Cпасибо ploop за мотивирующую статью! Давно искал кроссплатформенную САПР, и наконец нашел - простую и достаточно мощную, чтобы угодить среднестатистическому радиолюбителю.
К программе прилагается отличная документация на разных языках; есть и Tutorial. Кроме того, присутствует стандартная библиотека, что не может не радовать.
И сразу назрел вопрос о возможности сконвертировать свои проекты (пусть даже с плохим результатом) из P-CAD. Гугл помог найти конверторы в обе стороны, однако радоваться было рано. Найденная утилита pcad2kicad оказалась старой (3 года), чрезвычайно глючной и эстонской медленной. Первое, что смутило - программа написана сразу на двух языках программирования - C++ и Delphi (детальнее её исходники я пока не изучал). Естественно, кроссплатформенностью там и не пахло. Скачав и запустив из-под Wine эту тулзу, я увидел интерфейс окно с двумя кнопками (какой кошмар, консоль - наше всё) - конвертация схемы (либо библиотеки символов) и конвертация печатной платы (либо библиотеки паттернов). После 40 минут (!) обработки моей не слишком сложной печатной платы, программа вывалилась с ошибкой, когда попыталась что-то оптимизировать (так было указано в статусной строке). Так что вот Не знаю, есть ли смысл качать исходники и пытаться сделать из них что-то более вменяемое. В любом случае, сперва нужно получше изучить сам KiCad.
А насчет принципа разработки через Netlist - после долгого пользования P-CAD оказалось наоборот привычно. Да и вообще, как я заметил, там немало идей позаимствовано из P-CAD (даже название созвучно, хотя скорее всего совпадение).
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вс май 09, 2010 19:14:50 Сообщений: 784 Откуда: Кемеровская обл. Новокузнецкий район
Рейтинг сообщения:0
А есть русская версия? если есть дайте ссылку
_________________ Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно, К родине любовь горит огнем, за годы не погасла. Людское не отнять, а правильным живем роднее Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Ссылка в первом посте. В разделе downloads версия для всех языков и с полным комплектом библиотек. Вот прямая ссылка: http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
Еще раз спасибо Ploop за статью о KiCad! Надеюсь продолжение будет. Очень быстро и легко разобрался с редактором схем, но застрял на редакторе плат PCBNEW. Значит, нарисовал схему, проверил на ошибки, исправил выявленные, затем сформировал список цепей, назначил корпуса и загрузил все это успешно в Pcbnew. Он авторазместил модули, но мне такое размещение не понравилось - хочу вручную рисовать плату без автотрасировщика. Проблема вот в чем: не получается нарисовать дорожку Хочу соединить две контактные площадки, выбираю инструмент рисования дорожек - дорожка цепляется за контактную площадку, но при попытке закончить дорожку двойным кликом или клавишей End ничего не происходит, дорожка не заканчивается, не фиксируется, а так и ведется вслед за мышкой. При этом в строке статуса можно прочитать сообщение об ошибке: P/S Всю справку перечитал и все делал, как там написано, странно...
CODE43 справа все понятно написано - вы ведете дорожку, никуда не подключенную (название цепи пустое), к другой цепи. Судя по первому рисунку выводы диодов никуда не подключены - проверьте правильность соединений на схеме
А без цепи никак нельзя просто дорожку нарисовать? Я создал модуль из четырех диодов чтоб не рисовать каждый раз мост из отдельных диодов и назначил его диодному мосту в схеме, как корпус. Подозревал, что где-то здесь косяк... Неужто KiCad не позволяет без цепи рисовать дорожку куда мне угодно??
CODE43, у тебя связь есть? Она подсвечена? Если нет связи на схеме, то провести дорожку будет нельзя в обычном режиме. Это может быть из-за того, что например выбран неправильный корпус...
В принципе там можно сделать плату вообще без схемы (отключить DRC на панели слева), но потеряется весь смысл работы в нём.
А связь нельзя добавить прямо на плате, как это например можно сделать в Спринте? Ладно, пойду-ка переназначать корпуса и выводы
а как же контролировать правильность разводки ? В этом же основное преимущество перед всякими Спринтами - постоянный контроль разводки на соответствие схеме и возможностям производства (размеры/зазоры и т.д.)
Спасибо, с дорожками разобрался. Еще такой вопрос: контур платы можно как-то редактировать, после того как он нарисован? У меня после расстановки модулей осталось много свободного места, а ни одну из границ контура не могу сдвинуть с места.
