здравствуйте. помогите, пожалуйста. я случайно выставил фьюзы SUT0=0, CKOPT=0, а остальные в 1. МК Atmega8-16PU... МК не отвечает на какую-либо команду чтения/записи. как-нибудь можно исправить мою ошибку?
Мур всем котам)))) Значит загорелся я идеей подключить диплейчик эдакий замечтленый от нокии 3310 к меге и выводить на него чегонибудь... почитал темы которые были в форуме... собрал это дело... написал на cvavr прошивочку с использованием библиотек выложенных сдесь... уже вставил контроллер в програматор запустл прогреммер... И тут вопрос... А какие фьюзы надо выставлять... Плиз... Коты умеющие и знающие... Помогите... Кто знает какие фьюзы надо выставлять чтобы все заработало...
такс... и снова проблемс..
при установке фузов по ошибке (читай невнимательности) выставил SUT1=0 и SUT0=0, после чего при обращении к кристалу выскакивает сообщение "AVRProg error entering programming mode". Кристал мертв? Или его можно оживить?
Шил AVR910. Чип MEGA8535
Рейтинг сообщения:0
Насколько я помню, SUT связаны с быстротой изменения питания. А вот CKSEL определяет источник генератора. Посмотрите внимательно, как вы выставили фюзы, почитайте тему о фюзах и даташит.
Проблема в том, что я даже фузы посмотреть не могу - выскакивает это сообщение.
А на счет CKSEL - я как раз CKSEL1 перепутал с SUT1.
Т.е. сейчас стоят: CKSEL2, CKSEL3, SUT1, SUT0, BUTSZ1 и BUTSZ0, а должно было быть CKSEL2, CKSEL3, CKSEL1, SUT0, BUTSZ1 и BUTSZ0
В статье http://radiokot.ru/lab/controller/16/ написанно что если незапрограмить фьюзы при включение питания попортиься EEPROM.А как прошивать та ????
При прошивки питания та включать надо!!
Как?
И как устоновить частоту 8 мгц?Англицкий знаю плохо и в даташит мне читать не комфортно...Или частота в мк уже 8мгц и нечего менять не надо?
Поставил галки по таблице ("сделал" нулями CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, SUT1).
Никакого внутреннего, никакого RC, никакого генератора я не увидел (((((((((((((((
Что я опять не так сделал? Ведь всё же по курсу, из таблици (на скрине, которая).
Поставил галки по таблице ("сделал" нулями CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, SUT1). Никакого внутреннего, никакого RC, никакого генератора я не увидел ((((((((((((((( Что я опять не так сделал? Ведь всё же по курсу, из таблици (на скрине, которая).
Эти фьюзы выставленны правильно. Хотя с такими SUT рекомендуют еще и BOD включать. Ищите другие грабли.
В статье http://radiokot.ru/lab/controller/16/ написанно что если незапрограмить фьюзы при включение питания попортиься EEPROM.А как прошивать та ???? При прошивки питания та включать надо!!
