Усилитель на TDA2822
Artus
Re: У кого есть схема КАЧЕСТВЕННОГО усилителя на TDA2822 ?
Сообщение Artus »
Понял, больше не буду(и меньше тоже):) Акб снаружи будет, указанные параметры сугубо для платы
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Дин какой? 20герц-20кгц миниатюрный априори не может быть.Это гроб диаметром в 350мм минимум
Artus
Сообщение Artus »
А, так это... 40 мм, если не ошибаюсь, ухи открытого типа.
Максим_В
Так вам для наушников?
Artus
Сообщение Artus »
Artus писал(а):Жаль, редактировать сообщение низзя, либо, кнопки не нашёл, впрочем, при разработке на новой микрухе - требования с рассчётом на ли-ионную 3.7В 600мАч, компактность, ну и... качество звучания, ах да, для ушек в 32 Ома эта вся радость
в этом сообщении было указано целевое назначение уся, же
Максим_В
лови.Мышкой на деталь наводишь и номинал высвеивается.Мостовой стерео добавил , по низам будет качественнее
TDA2822_4стерео мост.lay
(62.27 КБ) 1340 скачиваний
TDA2822_4стерео.lay
(42.5 КБ) 851 скачивание
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Так у стерео-моста же 4 провода на выходе, на простые уши просто так не подать, надо через резисторы как-то мудрить вроде, или присобачить 4-контактный штеккер вместо простого 3-контактного, чтоб на каждое ухо шли по 2 независимых провода..(блин, без компа не могу платы посмотреть, а интересно.. Извиняюсь, если вы там уже предусмотрели решение :oops: ) Или вы специально мост подбросили, на случай если для колонок? :)
Максим_В
Вообщето у дешевых телефонов проводки вшивые и замена на самодельные вполне разумна.Можно и 4-проводное соединение выполнить, а так просто кинул на всякий случай,в качестве уся для настолных колоночек
Artus
Сообщение Artus »
За схемы - пасиба, мельком смотрел, думаю, разберусь. И, да, в моей мыльнице джек уже встроен :)
DamirLat
Усилитель на TDA 2822
Сообщение DamirLat »
Нужен небльшой карманный усилитель и простой сборки, в интернете нашел схему
(15.22 КБ) 1282 скачивания
но не знаю на сколько uF там нужны конденсаторы) подскажите пож)
Тема дубль.
Сюда перенес. Здесь про это уже написано. Читайте.
Можно еще здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=20653
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA2822
Так в даташите можно подсмотреть номиналы мостовой схемы..
DamirLat
AcousticManiac писал(а):Так в даташите можно подсмотреть номиналы мостовой схемы..
я в радиосхемах новичёк ) вот схема из даташита:
как я понимаю верхний конденсатор на 100 uf чтоли?
sstvov
Сообщение sstvov »
Вот для мостового усилителя,
(69.01 КБ) 63496 скачиваний
DamirLat
спасибо :beer: очень доступно :))) а если на схеме такое обозначение это как соединять?
(3.59 КБ) 5091 скачивание
95Виталь
Re: У кого есть схема КАЧЕСТВЕННОГО усилка на TDA2822 ?
Сообщение 95Виталь »
я тож собрал усилок по схеме в первом сообщении, но чето не работает.даже если не подать питание на усилетель(но при этом идет сигнал) то идет тихий звук. напряжение на 1 выводе(использую только один канал) =5,37, при напр. пит. 6В.микросхема не новая, выпаял откуда-то.может я что-то спалил?сигнал подаю с выхода мультивибратора-пищалки, мерял тестером 0,230 В постоянки.нагрузка динамик с трубки телефона.ничего не греется.помогите решить проблему, схему вроде правильно спаял!!!
чайник второго уровня
AcousticManiac
Дамир, переменный резистор подключается одним боком на землю, другим боком на источник сигнала, а центром (движком, "стрелкой") на усилитель. Если перепутать бока, то громкость будет регулироваться в обратном направлении.
95Виталь, на выходе должна быть половина напряжения питания а не почти полное, вполне возможен вариант что она была изначально дохлая или была убита при отпайке. Короче, в утиль
..ах, да, второй-то канал проверял?
hybroid
Сообщение hybroid »
95Виталь: А кондёр есть на входе?
AcousticManiac
а разве есть разница, при том что на выходе почти полное напряжение питания? ))
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну что-то же слышно. Значит на выходе что-то меняется :) Я вот и решил, что постоянка может быть на входе - она усиливается и получается такой вот кошмар.
PS: перечитал пост с проблемой - там намеряли постоянку на входе. А усилитель без кондёра на входе её и усилит.
AcousticManiac
ну, значится, сигнал надо попробовать подать с плеера или телефона.. А вообще, как на одном выходе может в любом случае появиться напряжение больше половины питания, почти полное? Это в мостовом режиме что, получится двойное напряжение питания? :))
