Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 23 из 44
[ Сообщений: 870 ]
Автор
Сообщение
Igor_67
Заголовок сообщения: Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Добавлено: Пт дек 16, 2011 20:00:49
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Вт окт 21, 2008 11:46:23Сообщений: 1051Откуда: Барнаул
Ну вот, выяснилось, что дисплей, про который я спрашивал выше - от Сименса АХ72. Теперь хорошо бы его зажечь и что-то вывести, не поможете с алгоритмом?
_________________ Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
BigallS
Добавлено: Пт дек 16, 2011 21:59:07
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Пт апр 15, 2011 21:11:22Сообщений: 748Откуда: Россия
Igor_67
Добавлено: Сб дек 17, 2011 11:22:55
ОК, спасибо! Попробую.
lord1astarot
Добавлено: Сб дек 17, 2011 16:13:31
Добрый день,
Уже давно рыскаю по инете в поисках распиновки одного дисплея от китайского мобильника. Вот он:
Сзади дисплея написанно - HHL4-L0ASGC09/04/06G а на конекторе написанно - MMM4-P1A Rev.A От него отходят 29 ножек. Контроллер, как я понимаю залит в корпусе дисплея.
Нужеа распиновка для подключении к МК:)
BigallS
Добавлено: Сб дек 17, 2011 22:07:05
Satyr
Добавлено: Вс дек 18, 2011 10:51:56
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36Сообщений: 7439Откуда: г. Москва
Контроллер между стеклом и FPC шлейфом -)))
Chettuser
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:12:41
29 ножек мне попался от N95 8Gb (китай). Только там шлейф узкий
BigallS
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:18:37
Добрый день, Уже давно рыскаю по инете в поисках распиновки одного дисплея от китайского мобильника. Вот он: ... Сзади дисплея написанно - HHL4-L0ASGC09/04/06G а на конекторе написанно - MMM4-P1A Rev.A От него отходят 29 ножек. Контроллер, как я понимаю залит в корпусе дисплея. Нужеа распиновка для подключении к МК:)
Здесь очень много подобных дисплеев подключали
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=1360 ветка большая, посмотри её, подходящую распиновку возможно найдёшь.
koyodza
Добавлено: Пт дек 30, 2011 23:28:02
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Интересуют дисплеи покрупнее, от 2" и больше. Есть что-то проверенное из легко доступных?
Satyr
Добавлено: Пт дек 30, 2011 23:34:38
Карма: 26
ВитГо
Добавлено: Вт янв 03, 2012 19:13:54
Рейтинг сообщений: 101
Научите подключать LCD дисплеи от телефонов!
нашел дисплей от нокии 1100
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/2422 цена очень нравиться (мне в устройстве нужно использовать, поэтому чем дешевле тем лучше)
как с ним работать?
я понял что нужно взять схему подключения, порылся в инете и нашел схему телефона (я приложил фрагмент схемы), судя по схеме дисплей подключен по SPI (?)
куда идти дальше?
где мне найти команды для управления таким дисплеем ?
вот что нашел по нему
http://www.sunbizhosting.com/~spiral/1100/ а как там нашли что там стандартный PCF8814 ?
Комментарий к файлу: схема подключения дисплея
1100.gif [12.63 KiB]
Foks
Добавлено: Вт янв 03, 2012 20:29:13
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 16:28:19Сообщений: 2108Откуда: Киев
Вот так нашли:
реверс инжинеринг Ну, читайте внимательно даташит на PCF8814, там есть и команды, и описание интерфейса I2C.
_________________Giggity giggity goo!
BigallS
Добавлено: Вт янв 03, 2012 20:52:58
bump
Добавлено: Чт янв 05, 2012 16:00:56
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 14:55:17Сообщений: 14Откуда: Украина
ВитГо
Добавлено: Чт янв 05, 2012 23:15:47
а кто нить может рассказать как подключаться к таким дисплеям ?
интересует сам разъем... ктото пробовал сделать такой разъем или может быть какие то аналоги есть? или как то еще..
поделитесь?
Foks
Добавлено: Чт янв 05, 2012 23:17:38
Отпаять разъем и припаяться к контактам. Собственно, разъем можно и не отпаивать.
ВитГо
Добавлено: Чт янв 05, 2012 23:21:09
а фен не сожгет подложку при отпаивании? она вообще к паяльнику устойчива или плавиться?
Foks
Добавлено: Пт янв 06, 2012 00:28:03
Хммм. Попробуйте паяльником уголок, чтобы ничего не повредить. Подержите несколько секунд и проверьте, но по идее плавиться не должна. А вот насчет фена не уверен. Текстолит когда паяшь то ничего, а от фена портится.
Chettuser
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:28:37
Лучше не отпаивать ИМХО. Мороки меньше.
SubDia
Добавлено: Пт янв 06, 2012 10:57:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 17:59:22Сообщений: 995Откуда: Город-герой Севастополь
Поддерживаю. Проще найти ответную часть разъема (у всех свои каналы - лично я познакомился на нашем радиорынке с парнем, занимающимся ремонтом мобильных телефонов, и теперь всю комплектуху по дешевке у него приобретаю), чем потом ловить геморрой с припаиванием "волосков" к контактным площадкам на шлейфе. Я, конечно, и так делал, и сяк - но это действительно гембель. Потом все это дело заливать или силиконом, или расплавленным полиэтиленом... К тому же, таким макаром очень легко оторвать контактные площадки от шлейфа, и тогда все, приплыли. =)
_________________pavel_cydenov : Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )MrYuran : Самые ортодоксальные — это PICудеи )Katz : Не, 51-ники. )
Страница 23 из 44
[ Сообщений: 870 ]
Сейчас этот форум просматривают: Simon.S и гости: 10
