Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение потребляемого тока с помощью микросхем MAX471/472
Текущее время: Пт июн 06, 2025 23:20:43
 Заголовок сообщения: Измерение потребляемого тока с помощью микросхем MAX471/472
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 18:33:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Ссылка на статью:
http://www.radiokot.ru/articles/08/
Обратите внимание: MAX471 от MAX472 отличается наличием встроенного токоизмерительного резистора. На работе мы с коллегами закупили несколько микросхем, промаркированных как MAX471, но в реальности демонстрирующих поведение MAX472.
Отличить довольно просто: в "настоящих" MAX471 вывод 2(3) должен почти накоротко звониться с выводом 6(7) (между ними, собственно, токоизмерительный резистор и включен).
Так что будьте внимательны! Да, и еще: даташит на MAX471 и MAX472 общий, так что не стоит искать документацию именно на MAX472..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
 Заголовок сообщения: Re: Измерение потребляемого тока с помощью микросхем MAX471/
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 18:40:29
Э...
Рейтинг сообщений: 9
MAX471 и MAX472
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1108
Аналогичный прибор выпускает microchip.com и он применен в - openservo.org
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 17:08:09
А когда про max472 напишите???
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 18:27:19
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Эх :) Наверное скоро :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 17:27:32
"Скоро" так и не наступило...... Я собственно чего хотел, если кто умеет и ему не трудно (я паять умею.... я считать не умею :oops: ), набросайте пожалуйста схемку на этой микрухе которая бы меряла ток разряда АКБ на автомобиле. Я лично хочу на мопед поставить, а стрелочный или цифровой амперметр тулить не хочу. Большое и не красивое если стрелочное и неудочочитаемое если цифровое.... Мне бы чтобы работало при напряжении 10-15В, токах в пределах 10А-15А и выводило на светик наличие тока разряда. Тоесть когда идет заряд батареи или ток на нуле, то ниче не горит или горит зеленый светик, если идет разряд, то горит красный. Ну или штуки три, желтый, оранжевый и красный показуюшие разряд до 1А, до 2А, более 2А соответственно.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:06:24
Зачем вопще эта микруха? Ведь мы получаетм напряжение пропорциональное силе тока. Аналогично можно поставить обыкновенный резистор, снимать с него наряжение и все.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 11:36:35
1. Встроенный токоизмерительный резистор 0,035 ом при токе 3 А дает просадку всего лишь в 0,1 В.
2. Усилитель напряжения встроен в мелкосхему -- меньше наводок и помех, да и линейность повыше
3. Схемка двунаправленная -- заряд/разряд, что значительно упрощает конструкцию
4. Придумайте что-нибудь сами :)
Осталось прояснить два вопроса: сколько стоит и где купить
(исполняется душераздирающе-жалостливо или, по обсоятельствам, агрессивно-угрожающе):
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание,
но трогать её не моги - получится замыкание...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:55:48
зачем ? она уже не производится.
если нужен встроенный шунт, то лучше взять ACS709-712 или Si85xx
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 15:27:01
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -11
Судя по даташиту MAX471 сильно врет на токах до 0.3А. А на практике как?
