Делаю жучок.
- aen
- Модератор
Re: Делаю жучок.
Или здесь эту статью читай.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=482526#p482526
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=36172
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Делаю жучок.
Вот простая рабочая.Лысый писал(а):
Хочу спаять такой жучок, но кондера на 75 пикофарад не найду, и на какие импортные транзисторы можно заменить данные в схеме?
Или посоветуйте схему другого жучка, для новичка
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Делаю жучок.
Мощность на его характеристики очень мало влияет, только резмер растёт! Я брал 1/8Вт (0,125Вт) всё работает, ничего не греется!Лысый писал(а):В статье написано транзистор BC547C, ну а резисторы 0.5 В подойдут думаю. Правда может быть такое, что не всегда есть резисторы нужного номинала , при этом одной мощности. Можно например чтобы в схеме были разной мощности?
А можешь такой СССРовский посоветовать, а то мне до магазина далеко, как и Лысого он на окраине города, за 1 деталькой лишний раз не поедешь. . .aen писал(а):Третий транзистор в данной схеме должен иметь частоту Fт не менее 3 - 5 Ггц.
Так, к сведенью: первый и третий транзисторы у мя всегда холодные, а второй, которыйй гена комнатной температуры. . .aen писал(а): Еще мощность рассеиваемую коллектором посмотреть. Желательно, что бы она была не менее 50 мвт, а лучше 100 мвт
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Делаю жучок.
а какой провод (медный) нужно использовать для катушки? Наматывать я так понял на стрежень от гелиевой ручки
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Делаю жучок.
Я намотал медным проводом 1мм 6 витков на задней части сверла, диаметром 4мм.
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Делаю жучок.
а если будет 0.8 или 1.2 например?
- просто КОТ
- Друг Кота
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Делаю жучок.
понял
спасибо
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Делаю жучок.
- svic
- Друг Кота
Re: Делаю жучок.
Кончики катушки нужно ножиком поскрести, потом взять припой на паяльник и прямо в канифоли хорошо прогреть зачищенные кончики со всех сторон.
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Делаю жучок.
а сколько витков катушка должна быть на ОСУ?
- aen
- Модератор
Re: Делаю жучок.
Но там же прямо на схеме написано.
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Делаю жучок.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Делаю жучок.
Антенна -- кусок провода 15-30см длиной. Можно и заводскую!
6Лысый писал(а):а сколько витков катушка должна быть на ОСУ?
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Делаю жучок.
от 5 вольт питать можно?
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Делаю жучок.
Собрал - подключил питание - что дальше? первый признаки что он хотя бы рабочий должны быть? Пытаться искать частоту или мультиметром измерить все вдоль и поперек?
- aen
- Модератор
Re: Делаю жучок.
В этой теме почитать и что мерить и как искать. Мерить и искать практически одинаково во всех этих простейших жуках.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Делаю жучок.
Оса на 3В рассчитана. Вроде особо плохо стать не должно, но можно додумать последовательно с жуком резистор ограничивающий. . . Сколько тока он потребляет?!Лысый писал(а):от 5 вольт питать можно?
- aen
- Модератор
Re: Делаю жучок.
Можно.Лысый писал(а):от 5 вольт питать можно?
Даже лучше будет. Никаких резисторов последовательно не нужно ставить. Зачем такой изврат?
Если тишину принял, то говори в микрофон. Должно быть слышно если микрофон правильно подключил и он исправный.
Близко от приемника должно все пищать, поэтому приемник лучше через наушники слушать.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Делаю жучок.
Ну про резистор это я так, образно. . .
А про пищание -- у мя не пищит эта схема, а голос есть, средней чёткости. Микрофон полное Г, из китай наушников сломаных!
