Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про KiCad
Текущее время: Ср дек 03, 2025 03:21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1618 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про KiCad
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 19:11:33
diod78 писал(а):
ляпов
что за ляпы если вы не настроили программу зачем без повода гнать на нее?
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 19:24:29
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Или просто старая версия. Года два назад там действительно ляпы были. Сейчас - даже в пример привести нечего. Этим он меня и заинтересовал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 19:27:42
ploop писал(а):
ляпы были.
ляпы бывают у всех, надо только уметь их устранять :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 00:03:08
Рейтинг сообщений: 21
Cпасибо ploop за мотивирующую статью! Давно искал кроссплатформенную САПР, и наконец нашел - простую и достаточно мощную, чтобы угодить среднестатистическому радиолюбителю. :tea:
К программе прилагается отличная документация на разных языках; есть и Tutorial. Кроме того, присутствует стандартная библиотека, что не может не радовать.
И сразу назрел вопрос о возможности сконвертировать свои проекты (пусть даже с плохим результатом) из P-CAD. Гугл помог найти конверторы в обе стороны, однако радоваться было рано. Найденная утилита pcad2kicad оказалась старой (3 года), чрезвычайно глючной и эстонской медленной. Первое, что смутило - программа написана сразу на двух языках программирования - C++ и Delphi (детальнее её исходники я пока не изучал). Естественно, кроссплатформенностью там и не пахло. Скачав и запустив из-под Wine эту тулзу, я увидел интерфейс окно с двумя кнопками (какой кошмар, консоль - наше всё) - конвертация схемы (либо библиотеки символов) и конвертация печатной платы (либо библиотеки паттернов). После 40 минут (!) обработки моей не слишком сложной печатной платы, программа вывалилась с ошибкой, когда попыталась что-то оптимизировать (так было указано в статусной строке). Так что вот :) Не знаю, есть ли смысл качать исходники и пытаться сделать из них что-то более вменяемое. В любом случае, сперва нужно получше изучить сам KiCad.
А насчет принципа разработки через Netlist - после долгого пользования P-CAD оказалось наоборот привычно. Да и вообще, как я заметил, там немало идей позаимствовано из P-CAD (даже название созвучно, хотя скорее всего совпадение).
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 09:45:37
Карма: 68
На счет того, как сконвертировать - не знаю, но вот нет-листы KiCad поддерживает разных форматов, хотя не проверял.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 09:53:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
CAD Computer-Aided Design - общее название подобных систем компьютерного проектирования..
Это, как есть общее название АвтоЗавод, то они и будут все ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, БелАЗ.. :)))
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 11:13:02
А есть русская версия? если есть дайте ссылку
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 12:48:14
Теперь перечитайте ту фразу с учетом того, что я это знаю.
Русской не находил а вот мультиязычная вроде есть :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 17:22:16
Карма: 68
Ссылка в первом посте. В разделе downloads версия для всех языков и с полным комплектом библиотек.
Вот прямая ссылка: http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 13:05:32
Рейтинг сообщений: 16
Еще раз спасибо Ploop за статью о KiCad! Надеюсь продолжение будет. Очень быстро и легко разобрался с редактором схем, но застрял на редакторе плат PCBNEW.
Значит, нарисовал схему, проверил на ошибки, исправил выявленные, затем сформировал список цепей, назначил корпуса и загрузил все это успешно в Pcbnew. Он авторазместил модули, но мне такое размещение не понравилось - хочу вручную рисовать плату без автотрасировщика. Проблема вот в чем: не получается нарисовать дорожку
Хочу соединить две контактные площадки, выбираю инструмент рисования дорожек - дорожка цепляется за контактную площадку, но при попытке закончить дорожку двойным кликом или клавишей End ничего не происходит, дорожка не заканчивается, не фиксируется, а так и ведется вслед за мышкой. При этом в строке статуса можно прочитать сообщение об ошибке:
P/S Всю справку перечитал и все делал, как там написано, странно...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 14:24:19
Рейтинг сообщений: 30
CODE43 справа все понятно написано - вы ведете дорожку, никуда не подключенную (название цепи пустое), к другой цепи. Судя по первому рисунку выводы диодов никуда не подключены - проверьте правильность соединений на схеме
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 14:45:43
А без цепи никак нельзя просто дорожку нарисовать? Я создал модуль из четырех диодов чтоб не рисовать каждый раз мост из отдельных диодов и назначил его диодному мосту в схеме, как корпус. Подозревал, что где-то здесь косяк... Неужто KiCad не позволяет без цепи рисовать дорожку куда мне угодно??
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 14:48:30
Карма: 68
CODE43, у тебя связь есть? Она подсвечена? Если нет связи на схеме, то провести дорожку будет нельзя в обычном режиме. Это может быть из-за того, что например выбран неправильный корпус...
В принципе там можно сделать плату вообще без схемы (отключить DRC на панели слева), но потеряется весь смысл работы в нём.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 14:50:40
Карма: 68
Нужно модуль диодного моста (допустим корпус 4 ноги) связать с изображением его на схеме, при этом не перепутать нумерацию выводов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 15:07:22
А связь нельзя добавить прямо на плате, как это например можно сделать в Спринте? Ладно, пойду-ка переназначать корпуса и выводы :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 15:12:36
Карма: 68
На плате нет. Связь добавляется на схеме, затем сохранить нетлист, и прочитать его в программе. В принципе по времени это секунд десять :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 15:33:30
а как же контролировать правильность разводки ? В этом же основное преимущество перед всякими Спринтами - постоянный контроль разводки на соответствие схеме и возможностям производства (размеры/зазоры и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 16:12:05
Разобрался! :beer:
Действительно
Так должно прокатить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 17:06:42
Карма: 68
Да, именно так. Потом соединяй по связям. Если надо сделать дорожки разной ширины, то их надо добавить в настройки правил проектирования, например так
Дальше просто переключаться между ними.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 09:50:12
Спасибо, с дорожками разобрался. Еще такой вопрос: контур платы можно как-то редактировать, после того как он нарисован? У меня после расстановки модулей осталось много свободного места, а ни одну из границ контура не могу сдвинуть с места. :dont_know:
