Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение aen »
Nats писал(а): увеличить дальность роботы передатчика??
Самое простое это удлинить антенну и согласовать её с передатчиком.
Можно добавить еще один каскад на более мощном транзисторе, хотя можно и на КТ603 добавить с сайта паяльник, только его на радиатор посадить. Тогда можно будет выжать порядка 0,3 вт.
В общем вариантов много.
Сообщение Nats »
Есть BС337 думаю пойдет как замена кт603? И дроссели ставить (в усилитель) такие же по параметрам как и в передатчике L1 L2? Ставить как я понял после катушки L1 или в коллектор Т1?
Сообщение aen »
Не нужно ничего придумывать. Все уже придумано. Вот я взял промышленную переносную радиостанцию например "Беркут" и посмотрел какой у неё усилитель мощности. У Вас должен быть примерно такой же.
http://www.kbberkut.ru/sh101.htm
Можно найти еще сотню уже отработанных схем.
(28.53 КБ) 2156 скачиваний
Сообщение ELcat »
Вы можете поставить и десять каскадов, но при этом не добиться и 100мВт. Самое главное в ВЧ и СВЧ схемах - это согласование входных и выходных сопротивлений каскадов друг с другом, согласование оконечного каскада с антенной. На дальность 200м не вижу никакого смысла городить передатчик с мощностью выше 100мВт - всё равно что отдать предпочтение базуке перед рогаткой в охоте на воробьёв. А вот приёмник стоило бы взять гетеродинный, например на отечественных ИМС ..ХА.. серии. Но без соответствующего лабораторного оборудования вам в большинстве случаев не удастся повторить даже чью-то готовую, изрядно заезженную и разжёванную схему. Для начала изучения столь нелёгкого дела, поиграйтесь с готовыми конструкциями. Ну, например, соберите простейший кварцованный передатчик на 27,..МГц, подайте на его какую-нибудь постоянную звуковую модуляцию(мультивибратор, выход магнитофона и т.п.). Возьмите готовый китайский приёмничек АМ диапазона (530-1600кГц), соберите простейший конвертер на основе кварцованного гетеродина на 26МГц и подключите его вместо антенны приёмника (в инете схем хоть пруд пруди) - таким образом вы сместите ваши 27,..МГц в диапазон 1,..МГц вашего АМ приёмника. Вращая ручку настройки приёмника найдите сигнал вашего передатчика, попробуйте удалиться от передатчика и определить максимальное расстояние уверенного приёма. Далее можно поэкспериментировать с приёмником без конвертора, перемотав его контуры на ваши 27МГц (современные ИМС такое позволяют) и т.д. Затем беритесь за доработку передатчика (если это вам потом понадобится). Схемы понравившихся конструкций положите в основу своей разработки...
Сообщение sdsrem »
А зачем предыдущий пост цитировать, да еще полностью?
Убрал.
+5
Конечно на 200м нет смысла городить огород, начните с начала и всё получиться, а ежели в конце будет мало тогда и подумаете.
Сообщение zwer97 »
Здраствуйте, в чем тут измеряются кондентсаторы, и что можно поставить вместо L1
datasheet.pdf
(282.25 КБ) 582 скачивания
Сообщение zwer97 »
Какого номинала должны быть кондентсаторы в той схеме?
Сообщение Света »
Где написано μF - это в микрофарадах, где написано Р - то это в пикофарадах, при этом третья цифра показывает сколько нулей нужно поставить после первых двух.
Вместо L1 и L2 можно поставить дроссель, который можно купить или намотать самому на высокоомном резисторе.
Сообщение zwer97 »
А какие номиналы у L1 и L2?
Сообщение Света »
2,2 микрогенри
Сообщение matt »
Всем здравствуйте. Сразу извиняюсь если не в тему пишу.
Поискал я поискал и что-то ничего не нашел, вроде схема популярная и не сложная должна быть)) Нужно мне вообщем собрать, что-то на подобие устройства как в машинке с радио управлением. То есть 2 части. Нажимаю на кнопку, а на второй части замыкается реле. Нужно чтоб релейная часть питалась 5 вольт. Конечно если можно заменить реле чем-то более компактным и дешевым то было бы здорово(но суть должна быть такой же, замыкание реле должно длиться столько же сколько нажата кнопка). Дальность как можно больше разумеется, ну не меньше 200-300м. Подскажите как такое можно сообразить). И вот еще что... было бы хорошо обратную связь, то есть если релешека сработала то на первой части загарается лампочка(мало ли дальности не хватит, чтоб ты точно знал включился твой прибор или нет). вот ребята... Очень надеюсь на вашу помощь
Зы
Плохо у меня получается высказываться понятно. Что б понятнее было внизу "схема" есть.
Тема дубль.
Сюда перенес.
А эти статьи смотрели?
http://radiokot.ru/search/?query=%F0%E0 ... 5%ED%E8%E5
"схема"
(152.72 КБ) 668 скачиваний
Сообщение zenitrulit »
здравствуйте, вопрос вот в чем. беспроводная передача на основе радиомодуля. нужно не сам радиомодуль, нужно схемы приемника и передатчика. Типа радиомодуль своими руками. можно еще схему датчика температуры.
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте и подробнее пишите, что нужно. Какая дальность, частота. Какая элементная база.
Иначе на Ваш общий вопрос, бдут такие же общие ответы.
Сообщение svic »
matt писал(а):Нужно мне вообщем собрать, что-то на подобие устройства как в машинке с радио управлением.
Обычно дальность действия таких устройств 20-50м, а Вам нужно
matt писал(а): Дальность как можно больше разумеется, ну не меньше 200-300м.
matt писал(а): было бы хорошо обратную связь
Это значительно усложняет задачу. Скорее всего собрать и тем более настроить такое будет не под силу. Проще всего приобрести пару недорогих РС и прикошачить МК для кодирования/декодирования команд и управления приемом/передачей РС.
Сообщение svic »
zenitrulit писал(а): беспроводная передача на основе радиомодуля. нужно не сам радиомодуль, нужно схемы приемника и передатчика. Типа радиомодуль своими руками
Например
RF.doc
(77 КБ) 596 скачиваний
а еще есть какие-нибудь?
Сообщение svic »
Готовых промышленных много, например http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15286 .
Есть еще старинный вариант с использованием телевизора в кач-ве приемника, но это изврат полный.
Если радиус небольшой, то дешевле всего использовать китайские радиозвонки с минимальными переделками.
Последний раз редактировалось svic Пт янв 20, 2012 08:39:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg-G »
Объединил темы...
Сообщение svic »
Ну, вообще-то телеуправление и интерфейсы немножко разные направления....
Сообщение aen »
zenitrulit писал(а):а еще есть какие-нибудь?
В поиске по форуме наберите радиомодули и там выскочит десяток страниц по Вашему общему вопросу о радиомодулях.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/RF/
А вообще такие общие вопросы нужно задавать в гугле, а на форуме спрашивать уже конкретные вопросы, тогда можно будет получить и конкретные ответы.
радиомодуль для передачи данных с датчика температуры (и др.) по запросу с главного устройства. и радиомодуль для посылки запроса и приема данных ( главное устройство). частота примерно 433 МГц
