Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение Heinrich »
А не много 400?
Когда приходится много паять, то 400° как раз, экономится время и детали не горят... Конечно надо руку набить, после года пайки по 8 часов каждый день уже потом чутьё как у собаки на это дело... :)
Хотя для новичков и тем кто мало паяет 250-300° в самый раз. :))
Сообщение Axel XL »
Ура! Готова плата управления и индикации! :solder:
(191.99 КБ) 4493 скачивания
(199.15 КБ) 4498 скачиваний
Сообщение Axel XL »
Готов ИИП для станции! Осталось только намотать транс, отмокает в ацетоне. На днях закончу!
(205.49 КБ) 4287 скачиваний
his
Сообщение his »
Hi all.
I'm from Polish, congratulations to build a station DSS-2.
I have a question:
Can you write a program that supports the rotary encoder EC11B1524701 or EC11B1524704 with a switch?
Three rotary to control the temperature and others.
And sorry to my English.
If You not write a program give the source code?
Yours sincerely,
Martin.
One more question:
Can I ask Configuration Utilities in English language ?
his
Сообщение his »
Hi there.
I made a schematic and pcb with encoder.
I need the firmware for this version.
Yours.
(33.25 КБ) 4235 скачиваний
(215.77 КБ) 924 скачивания
Сообщение MakSVs »
his, из Ваших сообщений на форуме складывается такое впечатление, как-будто Вы собираете исходники всех станций :) Странно как-то это. Пишите по-русски, ведь можете же.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
his
Сообщение his »
Hi.
Can you write the firmware to the version of the encoder?
Do you understand?
Сообщение MakSVs »
У меня нет в наличии энкодеров, поэтому проверить в железе тоже нет возможности и желания. Устройство распространяется по принципу AS IS (как есть) исходные коды не распространяются. :beer:
his
Сообщение his »
Hi.
I send You 3 encodercs. Ok?
Сообщение Леонид Иванович »
I can write the firmware with encoder support, but there is no luck in this solution.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
his
Сообщение his »
Леонид Иванович писал(а):I can write the firmware with encoder support, but there is no luck in this solution.
I have DSS-90 :)
his писал(а):I have DSS-90 :)
So, and what about photo? :)
Сообщение yur45 »
MakSVs. Где в Донецке берете мегу88 (не нашел), сильно пострадает функционально применив мегу8 ,DSS1, ТОЖЕ ВАШЕ?
Сообщение MakSVs »
ATMega88 брал тут, но (если Вы в Донецке) можете зайти сюда - тут есть точно.
Функционал схемы абсолютно не пострадает. Вот тут была прошивка под ATMega168, а тут под ATMega8.
Да, DSS1 тоже моё.
Сообщение yur45 »
MakSVs. Понял спасибо, я там тоже скупаюсь (в Луганске), но с последнего заказа 70% отсутствует, в интернет магазины заказ нужно но определенную сумму иначе смысла нет, в Донецк приехать день пропал, (с Волновахского р-н) в Компоненты заходил, нет даже обычных светодиодов, бывает приедешь голяк. Да по поводу меги 8 , там было 3 в 1 , а здесь 5 в 1. Я так понимаю 88 памяти побольше , а цоколевка совпадет с 8? Лежат 8 кучка... Извините, если нафлудил .
Сообщение MakSVs »
Нет, памяти столько же. Ставьте мегу8.
Сообщение Martin76 »
А вот такой интересный вопрос к автору.
Если трансформатор все равно наматывается самостоятельно ,то почему бы тогда было не намотать отдельную обмотку вольт на 8-10-12 и пустить их на 7805 для питания проца и усилителя сигнала термопар , ну и возможно , вентилятора (если бы он понадобился в этом случае)? Несколько лишних витков провода , диод, дросселек, пара электролитов. И не было бы печки в виде 7812 и 7805 . :))
Да и земли можно было бы разделить на силовую и слаботочную, если не соединять их на трансформаторе, соответственно устойчивость показаний температуры увеличилась бы. Вы сами упоминали об этой проблеме.
Лишняя обмотка - это некрасиво. Чтобы исключить печку, можно поставить "народный" ключевик типа LM2576.
Сообщение Altair »
Жаль только, что цена не очень "народная"...
Altair писал(а):цена не очень "народная"
Зато крАсиво :)))
+ еще дроссель + еще помехи и от 2576 , да и зачем легкие и очевидные некрАсивые решения использовать ??? :kill:
