Фьючерсов там достаточно. Например Спектрум. Как вспомню, сколько я убил времени прежде чем допел что нужно А11 подтянуть к питанию. А приславутые RAS и CASПухич писал(а):Не нужно там особых умений. Обычная схемотехническая рутина. Никаких особых фьючерсов у него нет
Радио-86РК.
- Пухич
- Модератор
Вот это и называется схемотехнической рутиной - или досконально разбираешься в даташитах, либо ищешь баги при разработке/сборке/отладке/эксплуатации. Ведь никаких новых идеолгических решений (для сегодняшнего дня). А какие это у спектрума есть фьючерсы? Что он такого необычного может?savage писал(а):Фьючерсов там достаточно. Например Спектрум. Как вспомню, сколько я убил времени прежде чем допел что нужно А11 подтянуть к питанию. А приславутые RAS и CAS
Знание - сила!
На Ленинском проспекте в магазине "Электроника" продавался набор - печатная плпта и корпус-мыльница для "Спектрума". Там была замечательная засада. Разработчики этой платы не знали, что на вход тактовой частоты процессора Z80 подаются не обычные импульсы TTL уровня, а импульсы с амплитудой почти равной напряжению питания процессора. Из-за этого, вся эта фигня не хотела работать при напряжении 4,9 - 5,0 вольт, а начинала работать при 5,2 - 5,3 вольта. Но кто об этом знал... Времени и сил было потрачено на перепайку микросхем - ужос! Рутина, типа...savage писал(а):...Например Спектрум. Как вспомню, сколько я убил времени прежде чем...
- DUKER
- Нашел транзистор. Понюхал.
Уважаемые Коты!, я смотрю много кто паял такое чудо, я тут решил устроить полный Давнгрейд, и собираю Спектрум на Ленинград-2 плате, все корпуса нашел, осталось так по мелочи, и возник вопрос: Там по схеме почти на каждый корпус положено ставить конденсатор, типа для стабильности работы, так вот в те времена это былы пресловутые "КМ", а щас какую марку лепить?? из современного разнообразия как-то сложно выбрать, подскажите плиз!
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности
- DUKER
Спасибо! Интересное дело оказалось!, особенно если учесть что в случае удачи этот компьютер можно модифицировать как угодно, и АТ клаву к нему, и РГБ мон, и памяти 256 (у меня такая планка валяется SIMM30, и схемы есть), ФДД, даже ХДД.
Да, конечно это всё устарело...но всю жизнь хотелось узнать компьютер изнутри... И найти Ру5 оказалось легче, чем наверное в старые времена...
Для DUKER:
Вот ссылочка на форум "Спектрумистов":
http://www.nedopc.org/forum/viewforum.p ... 3bc5ee85d1
R3Dio 73!
- DUKER
Спасибо!
Правда у меня Ленинград 2, но там много полезного!Для DUKER:
- regenerator
- Мучитель микросхем
- Аксель
- Опытный кот
По Радио 86РК:
Эпопея с платой закончилась или ещё нет?
Так здесь есть качественное фото платы. (Видно дорожки с обеих сторон
Тут кто-то писал, что ваял такой комп за пару часов
, а это на макетке с проводами или на готовой (вроде этой) плате
Скелет колобка состоит из черепа.
- regenerator
Я собрал "компьютер" на меге32. Вполне доволен результатом. Даже в игры поиграл. Правда изображение почему-то чёрно-белое.
http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/ch ... 2/main.php
Но этого не достаточно. Нужно, чтоб он эмулировал Радио-86РК. Я на басике не кодю.
Хаregenerator писал(а):Я собрал "компьютер" на меге32. Вполне доволен результатом. Даже в игры поиграл. Правда изображение почему-то чёрно-белое.
