Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение VeryLazyCat »
mcmega писал(а): он определился как com6, я его поменял на com3 в диспетчере устройств, но при замене винда ругнулась, типа порт используется каким то другим устройством (хотя в списке порт 3 отсутствовал, наверное что то раньше работало на нём). После спеты порта программатор перестал определятся, винда пишет "Устройство USB не опознано". Что делать?
у меня определился на ком5,я переназначил его на 2й,
при переназначении там видно какой порт не используется.
был и уменя такой глючок после переназначения,переустановил
дрова и всё наладилось.
прошивку лучше вчерашнюю залить из папки 230_4k
Сообщение mcmega »
А как удалить драйвер под FTDI (FT232RL), они у меня в диспетчере не отоброжаются?
кстати прошивка 14_7456 (230_4k) по размеру должна быть точно тако же как 14_7456 (115_2k)?
mcmega писал(а): А как удалить драйвер под FTDI (FT232RL), они у меня в диспетчере не отоброжаются?
вот здесь возьмите драйвер,который автоматом ставится,без подключенного программатора,
установите его и пробуйте.
прошивки по размеру вроде бы как одинаковы.
Сообщение mcmega »
Установил драйвер, ничего не помогло. Как бы самому сом порты удалить бы?
Сообщение Леонид Иванович »
mcmega писал(а):А как удалить драйвер под FTDI (FT232RL), они у меня в диспетчере не отоброжаются?
Попробуйте просто удалить виртуальный порт (при подключенном устройстве нажать Del), а затем сразу обновить устройства. Я много раз переназначал номера виртульных портов, причем на те, которые типа "используются". Но никаких проблем никогда не было.
mcmega писал(а):кстати прошивка 14_7456 (230_4k) по размеру должна быть точно тако же как 14_7456 (115_2k)?
Эти одинаковые. А вот прошивки на разные кварцы разные по объему, так как получается разный код функций программных задержек.
Сообщение mcmega »
У меня тоже проблем никогда с этим не было, я начинаю думать, может это сборка винды кривая... Спасибо, буду разбираться, заработает, отпишусь.
Сообщение ala-a-din »
Товарищи подскажите пожалуйста самую простую и понятную программу для этого программатора. Раньше шил по LPT Pony ProgОМ. Вот сделал USB,прошил МК, диод блымает 4 раза так понял что все работает, осталось проверить в действии.
Спасибо.
ala-a-din писал(а):Товарищи подскажите пожалуйста самую простую и понятную программу для этого программатора.
Сложновато на мой взгляд дать такой совет,потому как к примеру я приконектил v3 к простейшей оболочке
SinaProg,а у товарища колоб*а пока что не получилось это сделать....
И даже с этой простейшей оболочкой всё равно нужно плотно разобраться....
Эту оболочку я использую иногда для быстрой прошивки мк.
А вот если к примеру нужно перекомпилить проект часов O-LED*а,то тут нужен
кодевижен,с него я и прошиваю чип.(версия кодевижена 2.05 - stk-500 v3 - Ok)
Поставил только что Студию-5,приконектил программатор 3й версии - всё Ок.
Новый чип Atmega16A читает без проблем.(прошивка из папки 230_4k)
Теперь наверное синапрог улетит в корзину :)
Сообщение колоб »
Всем добрый день! Созрел для того, чтобы провести выбор оболочки для программатора и сам программатор по скорости прошивки. В итоге провел быстрый эксперимент с контроллером ATmega8L.Перед каждой заливкой стирал контроллер доктором полностью,тем самым все время запись производилась якобы в новый с заводскими фьюзами контроллер! Проверены были 6 разных программаторов в разных оболочках. USBAsp,программатор Громова, FTBBбез вспомогательного контроллера на FT232RL, USBAsp переделанный под STK500, и собственно STK500V2 и STK500V3 ! Прошивка HEX 20,5(К). Время записи засекал секундомером :) Pезультаты следующие:
Для USBAsp --оболочки AVRDUDE --1мин.9сек.
--оболочка SINA PROG --1мин.10сек.
--оболочка EXTREME BURNER-AVR --1мин.11сек.
--оболочка KHAZAMA--AVR --37сек.
--оболочка PROGISP --37сек.
Для Громова--оболочка UNIPROF --31сек.
Для FTBB --оболочка AVRDUDE --1мин.55сек.
Для STK500 --оболочка CVAVR --40сек.
--оболочка AVRSTudio.4 --30сек.
Для STK500.V2--оболочка CVAVR --22сек.
--оболочка AVRSTudio.4 --16сек.
Для STK500.V3 оболочка CVARV --12сек.
оболочка AVRSTudio.4 --7СЕК!!
Хоть и все программаторы хороши,но выбор однозначно можно сделать за STK500.V3!! :write: Собирайте не пожалеете :solder:Отдельное спасибо за этот программатор..Леонид Ивановичу! Все прошивки проводил со своего адаптора,собранного из широких зиф панелек. Думаю такая статистика может немного поможет кому нибудь в выборе программатора и оболочки?
(187.99 КБ) 1137 скачиваний
Молодец Сергей!
Хороший тест сделал.
Могу только добавить,что кроме скорости - мне ещё
алгоритм работы v3 понравился :)
Только что шил 16ю мегу в 5й студии,время не засекал,
но хекс размером в 35 кило очень быстро залился.
Сообщение колоб »
Привет! У меня стоит AVRSTudio4. У меня камп староват ,как я сам :)) ,на нем стоит XP. Слав ,а пятая версия сильно от 4 отличается,пойдет она под XP на моем AMD старичке? Про оболочку сина прог я понял ,у меня номера COM порта просто такого нет ,вот STK500V2,V3 и не работает,а переназначать не хочется. "V3" самая пока лучшая версия-(мое мнение). Пока проводил опыты по прошивке, брал разные камни и тини и мега ,так вот пару раз подключал перепутав ножки по напряжению ,один раз палец ожег сильно,а второй раз запах раскаленного металла от контроллера пошел,я к тому это говорю что камни ничуть не сгорели ,а пишутся и стираются! Как бы прикрутить защиту на переплюсовку ,застраховать программатор и контроллер от этого. Ведь в жизни много ,что может случиться!
Сообщение roma9112 »
Странно, в 16-ю Мегу, вроде 35 кило не должно влазить...
Сообщение колоб »
Lazy-Cat скинь прошивку для 16 ATmega хочу залить для пробы!
колоб писал(а):Привет! У меня стоит AVRSTudio4. У меня камп староват ,как я сам :)) ,на нем стоит XP. Слав ,а пятая версия сильно от 4 отличается,пойдет она под XP на моем AMD старичке?
вот здесь можно почитать и ролики посмотреть о 5й версии.
весит 600 метров,если есть желание попробовать - дам прямую ссылку для скачки.
У менят тож ХРюша и железо не новое,на 4м пеньке работает нормально.
хекс для пробы приаттачил.
если внимательно смотрели на картинки моего программатора - то не сложно было заметить самовосстанавливающийся предохранитель на 400мА по +5В от usb разъёма....
можно диод поставить по +5 от переполюсовки.
AVMeter.rar
(11.21 КБ) 455 скачиваний
Сообщение колоб »
Подтверждаю слова ув.Lazy-Cat! HEX в 35(К), программатор STK500.V3 в ATmega 16A залил за 9 сек!.
Только сейчас до меня дошло ,что на вашей фото программатора стоит самовостанавливающейся предохранитель ,взял на заметку. Жаль не использовать более продвинутые программы с таким арсеналом :) ,если можно прямую ссылочку на 5ю версию студии.(и ссылочку на AVmeter, уж все равно камень прошил.на отладочной посмотреть работу контроллера!). Заранее спасибо..
колоб писал(а):если можно прямую ссылочку на 5ю версию студии.(и ссылочку на AVmeter, уж все равно камень прошил.на отладочной посмотреть работу контроллера!)
ссылку на студию бросил в личку,
проект AVmeter для протеуса,его схему и
схему лабораторника,для которого он был сделан - приаттачил,
хотя такие вопросы лучше в личке решать,чтобы нас не наказали за оффтоп.... :)
final.rar
(145.52 КБ) 460 скачиваний
AVMeter.rar
(45.95 КБ) 391 скачивание
roma9112 писал(а):Странно, в 16-ю Мегу, вроде 35 кило не должно влазить...
Не путайте размер hex-файла с размером двоичного кода. Hex - это текстовый файл, каждый байт кодируется двумя символами, а еще там количество байт в строке, адрес, тип записи, контрольная сумма и прочий мусор. Чтобы посмотреть реальный обем кода, нужно hex конвертировать в bin утилитой hex2bin.exe.
колоб писал(а):а пятая версия сильно от 4 отличается,пойдет она под XP
А что заставляет переходить на Студию 5? Мне и 4-ой хватает.
P.S. Обновил прошивку:
+ Убрал лишние прошивки, чтобы не путались. Оставил последнюю, где ряд скоростей SPI такой:
0 - 740 kHz*, 1 - 460.8 kHz, 2 - 230.4 kHz, 3 - 57.6 kHz и т.д.
+ Увеличил максимальную скорость (код скорости 0):
для кварца 11.059 МГц получается 580 кГц, для 14.7456 МГц - 740 кГц, для 18.432 МГц - 921 кГц
Сообщение колоб »
Добрый вечер! Залил последнюю обновленную прошивку в программатор. Теперь 35(К) в ATmega 16 заливаются за 6 секунд. Ощутимая разница.
Леонид Иванович писал(а): А что заставляет переходить на Студию 5? Мне и 4-ой хватает.
У вас версия 4.19 ?
У меня AVR Studio 4.18
