Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обработка нажатия кнопки в AVR...
Текущее время: Вт мар 24, 2026 11:18:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 294 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Обработка нажатия кнопки в AVR...
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:49:56
Рейтинг сообщений: 5
BerZerK-ku писал(а):
Не знаю что там можно понять не так. Вы говорили о каком-то преобразовании типов, которое всему мешает, а ошибка крылась в другом месте :dont_know:
повторяю в очередной раз для вас: я привел 2 варианта функции, которые проверялись в коде PORTB = get_key_pressed(); - один вариант не изменял состояния порта ни при каких нажатых кнопках, второй - изменял, как надо. в этом случае проблема кроется в преобразовании типов. это вы поняли, надеюсь?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:55:44
Отвечаю честно, без под..ок и сарказма, не понимаю я о чем вы пишете. Можете подробней написать о чем речь? где кто в кого преобразовывался?
:))) Дошло. Вы видимо считаете, что вот это ~(PORTB & ANY_KEY), будет приведено к int? В IAR вы можете забыть об этом.
Последний раз редактировалось BerZerK-ku Ср янв 18, 2012 17:10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:09:17
ладно, еще раз:
0. я написал функцию
Код:
unsigned char get_key_pressed(void){
unsigned char key;
unsigned char key2;
   key = ~(PIND & ANY_KEY);
   delay(15);
   if(key == ~(PIND & ANY_KEY))
      return key;
     else
      return NO_KEY;
1. я дал начинающему рекомендацию проверить мою функцию при помощи кода while(1) PORTB = get_key_pressed(); и он сказал - НЕ РАБОТАЕТ.
2. я стал выяснять - в чем проблема? и выяснил, что моя функция в этом коде не работает на самом деле.
3. однако, если ее модифицировать чуть-чуть, то она начинает работать. модификация внешне пустяковая:
Код:
unsigned char key;
unsigned char key2;
   delay(15);
   key2 = ~(PIND & ANY_KEY);
   if(key == key2)
      return key;
     else
      return NO_KEY;
4. я пришел к выводу, что виновато тут преобразование типов операндов.
5. далее, я изменил функцию по-другому, доведя ее до полностью правильноработающего во всех применениях варианта и снова дал ее товарищу с комментариями.
теперь вам понятно? вы согласны, что неработоспособность двух вариантов этой функции связана с преобразованием типов?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:10:32
Ответ выше :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:13:38
что дошло - слава богу, ажно взопрел с вами.
а что IAR так себя ведет - просто ужас! несоответствие стандарту полнейшее! я был об IAR-e лучшего мнения (заочно, правда).
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:16:31
:))) тяжело найти ошибку там, где ее не будет
Советую прогнать этот код через WinAVR, вы будете неприятно удивлены :)))
Последний раз редактировалось BerZerK-ku Ср янв 18, 2012 17:22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:20:37
ошибка есть, по-моему. а то, что в IAR-е вы ее не почувствуете, это говорит о вашем мастерстве. спасибо IAR-у, плюющему на требования стандарта
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:22:45
Эх-х-х, опять не успел дописать :)))
И зря дописывал. Не то проверил. WinAVR все-таки придерживается стандарта )
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:31:12
а при чем тут WinAVR? этот компилятор вроде как заявляет полную поддержку стандарта С99, во всяком случае в той части, что укладывается в архитектуру 8-ибтных AVR
может быть, вы скажете тогда, что будет выведено этим кодом в PORTB?
Код:
unsigned char v1 = 1;
unsigned char v2 = 255;
unsigned char v3 = 2;
if(v1 == (v2 + v3))
   PORTB = 1;
else
   PORTB = 2;
что будет в порту: 1 или 2?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:33:34
2. Свою ошибку уже признал )
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:34:27
как же так?! гуру Си, и вдруг купился на поведение компилятора?! ведь и так понятно, как ДОЛЖЕН себя вести компилятор - Керниган с Ричи об этом писали в свое время :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:41:33
Ну я исходил не из стандартов, а из производительности. Думал что это для МК важнее :))) Мое мнение с создателями этого продукта разошлись. Может потому я и выбрал IAR, а может это он зомбирует меня :)))
Последний раз редактировалось BerZerK-ku Ср янв 18, 2012 17:43:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:43:43
то есть пускай программа работает неправильно, лишь бы быстро? надо будет взять себе на вооружение этот подход - у гуров надо учиться :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:44:46
:))) Почему не правильно? Написано не по стандартам, а вот дело свое делает, причем без нареканий.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:51:31
т.е. моя неправильная функция у вас делала бы свое дело, так? а потом вам поручили бы Фобос-Грунт-2 программировать, и вуаля! летит наш фобос на дно океана :))) как же вы можете разбираться в правильности ЧУЖОГО кода, если сами пишите тяп-ляп?! то UL вам не надо приписывать к константам больше 65535, то при байтовых вычислениях вам начхать на typecast... :(
все, из звания гуру вы разжалованы в быдлокодеры.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 17:53:34
А вот так можно делать для работы с кнопками нужно чтоб не было дребезга, а также нужно чтоб пока кнопка нажата не делать ничего..
Код:
while(1)
resp=255;
  while((! (PIN_BUTTON & (1<<KNOPKA))))
    if (resp)
      resp--;
      if(!resp) {
      мои действия();
      delay_ms(100);
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:01:03
А я и не брал это звание, это ваша инициатива :dont_know:
Вообще , если вспомните начало, речь шла именно о IAR. И вы приводили функцию для использования в нем. Даже не задумывался над тем, что в используемом вами WinAVR это будет ошибкой. А вот если бы я со своими замечаниями залез в раздел WinAVR, то ситуация кардинально отличалась бы :)))
Если вы работаете на часовом кварце, то потянет. Если тактовая мегагерцы, то лучше так не делать. Как упоминалось где-то в начале темы, время дребезга достигает десятков мс. Вот это вам и надо отследить.
Хотя не, ошибаюсь, задержка в 100мс в обработчике сделает свое дело. Ложных срабатываний быть не должно )
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:09:26
не заню, о чем вы ведете свои речи, а я всегда веду речь о ЯЗЫКЕ СИ. а это - стандартизированная вещь, изначально задуманная для облегчения написания ПЕРЕНОСИМЫХ программ. если вы знаток НЕСТАНДАРТНОГО ДИАЛЕКТА IAR-Cи - это еще можно понять, хотя нельзя поставить вам в заслугу. и то, что пишите вы полагаясь на IAR - вдвойне плохо. завтра IAR решит следовать стандарту - и что? вам придется менять ориентацию? и переписывать весь быдлокод, оставшийся с прошлого времени? или как?
мало этого, вы еще с упорством канадского легионера настаиваете на том, что и другие могут отступать от стандарта, лишь потому, что "это прокатывает в IAR". в CVAVR прокатывает PORTB.2 - а ну-ка, применяйте это в своих программах, работает же! а ведь для доступа к биту есть вещь, которая "прокатывает" абсолютно везде и всегда (битовые операции с масками), потому что в соответствии со стандартом делается - вот это и есть ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД. и только такому подходу МОЖНО УЧИТЬ ДРУГИХ. или даже СОВЕТОВАТЬ другим.
в общем, вы разжалованы и аппеляции не принимаются, пока не исправитесь :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:13:03
:))) извините, а у вас есть хоть одна абсолютно переносимая программа? естественно речь не идет о int main(void) { return 0;}
Переносимость никогда не волновала и думаю волновать не будет.
А зачем что-то переписывать? Это я вас вообще не понимай. Что работает, то и будет работать. Мне не важно какой продукт фирма собирается выпустить в будущем.
И заметьте, ни одного примера или совета я не употреблял со словами "так надо делать". Примеры приводятся под конкретную задачу, советы озвучиваются как вариант решения. Утверждать что так надо не могу, не мое :)))
Последний раз редактировалось BerZerK-ku Ср янв 18, 2012 18:16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 18:15:58
одно дело, когда вместо delay(10) при переносе надо написать _delay_ms(10), а другое - когда результат выражений АБСОЛЮТНО НЕВЕРНЫЙ получается. функции простым поиском и заменой корректируются - и программа перенесена. а выражения - это многие часы отладки, поиска ошибок и прочего тупизма. а ведь этого можно избежать, если не допускать отступлений от стандарта. может, у вас в программах и "магические числа" повсюду? а чо, работает же...
если ваша программа будет содержать #define DDD 12300000, то если вдруг IAR решит соблюдать стандарты в новой версии, ваш код перестанет работать после компиляции и хорошо еще, если ворнинг появится - а то ведь может и не появиться...
вы что, на самом деле этого не понимаете? или решили меня измором взять?
Последний раз редактировалось Мастер Ломастер Ср янв 18, 2012 18:18:41, всего редактировалось 1 раз.
