ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Svan »
sandro писал(а):подскажите такой момент. сделал БП с требуемыми изменениями. на выходе при ХХ получилось 9,5в. собрал управляющий блок:
1. при подключении к БП напряжение на выходе не падает до 1,5 в. так и должно быть или нет. прошивка 4,2 про.
С актуальной прошивкой такого быть не должно! Остальные проблемы, скорее всего, производные от первой.
Сообщение sandro »
у меня от 19.07.11. а какая актуальная прошивка для схемы с кварцем. выложите плиз.
Сообщение Svan »
Держи
Программа.rar
(22.26 КБ) 718 скачиваний
Сообщение new34 »
1. при подключении к БП напряжение на выходе не падает до 1,5 в. так и должно быть или нет. прошивка 4,2 про. при этом 5 АЧ аккумулятор заряжает (пробовал пока только его). калибровка была близка к 0, все коэффициенты поправил.
2. при отключенных клеммах от АКБ при попытке зарядки не пишет "подключите АКБ" а пишет подождите и ждать можно сколько угодно.
3 защита от КЗ не работает. пытается включить зарядку, аж выходное напряжение на БП просаживает до 0,5 В.
кто что может подсказать?
1.При подключении блока управления к БП -напряжение падает до 1,2-1,5 В
2.Была похожая фигня,помог более тщательный подбор резисторов делителя R5R6,R10R11
Множество проблем решаются именно подбором рэтих резисторов,сам подобрал с точностью 2-3 ома,после этого заработало с пол пинка.
3.Проверки на кз не устраивал,но думаю что без подключенного АКБ попыток включиться быть не должно.
Насчет надписи "подождите"-почитай стр29,30
Сообщение new34 »
Svan писал(а):Держи
Кстати насчет прошивки с часиками ,существует более поздняя (модифицированная) прошива.
В ней кулер включается при нагрузке заряда-разряда 1 ампер.
27_07_2011_mod.rar
(11.53 КБ) 616 скачиваний
Сообщение sandro »
new34 писал(а): 1.При подключении блока управления к БП -напряжение падает до 1,2-1,5 В
а у меня не падает, как было 9,5 так и осталось хотя повышает так как аккум. заряжает полностью. может дело не в прошивке а в том что я не правильно что то подключил в БП. выход управления цепляю на 2 ногу ТЛ, питания блока управления цепляю на 12 ногу
(154.23 КБ) 1291 скачивание
Сообщение new34 »
sandro писал(а): а у меня не падает, как было 9,5 так и осталось хотя повышает так как аккум. заряжает полностью. может дело не в прошивке а в том что я не правильно что то подключил в БП. выход управления цепляю на 2 ногу ТЛ, питания блока управления цепляю на 12 ногу
Что то не так, должно падать,монтаж проверь на соответствие схеме ,наличие "соплей",ну плату помыть хорошенько.
Сообщение Svan »
new34 писал(а): Кстати насчет прошивки с часиками ,существует более поздняя (модифицированная) прошива.
У меня пропеллер вращается от температуры, интересно а есть ли еще какие- нить изменения, дополнения в этой прошивке?
Дело может быть в чем угодно, вплоть до дохлой TL или контроллера, но скорее всего где-то ошибка. Как- то у тебя "слабовато кастрирован"
БП. Я удаляю все вторичные цепи. Про обрезания БП читай стр 40-50, если не ошибаюсь.
Сообщение Alexsandr200707 »
Не парся я уже два ЗУ собрал и ни на одном ни на другом напряжение не падает, хотя второй собрал более качественно!!! Остальное все работает как описанно!!!
Сообщение Svan »
Такое может быть только при использовании самых первых версий прошивок, при условии, что все исправно и нет ошибок в монтаже. С последними прошивками МК обязан понизить напряжение , так задумано автором так написана программа. Это сделано для того, чтобы была возможность работать с сильно разряженными АК.
Последний раз редактировалось Svan Сб фев 11, 2012 21:08:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sandro »
ну не знаю, не понижает и все тут. уже пробовал разные прошивки и с кварцем и без, все они последние. если напряжение на АКБ буде меньше чем на БП то не будет идти зарядка? больше всего что то то не то с БП у меня
Сообщение Николай777 »
Скажите, а землю БП с корпусом надо развязать? А в выпрямителе БП напряжение диодов тоже надо брать с запасом? А то у меня на 45в стоят...
С Уважением, Николай!
Сообщение maverick5334 »
Николай777
Рекомендую диоды 30CPQ100
maverick5334 спасибо! Именно их и поставлю.
Сообщение Svan »
Николай777 писал(а):Скажите, а землю БП с корпусом надо развязать?
Я изолирую в обязательном порядке.
Сообщение daa_sasha »
sandro дообрезайте ненужные компоненты. Смотрите схему
(162.04 КБ) 1131 скачивание
У меня после такого обрезания работает нормально.
Последний раз редактировалось daa_sasha Пн фев 13, 2012 19:07:41, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение sergho »
Сегодня удачно обрезал бп, выдает положенные 9,7в. Но очень удивила схема включения выходных обмоток, первый раз такое вижу. Кто- нибудь знает, зачем так сделано? И можно ли от обмотки 5в получить нужные нам 14,6в?
Shema BP.rar
(4.78 КБ) 609 скачиваний
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение sandro »
daa_sasha писал(а): sandro дообрезайте ненужные компоненты. Смотрите схему
это та схема которую я приводил, так а что еще обрезать на схеме укажите плиз
Сообщение trivial »
radio-kot: Добрый день, говорят у Вас можно приобрести прошитые контроллеры для зарядного устройства
http://electronics-lab.ru/blog/123.html ????
Сообщение Svan »
sandro писал(а): это та схема которую я приводил, так а что еще обрезать на схеме укажите плиз
Я бы сделал так.
(187.8 КБ) 1579 скачиваний
