то бред получается, по режимам транзисторы должны быть закрыты.
Может под транзисторами прокладки пробиты, или транзисторы не те?
Попробуйте между базой и эмиттером транзисторов временно перемычки поставить.
Контакты Е34-35 не коротят меж собой.
Конструкцию уже забыл, там как транзисторы стоят, фотку бы.
Просто давно было ещё в 80х годах.
Под транзисторами нету прокладок.
Транзисторы стоят согласно схеме.
То есть впаять перемычку между Б-Э и включить?
Нет E34 и Е35 не коротят между ними согласно схеме сопротивление порядка 400 Ом
Извините за качество снимал мобильным.
Да ради интереса померял что творится на стабилитронах
VD21 и на аноде и на катоде 0,8в, а на VD20 и на аноде и на катоде 50в
