Форум РадиоКот • Просмотр темы - Понимаем мультивибратор
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 07:14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 438 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: мультивибратор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:23:27
подскажите простейшую схему мультивибратора и блокинг-генератора для лабораторной работы с осциллографом
Сюда перенес,
 Заголовок сообщения: Re: мультивибратор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:30:47
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Вот тут посмотри: http://radiokot.ru/start/
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
 Заголовок сообщения: Re: Понимаем мультивибратор
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:51:13
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Вас в эту тему перенесли, что бы Вы её посмотрели.
Вы первое сообщение в теме смотрели и ссылку, что там дана открывали?
Если нужен блокинг генератор, то опять поиск по форуму и первая ссылка хотя бы. Читайте там и пишите в той теме если вопросы останутся.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 66l2-1l1l0
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 16:36:17
Собрал этот мультивибратор - работает. Теперь появилось чувство, что могу горы светодиодов и транзисторов могу свернуть :lol:
При понижении напряжения до 5 В светодиоды так же и моргают.
Это так и должно быть?
Наверно. конденсаторы поддерживают постоянный ток, правильно?
 Заголовок сообщения: И снова мультивибратор
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:33:50
В общем, собрал первый девайс, мультивибратор по приведенной схеме http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/03.png/.
Резисторы R1 и R4 - 300 Ом, R2, R3 - 27 kOm, конденсаторы 10мкФ, транзисторы - c1815, два белых диода (модель не знаю, продавец тоже не в курсе).
Не работает. Диоды просто светятся и всё. Подскажите пожалуйста, что я сделал не так? Который день уже пытаюсь докопаться до сути)
Тема дубль.
Для этих вопросов на форуме даже прикрепленная тема есть.
Сюда перенес.
multivib.jpg [32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 13:56:41
Рейтинг сообщений: 21
voidoid писал(а):
конденсаторы 10мкФ
Полярность электолитов не перепутали?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 20:24:52
Рейтинг сообщений: 4
Вопрос по статье "Понимаем мультивибратор":
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
А теперь немножко формул.
Итак, длительность импульса равна примерно следующему:
или
в зависимости, с какого транзистора снимать сигнал.
Насколько я помню, t = 3*Rк*C - это время восстановления схемы. С его уменьшением улучшается форма генерируемых импульсов…
А длительность импульса примерно равна Т = 0,7*Rб*C...
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 00:59:25
Алёша. писал(а):
voidoid писал(а):
конденсаторы 10мкФ
нет, минусами к базам подключил
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 20:13:16
Добрый день!
Совсем не разбираюсь в электронике, знания ограничиваются курсом физики в вузе, но это не помогает. Возникла необходимость понять принцип работы мультивибраторов, с подробными объяснениями происходящего на графиках и выводом всех формул. Очень долго пыталась разобраться во всем сама, не получилось. Посоветывали Ваш форум.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_14_1_1.htm
Вот тут нашла нужную схему и формулы. То. что было относительно понятно, смогла сделать сама, график тоже полностью описала. А с моментом про "Анализ схемы мультивибратора позволяет записать дифференциальное уравнение"возникли проблемы.
Подскажите пожалуйста, что за анализ, как его делать, и что именно в мультивибраторе нужно проанализировать? Если надо, могу приложить те выводы, которые получились.
хм. поняла, что не там задала вопрос. Перенести?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 20:27:30
Карма: 14
Всё правильно, там задали..
Может стоит начать с этого: http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 20:43:02
Это я уже читала, несколько раз. Благодаря этой статье я разобралась, что происходит с графиком, и как в целом работает мультивибратор. А вот как, глядя на схему, можно получить дифференциальное уравнение, все равно остается загадкой.
Я рада, что там. Просто сначала нашла эту тему, написала, а потом увидела целый раздел вопросов про теорию
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 13:17:01
Рейтинг сообщений: -1
Не совсем понятен принцип работы релаксационного мультивибратора на транзисторах .
Так то на первый взгляд вроде все ясно , но есть вопросы :
Почему заряжаться начинает именно правый (или левый) конденсатор через резистор , а не оба ?
Почему начинает открываться именно правый (или левый) транзистор , а не оба сразу (ведь положительный потенциал идет на базу обоих транзисторов через резисторы ? ) ? :dont_know:
Сюда перееёс.
Gudd-Head
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 13:59:37
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Заряжаются оба, но так как параметры радиоэлементов не одинаковые, то какой-то из двух транзисторов откроется первым.
Вот поэтому в симуляторах часто нельзя запустить генератор, без специальных средств, из-за того, что там используют элементы с идентичными параметрами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 14:42:14
Но в идеале то параметры у обоих транизисторов одинаковы ?
К примеру сейчас у меня стоят 2 транзистора КТ315А , у них одинковы H21Э что самое главное , что может быть не идетично ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 15:03:27
Карма: 162
Вы что, их измеряли?...
Кроме того, не только от транзисторов зависит, а и от разброса емкостей у конденсаторов и сопротивлений у резисторов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 15:19:10
А что если у транзисторов H21Э задан в некотором диапазоне ? Это влияет на работу ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 15:25:18
Карма: 162
Влияет
 Заголовок сообщения: проблема с мультивибратором
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:01:35
собрал схемку навесную мультивибратора симетричного но как бы я не чередовал выходы колектора эмитера и базы в цепи все равно нет импульсов просто горят 2 лампочки, не знаю в чем может быть проблема=(
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Выводы транзистора не нужно чередовать.
Нужно посмотреть в справочнике цоколевку и запаять сразу правильно.
про100 сашка=)
 Заголовок сообщения: Re: проблема с мультивибратором
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 19:16:54
смотрел цоколевку паял так как показано но не фурычит чето....синим проводом это база как я понял по зоколевке
ну че кто подскажет? в чем дело может быть?(((
Фото0210.jpg [228.94 KiB]
про100 сашка=)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 23:46:40
Укажи, какие транзисторы ты применил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
