Усилитель на TDA2822
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA2822
Сообщение AcousticManiac »
Изображение это стандартная схема.
Если перед входным резистором поставить конденсатор, то получится фильтр, емкостью и сопротивлением можно регулировать, насколько низкие частоты пройдут на вход микрухи (я предпочитаю емкостью). Формула вот:
..Второй способ-уменьшать емкость конденсаторов от 8 и 5 ног, это также убьет басы
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
тоесть на вход микрухи пройдут частоты начиная с 160Гц и выше?
чайник второго уровня
AcousticManiac
Да. Вернее, частоты ниже 160Гц начнут убиваться, чем ниже, тем сильнее, вот как это примерно выглядит: Изображение здесь по оси Х частота, по оси У-ее уровень
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А что мои то платы игнорируете.там же все предусмотрено,и входной ФНЧ и ограничение по низам.В стереро подбор по чувствительности предусмотрен. Да и разведено вроде все более менее и при том в небольших размерах. Неужели у меня хуже сделано,чем тут на двух последних страницах,где без слез на это смотреть невозможно? Что не по даташиту? Так в последнем дан минимальный набор ,при котором работает камень
sstvov
Сообщение sstvov »
Максим, У вас хорошие печатки, но разбираться в них новичкам наверно сложно, потому как вы не прилагаете схемы. Не все знают что на ваших печатках указаны номиналы элементов, нужно только найти "то самое место" при наведении на которое всплывёт подсказка с номиналом. Я хоть и не новичек но отсутствие схемы перед глазами меня тоже напрягает.
Максим_В
Там почти все по даташиту,только добавлен резистор на входе и конденсатор. Я специально ведь не рисовал,просили,я и сделал. А так ,да ,навел мышку на деталь ,она и высветится со всеми данными. Все весьма просто.
sedoy69
Сообщение sedoy69 »
Здравствуйте,собрал усилитеь на tda2822 для наушников по даташиту,меня устраивают низкие и высокие частоты!Но попутно слушаю какие-то теле каналы,радио еще какое-то пробивается и гул стоит(наверно переменки)!
питаю через кренку 5в,источник сигнала компутер!Подскажите как избавиться от лишних звуков?
AcousticManiac
Сигнальный провод от уся к компу небось длинный и наверняка не экранированный, вот и работает как антенна :roll:
Насчет гула переменки, конденсаторы-электролиты перед и после КРЕНки стоят? Емкость их хотя бы по 470мк. есть?
sstvov
Сообщение sstvov »
Поставьте параллельно сопротивлению на входе, конденсаторы на 1000-3000 пикофарад, радио наверняка пропадёт.
sstvov
Сообщение sstvov »
Вот кстати схемка которая меньше шумит чем даташитовская, собственные шумы в наушниках едва слышно :music: . Но у неё и усиление немного меньше, около 40. На схеме указана KA2209 но это полный аналог TDA2822, так что без проблем использовать можно.
(17.05 КБ) 24421 скачивание
sedoy69
Сообщение sedoy69 »
AcousticManiac писал(а):Сигнальный провод от уся к компу небось длинный и наверняка не экранированный, вот и работает как антенна :roll:
провод покупной 3.5 на 3.5 0.75метра вроде хороший толстый и экранированый!конденсатор перед кренкой 22мкф,а после 1500мкф!
sstvov писал(а):Поставьте параллельно сопротивлению на входе, конденсаторы на 1000-3000 пикофарад, радио наверняка пропадёт.
попробую отпишусь!!!
sedoy69
Сообщение sedoy69 »
блин,поставил конденсаторы стало еще лучше дорожное радио ловить!!!(((
skk
Сообщение skk »
Вот плата. полностью рабочая. если не ошибаюсь от Максим_В.
вот 3 усила собранных по этой печатке. все работаю без хрипов и прочей нечисти.
собирается за 5 мин. перед компом.
http://s45.radikal.ru/i109/1104/e5/cd633531c91e.jpg
PS. есть даже список. распечатал и в магазин :))
TDA2822M.rar
(20.2 КБ) 890 скачиваний
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
sedoy69
Сообщение sedoy69 »
может я ловлю ловлю радио потому что шнур у наушников 2м? :music:
skk
Сообщение skk »
sedoy69 писал(а):может я ловлю ловлю радио потому что шнур у наушников 2м? :music:
вряд ли. надо вход смотреть. и кабель от источника к усю. экранированный?
sstvov
Сообщение sstvov »
sedoy69 Фотку можете показать того что у вас получилось? Там наверняка что-нибудь не так сделано.
sedoy69
Сообщение sedoy69 »
завтра фотоаппарат возьму, и сфотографирую!
hybroid
Сообщение hybroid »
xxx: У нас чувак один в нашей группе (музыкальной) был. Решил себе электрогитару самостоятельно сделать, нашел, значит, корпус какой то, звукосниматели купил, все дела
xxx: Ваял свое чудо недели полторы-две
xxx: Пришел на очередную репетицию гордый такой. Показывает свое творение - симпатично получилось )
xxx: Подключает гитарку к комбику, тот в пульт, громкость на максимум, а из колонок раздается: "Вы слушаете радио Маяк"
xxx: В общем, репетиций не было недели две )
sedoy69
Сообщение sedoy69 »
изменил немного монтаж,радио пропало!Но стало еще громче гудеть и тарахтеть!
прилагаю фото,к сожелению цифровика не нашел,только телефон:
skk
Сообщение skk »
соберите но печатной плате!!!
