Микросхема NE555 , питание от кроны 9 V . схема ниже , вот только в место опорного конденсатора использовал керамический , заменил на электролитический (бочку) все равно ничего не изменилось в чем проблема не пойму
там какраз должен бить керамический.. и нужно чем точнее 680пФ... заработало с 1 раза по етой же схеме... а фольгу верно подключили... фото конуструкции Вашей можно? гдето у Вас она ловит наводки сети 50гц...
ровно 680 пФ взял, фот только вместо фольги взял оголил провод медный и намотал на карандаш =) фото скинуть чуть позже шас нету возможности сфотографировать
на 5 виводе кондесатор 0,01мкФ ? попробуйте уменьшить проводки к карандашу... и спиральку не делайте... а по дилине карандаша скотчем прикрепите... ризистори точно такие как у схеме? видео на смотрел... на работе не отркривиается.. дома гляну...
да все как в схеме собрал на макете , .... микруху поменял на росийский аналог (кр1006ви1 )...но ничего не изменилась ...клацает и клацает =))) в чем пролема хз =)
по той что делали 1 схеме возьмите поэкспериментируйте из карандашом и фольгой.... и ещо раз проверте номинали резисторов.. случайно не ошиблись ли. не знаю чем больше помочь....
И смд вариант.Прошу ответить правильно ли розведены платы. Ошибка в соединении 2 и 6 выводов. Решение:Переместить 300кОм вправо вверх. После его плата работает
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 20:41:03 Сообщений: 7 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Здвавствуйте, кто нибуть обьясните эту схему что куда подается, а если не трудно кому то или завалялась печатка этого устройства поделитесь http://radiokot.ru/circuit/digital/game/22/
Тема дубль. Тем более не в том разделе. Сюда перенес.
Собрал по своей смд плате (выше) (!!!!в посте написал ошибку С 6 И 2 ножкой в плате,она легко устраняется!!!!) Работает только на немножко влажной бумаге.Надо карандаш 9В наверное. К конденсатору (плата не при мне,так что тыкать надо експерементально ) параллельно 0.1мкф надо еще.Тогда частота приятнее будет.
_________________ Give them nothing,take from them everything.(Padge)
Собрал, изначально вставил NE555. не устроило совсем. вставил КР1006ВИ1, питание батарейка на 3 вольта. пищит. Но мне пришлось между первой и второй ногой убрать резистор 20МОм(он как я понял слегка шунтирует конденсатор и какой никакой ток течет между 1 и 2 ногой) и конденсатор поставить не 680пФ а 10нФ и выходной электролит 10мкФ!
Все равно не пищит как в ролике (через карандашные рисульки,через рукопожатие и прочие безумности)
Что касаемо карандаша- сопротивление грифеля 20Ом всего навсего. жирные рисульки намерил не меньше 300кОм. эквивалентом этого далее использовал подстроечник на 500кОм - пищит до 200кОм. пробовал уменьшить сопротивление (то что 300кОм в схеме) - результат плоховат. сужается полоса частот. Странно. так и не разобрался до конца чем задается ширина полосы пищания в зависимости от сопротивления между выводами (грифель-рука). По идее еще можно транзистор поставить германиевый, для пущей безумности (смещение база-эмиттер будет хватать 0,3В (кремний от 0,7В) чего достигнуть можно при большем сопротивлении) Кто нибудь добился заявленного или хотя бы корректного режима работы данного устройства?:)
А здесь http://ladyada.net/make/drawdio/solder.html и здесь http://ladyada.net/make/drawdio/parts.html показаны все детали для этой версии. Обратите внимание, что на схеме один тип микросхемы, а в описании к ней (на картинках) - другой, низковольтный. Видимо в схеме ошибка. Наверное отсюда и все проблемы изготовления, о которых можно прочитать на этой ветке форума.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
