Форум РадиоКот • Просмотр темы - Колонки для телефона
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 10:32:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: колонки для телефона
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 08:13:29
надо усь который поменьше ест посоветуйте на выходную мощность 5ват 4ом
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 08:15:45
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 08:22:04
мало одна микра один ват
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:31:51
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Да здравствует класс D, что тут ещё скажешь :facepalm: Может динамик чувствительнее взять, не? Я тут бошку гитарную сейчас себе делаю, так вот от 5-ти ватт мощности (ориентировочной) сосед по батарее барабанит :)) Причём в ритм не попадает, неудачник :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 13:50:03
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Д-класс поминать-только душу травить, его хрен найдешь, и денег стоит :kill: Просто надо понимать что мощность из воздуха не берется и везде есть потери. А то, все хотят от телефонного аккума ватт по десять снимать.. :roll: Самые эффективнейшие (и дорогие :)) ) микрухи класса Д от 5 вольт выдают максимум около 3вт. неискаженной мощности, а простые АБ-микрухи при этом едва-едва дадут 1вт., а потом захрипят... Нужны большие мощные батареи 8)
Хочется получить 4-5 именно ЧИСТЫХ ватт на канал на 4 ома на простых не-мостовых микросхемах-тогда нужно питание не менее 15в., и тогда подойдет и ТДА2003, и 1519, и 2005... Если эти микрухи питать 12 вольтами, отвалится почти треть мощности :roll: Так что надо либо хотеть меньше мощности, либо использовать мощные микрухи, а-ля TDA1557 или TA8215, что потребует еще более жирных батарей :))
Что конкретно по типам батарей, то если не применять класс Д, картина такая:
Крона-самый главный отстой. Ни в коем разе не годится для усилков, разве что на самых мизерных мощах
Телефонные и прочие LiIon 3,7в. аккумы-ну, в связке с ФВЧ на входе уся, можно получить в мосту пару сотен милливатт мерзкого пронзительного визга (как у китайского приемника на двух батарейках :roll: ) с какой-нибудь ТДА2822
Пальчики алкалиновые-ну, возможно, при напряжении 6в. (ибо больше 4 пальцев будет уже дороговато на один раз) на мощностях до 1,5 ватт/канал. Усю желательно подрезать немного НЧ.
Пальчики никель-металлгидридные-дорого, но хотя бы подзаряжаются; однако, их надо больше чем алкалиновых, ибо их напряг меньше немного, 1.2в. против 1,5в...
Бочонки алкалиновые-да ну нахрен, дорого пипец и одноразово.
Пальчики литий-ионные-дорого, и требуют деликатной зарядки
LiIon 11-14в. от ноутбука-идеальное сочетание размеров и мощности. Но даже б/у дорогие, и нелегко заряжать.
Гелевые кирпичи 12в.-вот спасение. Относительно недорогие для своей мощности, легко заряжаются самыми простыми зарядниками, но только вот размеры и вес достаточно сильной батарейки могут разочаровывать, свинец все-таки..(((
...Портативный реактор холодного термоядерного синтеза-позволит питать переносные колонки всю жизнь. Но Железный Человек так просто эту штуку не отдаст.. :roll:
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт фев 28, 2012 14:01:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 14:00:57
Карма: 45
... Разница в чувствительности динамика на 3дБ даёт разницу в звуковом давлении ("громкость", т.е. то, что мы слышим, а не ватты мощности) в два раза при одной и той же мощности. Хочется громче? Предлагаю не поднимать мощность, а купить нормальный динамик :music:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 14:39:36
Карма: 95
Один динамик? Моно-не тру.. А два-дорого :)) http://www.chipdip.ru/product/32kc08-1.aspx Хотя.. Если найти такую голову не в Чипе, она, вполне вероятно, будет стоить наполовину дешевле :roll:
...Вот только относится ли такой дин к категории "чувствительных"? Думаю, раз подобные дины стоят в покупных телефонных колонках, то что-то в них есть... 8) вон, у него и подвес круглый, как у ГДН-ов :))) правда, мелкий, зараза.. и мощи маловато. А большие дороже будут. Вот ведь блин.. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 15:27:43
запара я так понял ну а чё скажете по поводу микры тда7057?
или микр АРА?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 16:16:27
Карма: 95
По поводу 7057, нормальная, только динамики должны быть 8 ом, на 4 ома искажения, нагрев, и потребляемый ток возрастут. От пальчиков питать не советую, ибо для более-менее нормальной мощности их надо будет штук 6-8, дорого и одноразово.. :roll: В общем, микруха довольно-таки уже вполне средняя по мощности, кормить ее надо по-хорошему 12-вольтным гелевым герметичным кирпичом, получится мощь 3,5-4вт./канал. Емкость кирпича должна быть минимум 2,2-3Ач., время работы на полной возможной громкости без хрипов 2-3 часа. На 4 ома примерно такие же результаты получатся у микрухи ТДА1519 (БЕЗ буквы в конце). :tea: По поводу АРА, огласите полную маркировку, пожалуйста 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 16:42:11
увы кирпича нет а чё за микра можно по подробнее тда.......
а чё на счёт тда7050 ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 16:56:59
Карма: 45
((VLAD)) писал(а):
а чё
А сэмки ё? А кэпка де?
Советую ещё научиться пользоваться поиском, читать даташиты и расставлять запятые :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:01:40
даташити не качаются с тела сижу
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:17:14
Карма: 45
Как печально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:23:20
Карма: 95
ТДА7050.. 8) Ну этот камушек слабенький, и более того, ориентирован на наушники, то есть, нагрузку не менее 16 ом. Уж не знаю, как она себя поведет с колонками 8ом, а тем более 4 ома...
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт фев 28, 2012 18:29:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:28:13
ага печально ну а чёто типа тда 7057 имеется с низким напряжением питания?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 18:32:06
acoustikManiak
что ты там говорил про ТДА1519.есть моно вариант?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 18:40:48
Карма: 95
Маленькое напряжение = маленькая мощность. При маленьком напряжении питания надо смотреть в сторону микрух в корпусе DIP, они чуть более эффективны при малом вольтаже. Но, как бы там ни было, самые мощные микрухи класса АВ при питании 5-6 вольт выдают чистыми около 1,5-2вт. в мостовом режиме. Из распространенных самая мощная TEA2025B, в мостовом включении даст как раз максимум 2вт./4ома/6вольт. Это предел, лучшее, что возможно. Сильнее только класс Д.
Есть ее сестра, TDA1519B, с возможностью включения мостом, ориентирована в этом режиме на динамик 8 ом, мощность при питании 14,4в. до 8вт. чистых. Но нижний предел питания-6 вольт, и при этом мощность будет катастрофически меньше чем при 14 вольтах. ТЕА2025 с питанием 6в.-самый лучший вариант. Стоит копейки, есть повсюду.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 18:54:19
да знаю микру теа2025. видел на одном из модинг сайтов чел зделал колонки питается 4-6пальцев
а если сравнить тда7057 и эту что получается?
а теа потянет дин на пять ват четыре ом норм звук будет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 19:24:19
Карма: 95
при низком питании 2025 будет получше чем 7057. 5 ватт ТЕА2025 не выдаст даже с максимальным питанием 12в. Я уже говорил, от 6 вольт (4 пальчиковых батареек) в мостовом включении она выдаст 2вт., не больше. (вернее, по даташиту до 2,8вт. но это с искажениями звука. А без искажений-максимум 2вт.). А что за динамик? если он не очень маленький, то и мощности 2вт. нормально будет, громкость выйдет достаточная :tea:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 19:31:22
Карма: 45
А я сколько постов назад пытался намекнуть, что надо начать с динамика.. А тут всё ватты мусолятся :)) Кстати, AcousticManiac, посмотрел на тот дин, что по ссылке выше - что-то вразумительных характеристик не увидел :dont_know: Про чувствительность не слова. Откуда о нём вообще ты узнал? 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
