Да здравствует класс D, что тут ещё скажешь Может динамик чувствительнее взять, не? Я тут бошку гитарную сейчас себе делаю, так вот от 5-ти ватт мощности (ориентировочной) сосед по батарее барабанит Причём в ритм не попадает, неудачник
Д-класс поминать-только душу травить, его хрен найдешь, и денег стоит Просто надо понимать что мощность из воздуха не берется и везде есть потери. А то, все хотят от телефонного аккума ватт по десять снимать.. Самые эффективнейшие (и дорогие ) микрухи класса Д от 5 вольт выдают максимум около 3вт. неискаженной мощности, а простые АБ-микрухи при этом едва-едва дадут 1вт., а потом захрипят... Нужны большие мощные батареи
Хочется получить 4-5 именно ЧИСТЫХ ватт на канал на 4 ома на простых не-мостовых микросхемах-тогда нужно питание не менее 15в., и тогда подойдет и ТДА2003, и 1519, и 2005... Если эти микрухи питать 12 вольтами, отвалится почти треть мощности Так что надо либо хотеть меньше мощности, либо использовать мощные микрухи, а-ля TDA1557 или TA8215, что потребует еще более жирных батарей
Что конкретно по типам батарей, то если не применять класс Д, картина такая: Крона-самый главный отстой. Ни в коем разе не годится для усилков, разве что на самых мизерных мощах Телефонные и прочие LiIon 3,7в. аккумы-ну, в связке с ФВЧ на входе уся, можно получить в мосту пару сотен милливатт мерзкого пронзительного визга (как у китайского приемника на двух батарейках ) с какой-нибудь ТДА2822 Пальчики алкалиновые-ну, возможно, при напряжении 6в. (ибо больше 4 пальцев будет уже дороговато на один раз) на мощностях до 1,5 ватт/канал. Усю желательно подрезать немного НЧ. Пальчики никель-металлгидридные-дорого, но хотя бы подзаряжаются; однако, их надо больше чем алкалиновых, ибо их напряг меньше немного, 1.2в. против 1,5в... Бочонки алкалиновые-да ну нахрен, дорого пипец и одноразово. Пальчики литий-ионные-дорого, и требуют деликатной зарядки LiIon 11-14в. от ноутбука-идеальное сочетание размеров и мощности. Но даже б/у дорогие, и нелегко заряжать. Гелевые кирпичи 12в.-вот спасение. Относительно недорогие для своей мощности, легко заряжаются самыми простыми зарядниками, но только вот размеры и вес достаточно сильной батарейки могут разочаровывать, свинец все-таки..((( ...Портативный реактор холодного термоядерного синтеза-позволит питать переносные колонки всю жизнь. Но Железный Человек так просто эту штуку не отдаст..
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт фев 28, 2012 14:01:56, всего редактировалось 1 раз.
... Разница в чувствительности динамика на 3дБ даёт разницу в звуковом давлении ("громкость", т.е. то, что мы слышим, а не ватты мощности) в два раза при одной и той же мощности. Хочется громче? Предлагаю не поднимать мощность, а купить нормальный динамик
Один динамик? Моно-не тру.. А два-дорого http://www.chipdip.ru/product/32kc08-1.aspx Хотя.. Если найти такую голову не в Чипе, она, вполне вероятно, будет стоить наполовину дешевле
...Вот только относится ли такой дин к категории "чувствительных"? Думаю, раз подобные дины стоят в покупных телефонных колонках, то что-то в них есть... вон, у него и подвес круглый, как у ГДН-ов правда, мелкий, зараза.. и мощи маловато. А большие дороже будут. Вот ведь блин..
По поводу 7057, нормальная, только динамики должны быть 8 ом, на 4 ома искажения, нагрев, и потребляемый ток возрастут. От пальчиков питать не советую, ибо для более-менее нормальной мощности их надо будет штук 6-8, дорого и одноразово.. В общем, микруха довольно-таки уже вполне средняя по мощности, кормить ее надо по-хорошему 12-вольтным гелевым герметичным кирпичом, получится мощь 3,5-4вт./канал. Емкость кирпича должна быть минимум 2,2-3Ач., время работы на полной возможной громкости без хрипов 2-3 часа. На 4 ома примерно такие же результаты получатся у микрухи ТДА1519 (БЕЗ буквы в конце). По поводу АРА, огласите полную маркировку, пожалуйста
ТДА7050.. Ну этот камушек слабенький, и более того, ориентирован на наушники, то есть, нагрузку не менее 16 ом. Уж не знаю, как она себя поведет с колонками 8ом, а тем более 4 ома...
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт фев 28, 2012 18:29:39, всего редактировалось 1 раз.
Маленькое напряжение = маленькая мощность. При маленьком напряжении питания надо смотреть в сторону микрух в корпусе DIP, они чуть более эффективны при малом вольтаже. Но, как бы там ни было, самые мощные микрухи класса АВ при питании 5-6 вольт выдают чистыми около 1,5-2вт. в мостовом режиме. Из распространенных самая мощная TEA2025B, в мостовом включении даст как раз максимум 2вт./4ома/6вольт. Это предел, лучшее, что возможно. Сильнее только класс Д.
что ты там говорил про ТДА1519.есть моно вариант?
Есть ее сестра, TDA1519B, с возможностью включения мостом, ориентирована в этом режиме на динамик 8 ом, мощность при питании 14,4в. до 8вт. чистых. Но нижний предел питания-6 вольт, и при этом мощность будет катастрофически меньше чем при 14 вольтах. ТЕА2025 с питанием 6в.-самый лучший вариант. Стоит копейки, есть повсюду.
да знаю микру теа2025. видел на одном из модинг сайтов чел зделал колонки питается 4-6пальцев а если сравнить тда7057 и эту что получается? а теа потянет дин на пять ват четыре ом норм звук будет?
_________________ ДА будет свет в конце тоннеля!!!
при низком питании 2025 будет получше чем 7057. 5 ватт ТЕА2025 не выдаст даже с максимальным питанием 12в. Я уже говорил, от 6 вольт (4 пальчиковых батареек) в мостовом включении она выдаст 2вт., не больше. (вернее, по даташиту до 2,8вт. но это с искажениями звука. А без искажений-максимум 2вт.). А что за динамик? если он не очень маленький, то и мощности 2вт. нормально будет, громкость выйдет достаточная
А я сколько постов назад пытался намекнуть, что надо начать с динамика.. А тут всё ватты мусолятся Кстати, AcousticManiac, посмотрел на тот дин, что по ссылке выше - что-то вразумительных характеристик не увидел Про чувствительность не слова. Откуда о нём вообще ты узнал?
