Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровое реле времени на AT90S2313. Таймер для детонатора
Текущее время: Пн апр 13, 2026 20:48:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Цифровое реле времени на AT90S2313. Таймер для детонатора
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 16:53:10
[color=red]Сабжевая статья находится здесь: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02
Всем привет!
Собрался сделать реле времени на AT90S2313, разрабатываю чертёж
печатной платы. В статье немного неточно указано назначение свето-
диодов, два из них тоже будут между индикатороми, нельзя-ли уто-
чнить какой светодиод за что отвечает?
HL1 ?
HL2 ?
HL3 ?
HL4 ?
Чтобы правильно сделать разводку платы. Буду благодарен ! :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 21:49:05
Рейтинг сообщений: 4
Эт надо т-ща Pa5h'у трясти - его девайс. :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 15:27:07
Щаз позямаем прошивку - посмотрим. Устройство уже продано :)
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 22:06:55
0b00000001 - hl1+hl2 последовательно
0b00000010 - хл3 - красный - "работа"
0b00000190 - хл4 - зеленый - "отдых"
Вообще, прошивка работает, но не очень удобная. И написана не очень грамотно, но в работе этого не видно :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 22:17:18
Главное - чтоб при демонстрации товара покупателю все работало корректно :) А дальше - трава не расти. :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 22:19:06
Serega, главное провести заказчика правильным путём :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 22:20:33
Кстати, я запитал это дело от зарядника для никелькадмия.
Дык, у меня работает, туда принес. При мне работает. Как ухожу, звонят, просят прийти. Аказ-ся, напруга прыгает с 5 до 16 вольт на реле :) БП городить не хотелось, пришлось делать такое вот антиправильное :)
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:48:51
Здравствуйте.
Собираю данный девайс.
Хотел проконсультироваться...
1) Кнопки, их подключение. Как оное реализовать. У меня 8 кнопок. Там 4 кантакта на них в каждом. По схеме не пойму...
2) X1 это чего такое. К микросхеме подключается SCK GND MISO Vcc MOSI GND ?
3) На КР142ЕН5А где земля, вход, выход? Спалить не хочется =)
Вот я делаю печатную плату, и для дальнейшей реализации, нужны ваши ответы :)
Два индикатора в паре.
Кварц + Кондеры
Транзисторы 5 штук. Светодиоды... дальше я не знаю как дорожки подводить. Узнаю если проконсультируют =)
http://xs301.xs.to/xs301/06213/indik.JPG
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 15:12:00
Рейтинг сообщений: 15
Арс, почитай обучалку по микроконтроллерам и блок питания "проще не бывает". Ответы и на то, и на это :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 20:34:15
1)Я узнал что X1 это 10-штырьковый разъем :)
Так... какой конкретно разьем покупать и устанавливать в плату?
2)Я очень долго бился головой об монитор (iiyama) узнав что я поставил не правильно - микроконтроллер. Как на схеме - не сверив его ножек.
1 20
2 19
3 18
4 17
5 16
6 15
7 14
8 13
9 12
10 11
Нужно всю схему переделывать =(
Подскажите как кнопки подключить.
4 контакта - при нажимании 2 из них замыкаются вроде.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:28:53
С кнопками разобрался. Решил делать несколько печатных плат, соеденив их шлейфами или проводами - на выбор. Как закончу выложу фото :)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 21:46:41
Рейтинг сообщений: 7
"С этим устройством можно устроить много интересных игр как в помещении, так и на открытом воздухе"
Гы
:P
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 23:23:56
Да это меня тоже очень повесилило... А если у меня найдут данный девайс, правоохранительные органы - устроят мне маски шоу :)
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 15:12:48
Да , жопа будет как две развернутых газеты
:shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 08:23:02
как управлять этим реле мощной нагрузкой? например до 15 ампер 220 В. хочу на подогреватель автомобиля поставить
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 22:06:45
Вот решил попробовать соорудить этот "девайс".. задолбался я с К145-ми.. а нужен то всего-навсего таймер с обратным отсчетом времени..
Вопрос к автору:
- почему в статье написано "Приблизительная принципиальная схема" ? ..есть неточности?
- возможно ли сделать так чтобы таймер при включении устанавливался в 00:00, при запуске отработал заданное время (например 15 мин. 24 сек.) и остановился на этом значении (без всяких пауз заданных в 30 мин ).. потом снова нажимаем пуск - с снова работа по тому же (заданному) времени и т.д. ?
Понятно что нужно прошивку изменить.. но в МК я полный профан.. если и прийдется, то пойду прошивать к знакомым молодым людям которые более продвинуты в этих делах :))
Просьба в обучалку не посылать учить азы работы с МК - этот процес уже происходит, но ... не все сразу дается .. а приборчик нужен сейчас. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 09:08:31
не надо менять прошивки, ставишь время работы 0.15.24, время отдыха 0.0.5 например
ведь время отдыха можно задать как и время работы
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 14:01:05
Зашел сегодня в магазин чтобы купить АТ90S2313.. а в ответ - нет таких..толи сняли с производства, толи устарели и их никто не возит.. :( Я так думаю, что наверно существуют более новые МК..
ATtiny2313 полностью заменяет, но какие буквы в конце..их несколько видов (т.е. ATtiny2313хххх) и цена от 2 до 8 дол. ..что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:46:03
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 726
Пользуюсь таким, проблем ноль.
Комментарий к файлу: Attiny2313.
2313.jpg [36.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 01:48:21
Заказал сегодня парочку штук Attiny2313-20PU ..главное чтоб в DIP-корпусе ..по 13 гривен шт. ( 5гр =1 дол.)..посмотрим..будем дерзать эту науку :)
