Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная свеча tiny13 и 4 светодиода
Текущее время: Сб июн 07, 2025 01:50:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Электронная свеча tiny13 и 4 светодиода
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 19:52:03
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 607
Медали: 3
А какие изменения Вы ожидаете увидеть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 00:03:40
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
НА подобии как свеча горит
Сначала одна нет один светодиод загорается потом второй и так далее как заправски настоящая свеча.
И во время горения-мигания, некоторые светодиоды гасут - типа как со свечёй идя по корридору.
МОбуть и такой эффект, когда такой же дэвайс стоящий а не подключаемый рядом тоже начинает перемигиватся.
ВИдео такое подобное видел - к сожалению найти не могу, что б показать
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 06:21:38
Карма: 75
Медали: 3
Согласно исходнику, у программы такая логика: при свете все светодиоды отключаются. В темноте они начинают мерцать. Проверка освещенности осуществляется периодически по сторожевому таймеру МК. Число мерцающих светодиодов определяется параметром mode. Этот параметр меняется от 1 до 4 в циклическом порядке и при каждом изменении запоминается в EEPROM. Для изменения параметра mode (и, следовательно, числа мерцающих светодиодов) нужно либо сделать ресет, либо отключить и снова включить питание.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:59:19
Была где-то старая гирлянда для елки, так она была выполнена в виде свечек. Лампы там газоразрядные (два электрода и заполненная инертным газом колба). Так вот, прикрутил я тогда был простейшую схемку на тиристоре и эти "свечи" начали мерцать как настоящая свеча. Газ горел точь в точь пламени. Так вот я понимаю электронная свечка.
И днём и ночью ТОК учёный всё ходит ПО ЦЕПИ кругом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 01:16:43
Рейтинг сообщений: 1
Дорогие коты ,те кто собрал такую мигалку , дайте пожалуйста ХЕКС скомпилированый под ТИНИ13
Буду премного благодарен ! У меня нет опыта работы с атмеловскими компиляторами и средами разработки :(
Я в пиках только самую малость начинаю разбираться :oops:
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 01:17:30
Люди !!!! отзовитесь ! кто собирал такую штуку !
Поделитесь пожалуйста HEX файлом .
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:43:03
Всем большое спасибо !
Разобрался сам , пришлось найти компилятор и разобраться как компилировать исходник в хекс.
Схема и программа вполне рабочие ,мне понравилось ,очень реалистично мигала в матовом подсвечнике для икеевской свечи всю ночь от CR2032 и заряд еще не кончился.
Если есть интерес могу скинуть готовый HEX :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:05:21
Выложи тут HEX.
Мне тута китайцы прислали пакетик оранжевых wide диодов. Спаялю тоже. :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:29:42
Кст , оранжевые из панели БМВ не очень реалистичны , нужно брать желтые в стандартном прозрачном корпусе, они более чувствительны к свету.
И в программе неплохо бы покопаться ,чтобы помедленнее мигали .
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:37:39
Опять не могу hex добавить к сообщению, обьясните как это сделать .
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:43:34
Рейтинг сообщений: 3
Вот тут про нее написаноhttp://arv.radioliga.com/content/view/150/44/
Какраз собрался сделать такую.
Подходящий корпусок нарисовался, в виде керосинки, только маленькой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 11:39:56
На этом форуме нельзя хексы как влодения прикладывать. Можно как txt или в архив.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 20:00:41
Хееекс
Комментарий к файлу: Вот он хекс !
advent.rar [1.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 00:26:48
Есть идейка для этой свечки
Дополнить от электронных сигарет датчиком
долгое раздувание
загорается и мерцает один светодиод на пятнадцать минут - если раздувать секунд 5
если раздувать по дольше 10 секунд, начинают мерцать два светодиода на 30 минут
далее раздувать на 15 секунд, то начинают работать 3 светодиода на 45 минут
ещё по дольше 20 секунд, то начинают мерцать все 4 на 60 минут
погасить можно двумя способами
1 как и в первом посте, вынести на свет
2 если света нету, коротким задутием на 3 секунды или пару раз по 3 секунды
просто посмотрел, как датчик у простых сигарет работает
есть быстро и так сказать неспешный долгий режим.
может, кто то сможет подобное соорудить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 22:26:54
хорошая тема, тоже от старой гирлянды остались колпачки и интересным узором... Должы налезать на трубку,в которую можно вставить ААА батарейки и получится электронная свеча :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2016 18:50:07
https://youtu.be/1NWdNDyEvb0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
