Делаю жучок.
Сообщение aen »
Сообщение RA3WSI »
Лысый писал(а):
Хочу спаять такой жучок, но кондера на 75 пикофарад не найду, и на какие импортные транзисторы можно заменить данные в схеме?
Или посоветуйте схему другого жучка, для новичка :shock:
Вот простая рабочая.
(33 КБ) 388 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение просто КОТ »
Лысый писал(а):В статье написано транзистор BC547C, ну а резисторы 0.5 В подойдут думаю. Правда может быть такое, что не всегда есть резисторы нужного номинала , при этом одной мощности. Можно например чтобы в схеме были разной мощности?
Мощность на его характеристики очень мало влияет, только резмер растёт! Я брал 1/8Вт (0,125Вт) всё работает, ничего не греется!
aen писал(а):Третий транзистор в данной схеме должен иметь частоту Fт не менее 3 - 5 Ггц.
А можешь такой СССРовский посоветовать, а то мне до магазина далеко, как и Лысого он на окраине города, за 1 деталькой лишний раз не поедешь. . .
aen писал(а): Еще мощность рассеиваемую коллектором посмотреть. Желательно, что бы она была не менее 50 мвт, а лучше 100 мвт
Так, к сведенью: первый и третий транзисторы у мя всегда холодные, а второй, которыйй гена комнатной температуры. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Лысый »
а какой провод (медный) нужно использовать для катушки? Наматывать я так понял на стрежень от гелиевой ручки
Я намотал медным проводом 1мм 6 витков на задней части сверла, диаметром 4мм.
Сообщение Лысый »
а если будет 0.8 или 1.2 например?
Диаметр далеко не главное. Бери от 0,5мм и до 2мм!
Сообщение Лысый »
понял :)) спасибо
Сообщение Лысый »
:shock: катушка не хочет припаиваться, вроде и канифолью обработал
Сообщение svic »
Кончики катушки нужно ножиком поскрести, потом взять припой на паяльник и прямо в канифоли хорошо прогреть зачищенные кончики со всех сторон.
Сообщение Лысый »
а сколько витков катушка должна быть на ОСУ?
Сообщение aen »
Но там же прямо на схеме написано.
Сообщение Лысый »
:shock: покупал как то ТВ-тюнер, и там шла антенна в комплекте, можно еще использовать как антенну для жука?
Антенна -- кусок провода 15-30см длиной. Можно и заводскую!
Лысый писал(а):а сколько витков катушка должна быть на ОСУ?
6
Сообщение Лысый »
от 5 вольт питать можно?
Сообщение Лысый »
Собрал - подключил питание - что дальше? первый признаки что он хотя бы рабочий должны быть? Пытаться искать частоту или мультиметром измерить все вдоль и поперек?
Сообщение aen »
В этой теме почитать и что мерить и как искать. Мерить и искать практически одинаково во всех этих простейших жуках.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
Лысый писал(а):от 5 вольт питать можно?
Оса на 3В рассчитана. Вроде особо плохо стать не должно, но можно додумать последовательно с жуком резистор ограничивающий. . . Сколько тока он потребляет?!
Сообщение aen »
Можно.
Даже лучше будет. Никаких резисторов последовательно не нужно ставить. Зачем такой изврат?
Если тишину принял, то говори в микрофон. Должно быть слышно если микрофон правильно подключил и он исправный.
Близко от приемника должно все пищать, поэтому приемник лучше через наушники слушать.
Ну про резистор это я так, образно. . .
А про пищание -- у мя не пищит эта схема, а голос есть, средней чёткости. Микрофон полное Г, из китай наушников сломаных!
