как собрать БП для 4-х усИлителей на тда7293
Evgeny1
Re: как собрать пбп для 4-х усИлителей на тда7293
Сообщение Evgeny1 »
TDA7294 питается двухполяркой 40В
но лучше чуток снизить (а то на ней и так можно ведро с водой кипятить)
valtersex
Сообщение valtersex »
Evgeny1 писал(а):TDA7294 питается двухполяркой 40В
и как ?поставить сопротевление?
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
hybroid
Сообщение hybroid »
Evgeny1 писал(а):но лучше чуток снизить (а то на ней и так можно ведро с водой кипятить)
У него там два биполяра по выходу ток гоняют. TDA так, можно сказать для красоты :))) Ей полегче будет.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
шо КУДА?? чтоб на нем воду греть?? :))) оно при такой мощности будет размером больше чем все ваши усилители и преобразователи вместе взятые :)))
просто снизить на выходе преобразователя (изменив параметры резисторов в цепи ОС по напряжению)
аа ну тада ладно :)))
а ПН то я так и не понял по какой схеме делаете по этой??
hybroid писал(а):Изображение
hybroid
Сообщение hybroid »
По этой. И не надо ничего снижать, пусть давится 40 вольтами :))
Лучше было бы схему со стабилизацией выбрать, а не этот "электронный трансформатор" :) Оно же даже при КЗ будет работать, пока не рванёт.
valtersex
у меня этот блок будет питать 4 уся тда7294
hybroid
Сообщение hybroid »
Эту мысль ты к чему сказал?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
да тут 2 резюка на первую ногу и будет стабилизация
hybroid
Сообщение hybroid »
При такой стабилизации "заведётся" на слышимой частоте. Будет трещать и пердеть. Надо частотную коррекцию кондёром наколхозить ещё.
valtersex
hybroid писал(а):Эту мысль ты к чему сказал?
4 уся значит часть напруги падёт и небудет перегруза.или я ошибаюсь?
hybroid
Сообщение hybroid »
При правильно рассчитанном трансе даже без стабилизации ничего у тебя никуда не денется, пока не перегрузишь блок по мощности. У тебя выход микры разгружен двумя транзисторами, ничего с ней не станет.
valtersex
ясно но так что насчет стабилизации?
hybroid
Сообщение hybroid »
Что-то я подумал.. Лучше не надо :)) Не осилишь ты так много и так сразу. Если ты сделал хороший транс - у тебя твои 40 вольт будут стоять почти как вкопанные. +/-1 вольт на диких перегрузках роли не сыграет.
valtersex
hybroid писал(а):Что-то я подумал.. Лучше не надо :)) Не осилишь ты так много и так сразу. Если ты сделал хороший транс - у тебя твои 40 вольт будут стоять почти как вкопанные. +/-1 вольт на диких перегрузках роли не сыграет.
ну хороший это наврятли.я даже не знаю заработает ли он?и как его проверить не знаю?
hybroid
Сообщение hybroid »
valtersex писал(а):и как его проверить не знаю?
Собрать блок :))
valtersex
точно а я такой тупой что и не дагодался что если собрать блок можно проверить транс. :)) а на самом деле я имел в виду както попроще проверить его пашет ли он вообще.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
valtersex писал(а): проверить его пашет ли он вообще.
ни как не проверить
если только на КЗ между первичкой и вторичкой
valtersex
ни как не проверить
понятно.а можите дать список деталей которые покупать для блока,а то я уже запутался что мне всётаки надо на него и желательно в маркеровке и количестве.плиз :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Интересно люди любят создавать себе трудности потом успешно их преодолевать.
Зачем использовать 494 в схеме без стабилизации и вместе с полевиками, она для этого не заточена.
Конечно можно большую часть микросхемы закоротить прикрутить драйвера.
Но зачем, ради извращения???
Есть же распространённая и не дорогая IR2153 специально заточенная под полевики, что хорошо в корпусе и DIP 8 и SO 8
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
valtersex, прекрати заниматься полным цитированием предыдущего сообщения, на которое ты отвечаешь.
слева есть кнопка "Ответить".
