Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё о фьюзах...
Текущее время: Пн июл 14, 2025 15:42:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2644 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 00:49:52
его я с gaw.ru слил полностью offline explorero ом.... 8)
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:10:09
А чем сомтреть руский датшит ( адбокат рдиер 5й не берет)
Полный пипеутз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:46:20
В приведенной мною выше ссылке даташит в формате doc
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 22:22:05
здравствуйте. помогите, пожалуйста. я случайно выставил фьюзы SUT0=0, CKOPT=0, а остальные в 1. МК Atmega8-16PU... МК не отвечает на какую-либо команду чтения/записи. как-нибудь можно исправить мою ошибку?
<o> ёшкин кот
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:30:47
Мур всем котам)))) Значит загорелся я идеей подключить диплейчик эдакий замечтленый от нокии 3310 к меге и выводить на него чегонибудь... почитал темы которые были в форуме... собрал это дело... написал на cvavr прошивочку с использованием библиотек выложенных сдесь... уже вставил контроллер в програматор запустл прогреммер... И тут вопрос... А какие фьюзы надо выставлять... Плиз... Коты умеющие и знающие... Помогите... Кто знает какие фьюзы надо выставлять чтобы все заработало...
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 20:20:45
такс... и снова проблемс..
при установке фузов по ошибке (читай невнимательности) выставил SUT1=0 и SUT0=0, после чего при обращении к кристалу выскакивает сообщение "AVRProg error entering programming mode". Кристал мертв? Или его можно оживить?
Шил AVR910. Чип MEGA8535
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 20:29:40
Насколько я помню, SUT связаны с быстротой изменения питания. А вот CKSEL определяет источник генератора. Посмотрите внимательно, как вы выставили фюзы, почитайте тему о фюзах и даташит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 21:08:16
Проблема в том, что я даже фузы посмотреть не могу - выскакивает это сообщение.
А на счет CKSEL - я как раз CKSEL1 перепутал с SUT1.
Т.е. сейчас стоят: CKSEL2, CKSEL3, SUT1, SUT0, BUTSZ1 и BUTSZ0, а должно было быть CKSEL2, CKSEL3, CKSEL1, SUT0, BUTSZ1 и BUTSZ0
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:22:45
как выставить такие FUSE bits в Pony Prog. Желательно сделать скриншот. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:23:56
В статье http://radiokot.ru/lab/controller/16/ написанно что если незапрограмить фьюзы при включение питания попортиься EEPROM.А как прошивать та ????
При прошивки питания та включать надо!!
Как?
И как устоновить частоту 8 мгц?Англицкий знаю плохо и в даташит мне читать не комфортно...Или частота в мк уже 8мгц и нечего менять не надо?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:20:21
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Вот коллекция скриншотов по Фьюзам в AVR
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=3139
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 15:29:59
Подскажите, какие фьюзы нужно включить(поставить галочку в CVAVR) у меги32, чтобы включился внутренний генератор(1Мгц)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 20:29:15
Э...
Попробуй начать читать ! Это не сложно ... НО ОЧЕНЬ эффективно !
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 21:44:38
Поставил галки по таблице ("сделал" нулями CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, SUT1).
Никакого внутреннего, никакого RC, никакого генератора я не увидел (((((((((((((((
Что я опять не так сделал? Ведь всё же по курсу, из таблици (на скрине, которая).
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 07:39:20
Эти фьюзы выставленны правильно. Хотя с такими SUT рекомендуют еще и BOD включать. Ищите другие грабли.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:06:54
Э...
У меня - в Кратком Курсе по AVR - не оба SUT равны 0 !!!
Вы почитывайте, почитывайте внимательно !
С завода меги как раз и идут с внутренним RC на 1 МГц.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 12:36:14
Ну подскажите та мне што нибудь!!!!!!!!!!!!!!!
Сколько мне ещё ждать???????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 12:42:08
Э...
Тихан писал(а):
как устоновить частоту 8 мгц ?
Внутреннего генератора или внешнего ?
А вы почитайте САМИ по картинкам выше - там ПО-РУССКИ еаписано.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 12:45:12
Э...
megasvintus писал(а):
Будут ли нужны кому эти работы, или уже кто-то сделал на мегу 16 до меня???
Лучше делайте на новый - ATmega16A
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 13:11:00
В статье написано что от внутреннего...
А это как понять...
