http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/64/ подскажите пожалуйста собрал устройство схема и описание Автор: eufs Опубликовано 17.01.2012. Создано при помощи КотоРед. у меня оно не работает , в контролере я уверен он исправен , он взят с готового устройства и перешит согласно приведённым в статье прошивкам их там предложено две на выбор обе не работают ,фьюзы написано програмировать не надо но так как моя микросхема была в работе с внутренним генератором на 8мгц то я на калькуляторе фьюзов пересчитал их и записал значения для внутреннего генератора 1МГЦ написано с такой частотой контролеры идут с завода.Но результат ноль , может быть такое что прошивки не рабочие .или что то другое .
Чтобы совсем не работало, такого не может быть. Даже на 8 МГц должно,только показания будут обновлятся быстрее. Проверяйте монтаж (питание и ресет) и отчет программатора о проверке записи в МК. Проверьте также фьюзы. Если совсем будет плохо, выложу заводской дефаулт фьюзов. Отпишитесь о результатах и чем шьете. Устройств собрано не один десяток.
Здравствуйте это опять я- радиогубитель,контролер шъю понипрогом думаю с ним проблем нет так как я после прошивок вольтметра тутже пишу прошивки для устройства защиты от аномального напряжения в сети и нет поблем,на 10 ножке микросхемы уровень логической единицы, питание подаю от лабораторного стабильного источника,монтаж пересмотрел,единственно может запутался во фьюзах да вот ещё после записи микросхемы идёт верификация ошибок не находит.
Руководствуясь чувством глубокой ответственности за статью ( ), специально для вас (ну и для себя тоже), спаял очередной вольтметр. Никаких проблем не обнаружено. Проверяйте фузы по выложенной картинке-отчету авреал. Больше никаких у меня предположений и рекомендаций нет. Из исправных деталей, правильно собранное и запрограммированное - работает сразу.
здравствуйте скажите пожалуйста может ли устройство не работать по моей глупости ,я по не стирал EEPROM забыл ,сегодня проверить нет возможности железо осталось на работе.
Заголовок сообщения: Re: Универсальный вольтметр на Tiny26
Добавлено: Вт май 08, 2012 13:37:14
Рейтинг сообщения:0
Скажите, пожалуйста, какой номинал переменного резистора(на схеме не могу разобрать)? Как получается делитель 1:40(у меня не выходит (10к+х)/(680k+10k+x)) С уважением, Сергей
Собрал Универсальный вольтметр на Tiny26 залил прошивку без сглаживания показаний. Откалебровал показания например 10В при измерении 20в разница гдето 0,5в тоесть показания не линейны. Что так и должно быть?
Вы неправильно делаете. Вольтметры калибруют при максимально возможном напряжении. Так ошибка меньше.
Извините за оперативность с ответом. Входной делитель состоит из 680к и подстроечный 20к+10к. Для точного делителя на 40 суммарное сопротивление нижнего плеча делителя должно быть 680к/39=17.4к. Подстроечник перекрывает. В чем ваш вопрос?
Доброго времени суток! Собрал я этот вольтметр, заработало сразу. Но есть одно НО... Быстро прыгают показания младшего разряда +/- 0.2-0.5 вольта (видео прилагается). Это нормальное явление и так и должно быть? Цепь измерения отключена от общей земли. Такие показания при измерении от батареек. от блока питания, от чего угодно. Прошивки пробовал обе, результат один. Плата чистая, монтаж проверен под лупой несколько раз. Что можно сделать?
Посмотрите питание контроллера и проверьте работу, объеденив земли. Если все будет ОК, тогда пробуйте связать земли через резистор минимально возможного номинала.
Какой прощивкой шили? Со слаживанием показаний или без? МК новый или где-то стоял? Проверьте фузы. Если на отключенном от программатора вольтметре и со связанной землей так прыгают показания - замените контроллер. Может с бракованым АЦП попался.
Шил обеими прошивками. На данный момент стоИт со сглаживанием. МК новый, фузы по умолчанию заводские. Попробую другой МК, если получиться найти. Жаль конечно, пришлось 120+ рублей отдать за него барыгам и то последний забрал. Как-то туго с tiny26 нынче Что вообще может быть причиной такой работы? Может просто элемент какой бракованый попался? Cпасибо за ответы.
Перед заменой контроллера надо все же стать осциллом на вход АЦП МК. Может все же где-то сопель висит? Могу предположить, что может проникать от индикции помеха. Попробуйте осторожно отпаять от платы вывод входа АЦП. Подайте от батарейки 1,5В или аккумулятора 1,2В туда напряжение. Если будут помехи - меняйте контроллер. Мне попадались Тини26 с браком АЦП, который заключался в слипании входов на мультиплексоре АЦП. Тоже прыгали показания, чуть мозги не закипели, пока МК не поменял. Снаружи ничего не звонилось. Самое главное, в режиме вывода этот пин управлялся исправно.
Дорогой друг, а чего скажешь по поводу своего мультиметра если у него не получается настроить точность, т.е. проверяю эталонным одна напруга, подстраиваю этот вольтметр, под напругу и как только меряешь в 3 раза меньшее напряжение сразу погрешность около 0,4 - 0,6 вольта...
Хочу использовать его для лабораторного БП, а с такой нелинейностью не могу, т.к. бывает важна именно эта половинка вольта... Можно исправить? Может чего дельного посоветуешь? У меня два мультиметра SANWA 510 и UNIT UT33D, когда меряешь батарейку крону 3 вольта, подстраиваешь под 3 вольта, меряешь аккумулятор 12,2 вольта, а там показывает 13,1... Если подстроить верхний предел, тогда страдает нижний... Может резисторы нужно подбирать прецизионные???
