Форум РадиоКот • Просмотр темы - автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
Текущее время: Пн дек 29, 2025 15:51:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 13:53:36
Подскажите пожалуйста как подключить автоматическое включение и выключения для усилителя на TA8210AH в зависимости от входного сигнала?
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=246
на К561ТМ2 как тут собрал и не работает...подскажите пожалуйста как можно собрать еще? усилитель сам собрал по даташиту
Последний раз редактировалось papaniy10 Пт мар 16, 2012 20:07:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое вкл. и выкл. УНЧ на TA8210AH...подскажите
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:48:35
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Откопал у себя схему, фиг знает, рабочая или нет.. Выход схемы надо кидать на 4 ногу, Stand-By микросхемы (отсоединив ее от +питания, конечно :roll: ). Вот только не знаю, какой ток течет в цепи ноги Stand-By, достаточно ли такого слабенького транзюка, как КТ361 :dont_know: Или ток неважен, главное чтоб на 4 ноге появилось напряжение :dont_know: Кто чего скажет, товарищи?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:00:01
AcousticManiac щас соберу и проверю ее :) там вроде важно что бы напряжение появилось
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:35:52
на выходе вообще напряжения нету(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:46:39
Карма: 95
Диоды и транзюки точно целы? Ну, я ж сказал, не в курсе насчет работоспособности :oops: Спецы, подскажите в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:47:41
диоды и транзисторы целые..место кт361 я ставил кт3107 и диоды кд521
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:46:09
нашел еще схему но она постоянно на выходе напряжение выдает :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 17:38:27
Карма: 95
Естественно, схема вообще бред полный, тут вывод стенд-бай тупо на питание идет через резистор, а в моей принцип такой, что напряжение на ногу подается только при открывании транзистора, стоящего в разрыве +питания. Переделай, все что нарисовано правее VT2, в помойку, коллектор VT2 оторви от земли, и подключи к 4 ноге микры.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 18:12:26
ноль на выходе((( а если r3 отключить от r1 и докаснуться до контакта, появляется напряжение на выходе 12 вольт
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 18:40:11
Карма: 95
Хм.. Ну я в принципах работы схем слабоват, так что сказать мне больше нечего :oops: Да, кстати, про мою схему сказали, что она должна быть рабочей :dont_know: Блин, аж самому интересно стало, собрать, штоль.. :))
Starichok51 писал(а):
AcousticManiac, нормально будет работать.
обычная, распространенная, схема выпрямителя с удвоением, применяющаяся в транзисторных приемниках.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 19:00:21
:( посоветуйте пожалуйста проверенную рабочую схему
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 00:13:19
Рейтинг сообщений: 135
Ну как бы если судить о превой схеме то тут можно провести быстрый анализ, в принцепе логика правельная, возможно что то не соответсует важного в схеме. Пол питания выставляли на колекторе первого транзистора? вообще замеряли там напряжение?
дальше можно после канденсатора посмотреть что там по частоте, есть не есть, и дальше уже после диода замерять напряжение посути на базе,потом можно замерять напряжение на колекторе второго транзистора, схема та старше меня лет на 20 :)
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 00:46:06
Хм смоделировал на транзисторах 2n5551 и 2n5401 все работает, так что схема придложенная AcousticManiac вполне рабочая, только я уменьшил сопротивления в колекторах и входное сопротивление тоже уменьшил так на скору руку
но в принцепе схема рабочая, надо смотреть по цепям что у вас не работает
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 09:06:18
через мультисим получилось собрать :) теперь попробую заново на макете собрать
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:04:28
собрал на макете и на выходе постоянно 12 вольт :( если замкнуть базу т2 с минусом на выходе исчезает напряжение и секунды через 3 заново появляется...может быть такая проблема из за навесного монтажа? (лишнее шумы) и когда на выходе 12 вольт на базе т2 0.6 вольта
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:47:02
Эм... а вы вообще что на вход подключаете? поидее нужно его замкнуть с землей для проверки
Попробуйте увеличить сопротивление R4 до 100к
Какие транзисторы использовали в этот раз?
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:48:41
собрал схему (правая часть)...там такая же проблема :( постоянно 12 вольт на выходе и падает тогда когда отключаю провод от базы кт3102
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:49:54
tar но вход подключаю телефон и транзисторы кт315 и кт 361
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 12:39:37
tar что то сделал и схема AcousticManiac заработала :lol: подскажите пожалуйста куда надо поставить переменный резистор чтобы можно было отрегулировать включение по входному сигналу? и для того чтобы напряжение на выходе не падало медленно надо уменьшить емкость конденсатора? правильно ли я понял
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 13:05:43
Да тут кучу вариантов решений, можно чуйку менять резисторами, можно канденсатор уменьшать.
потенциометр ставить после гасящего резистора в самом начале, и желательно взять его побольше
[AMS]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
