Выбор драйвера реверсивного двигателя постоянного тока
Сообщение endry07 »
Всем дорого времени суток. Прощу помощи в такой ситуации: имеется 3 двигателя работающих от аккума 12В. Была собрана плата по данной электрической схеме.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=97143
Был выбран драйвер двигателя TLE5205-2. Проблема в том что драйвер не работает и/или что то другое не работает в схеме. На двигатели подается только +12В но ни в какую инвертироваться в -12В не хочет не могу найти в чем проблема.
Подача управляющего сигнала происходит через оборудование National Instruments c ПК.
Прощу помощи у гуру электронщиков подсказать, направить, надоумить что ни так!
Схема из даташита драйвера для подключения двигателей
Даташит данного драйвера
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=97145
Если что то не указал, пожалуйста спросите!
Картинки уменьшайте или выкладывайте сЦылками - не у всех 48" мониторы..
МитяРа..
Infineon_Bridge_1-tle5205-2.pdf
Даташит
(205.28 КБ) 1400 скачиваний
схема подключения драйвера
(23.53 КБ) 14459 скачиваний
(79.11 КБ) 1518 скачиваний
Сообщение МитяРа »
На входы IN1 IN2 - что подаётся?
Сообщение endry07 »
на них подается по 5В через оборудование NI с ПК. На каждый канал отдельно. те как я понимаю подаем сигнал на IN1 двигатель крутится в 1 сторону, подаем на IN2 он в обратную сторону. вот по даташиту драйвера
(44.89 КБ) 7685 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Смотри табличку:
Если подать два нуля - в одну сторону крутится..
Подать 0 и 1 - в другую..
Сообщение endry07 »
Да по идее так и должно быть, ну не меняется крутится тока в 1 сторону
Проблема где то в схеме. Ну никак понять не могу что не так(
Сообщение МитяРа »
Посади IN2 на корпус, а на IN1 подавай 0 и 1..
Сообщение endry07 »
Завтра проверю
Последний раз редактировалось endry07 Пн фев 27, 2012 17:49:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Схема - проста, как палка.. должна заработать..
Сообщение endry07 »
Это он постоянно то вперед то назад ехать будет, а например стоять он как будет?
Сообщение МитяРа »
endry07 писал(а):стоять он как будет?
Дык.. табличку-то смотри.. при 1 и 0 - на обоих выходах будет ноль и на двигателе напряжения не будет..
Или при 1 и 1 выхода будут в Z-состоянии и он - тоже крутиться не будет..
Вас чё в универе не учат читать обозначения на схемах и в описании.. :cry:
Сообщение endry07 »
ну дык если мы IN2 замыкаем на корпус то это 0, а на IN1 подаем толи 0 толи 1, получает будет 2 положения назад и стоит, а вперед не едет
Сообщение МитяРа »
Мя ошибся мальца - IN1 замыкаем на корпус.. Получаем вперёд/назад..
А для стопа - подаём на IN1 - единицу..
Сообщение endry07 »
так если IN1 замкнут на корпус те 0, то как мы на нее 1 то подадим?
Сообщение МитяРа »
Оба входа подтяни к +5В через сопротивления, а между входами и корпусом поставь кнопки с фиксацией или по тумблеру МТ-70..
Сообщение endry07 »
Все это сооружение это детский автономный электромобиль. Те я запрограммил оборудование NI засунул его в машинку вкл она поехала, увидела препятствие например, сама поехала назад или остановилась. Всякие такие переключалки/тумблера на пойдут. Ну в чем причина то что драйвер не переключается не ясно. Было спаяло таких 3 драйвера и не один не работает :(
Сообщение МитяРа »
endry07 писал(а):Все это сооружение это детский автономный электромобиль.
Пофигу, что это будет в собранном виде..
Те надо проверить микруху и логику управления..
Сообщение user2007 »
А слабо собрать сначала схему с кнопками и двигателем, но без МК и опробовать в соответствии с таблицей истинности?Может, ты уже угробил мощный драйвер - возись до следующего Нового года.Я работаю с подобным L272M и МК, проблем никогда не было.Затем посмотреть, что выдает МК на выводах по командам, а уж после все состыковать.Все так настраивают, поблочно.Может, 1 вывод двигателя постоянно сидит на земле или на плюсе?Ошибка в монтаже?
Сообщение endry07 »
Логика управления сегодня была проверена и работает как нужно. А как микруху проверить я даже и не знаю. Она выдает только +12В, а -12В никак получить не удается(
Сообщение МитяРа »
endry07 писал(а): -12В никак получить не удается(
Если под -12 подразумевается относительно корпуса - то по любому никак не получишь..
Двигатель подключается между двумя выходами микросхемы..
Сообщение endry07 »
user2007 писал(а):А слабо собрать сначала схему с кнопками и двигателем, но без МК и опробовать в соответствии с таблицей истинности?
завтра так проверю
user2007 писал(а):Затем посмотреть, что выдает МК на выводах по командам
тоже проверю
user2007 писал(а):Может, 1 вывод двигателя постоянно сидит на земле или на плюсе?Ошибка в монтаже?
монтаж проверен на 100 раз, ничего такого нету
