Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Текущее время: Пт май 30, 2025 22:25:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 870 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 20:00:49
Рейтинг сообщений: 2
Ну вот, выяснилось, что дисплей, про который я спрашивал выше - от Сименса АХ72. Теперь хорошо бы его зажечь и что-то вывести, не поможете с алгоритмом?
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:59:07
Рейтинг сообщений: 43
Только не пойму зачем в 2 ветках параллельно пишешь, я тебе в другой написал что дисплей от AX72. Далее можешь сам поискать в интернете, недолгий поиск привел меня к тому что дисплей такой использовался в AX72,AX75,A31 Сименсах http://www.axeum.ru/product/displej-sie ... 72ax75a31/. Поискал я по AX75 на казусе и нашел это http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post193252 , учитывая что команды для дисплеев похожи есть смысл попробовать код для LPH9135.
И вот ещё на электрониксе http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... ns+%2Bax72
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 11:22:55
ОК, спасибо! Попробую. :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 16:13:31
Добрый день,
Уже давно рыскаю по инете в поисках распиновки одного дисплея от китайского мобильника. Вот он:
Сзади дисплея написанно - HHL4-L0ASGC09/04/06G а на конекторе написанно - MMM4-P1A Rev.A От него отходят 29 ножек. Контроллер, как я понимаю залит в корпусе дисплея.
Нужеа распиновка для подключении к МК:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 22:07:05
Вот здесь в соседней ветке уже пробовал viewtopic.php?f=20&t=26497&p=1013034&hilit=LPH9135#p1013034
уважаемый "Avarges"
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 10:51:56
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Контроллер между стеклом и FPC шлейфом -)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 12:12:41
29 ножек мне попался от N95 8Gb (китай). Только там шлейф узкий
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 12:18:37
Добрый день,
Здесь очень много подобных дисплеев подключали http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=1360 ветка большая, посмотри её, подходящую распиновку возможно найдёшь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:28:02
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Интересуют дисплеи покрупнее, от 2" и больше. Есть что-то проверенное из легко доступных?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 23:34:38
Карма: 26
http://www.gsmbaza.ru/model34893/%C4%E8 ... n-TM240320
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 19:13:54
Рейтинг сообщений: 101
Научите подключать LCD дисплеи от телефонов!
нашел дисплей от нокии 1100 http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/2422 цена очень нравиться (мне в устройстве нужно использовать, поэтому чем дешевле тем лучше)
как с ним работать?
я понял что нужно взять схему подключения, порылся в инете и нашел схему телефона (я приложил фрагмент схемы), судя по схеме дисплей подключен по SPI (?)
куда идти дальше?
где мне найти команды для управления таким дисплеем ?
вот что нашел по нему http://www.sunbizhosting.com/~spiral/1100/
а как там нашли что там стандартный PCF8814 ?
Комментарий к файлу: схема подключения дисплея
1100.gif [12.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 20:29:13
Рейтинг сообщений: 21
Вот так нашли: реверс инжинеринг
Ну, читайте внимательно даташит на PCF8814, там есть и команды, и описание интерфейса I2C.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 20:52:58
как с ним работать?
куда идти дальше?
Сюда идти http://monitor.net.ru/forum/topic274597-64.html и сюда http://ziblog.ru/2011/04/12/podklyuchen ... okia-1100/
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 16:00:56
вот еще дисплейчики...
разненькие, красивые !
http://www.module.ro/motorola_lcd.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 23:15:47
а кто нить может рассказать как подключаться к таким дисплеям ?
интересует сам разъем... ктото пробовал сделать такой разъем или может быть какие то аналоги есть? или как то еще..
поделитесь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 23:17:38
Отпаять разъем и припаяться к контактам. Собственно, разъем можно и не отпаивать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 23:21:09
а фен не сожгет подложку при отпаивании? она вообще к паяльнику устойчива или плавиться?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 00:28:03
Хммм. Попробуйте паяльником уголок, чтобы ничего не повредить. Подержите несколько секунд и проверьте, но по идее плавиться не должна.
А вот насчет фена не уверен. Текстолит когда паяшь то ничего, а от фена портится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 10:28:37
Лучше не отпаивать ИМХО. Мороки меньше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 10:57:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Поддерживаю. Проще найти ответную часть разъема (у всех свои каналы - лично я познакомился на нашем радиорынке с парнем, занимающимся ремонтом мобильных телефонов, и теперь всю комплектуху по дешевке у него приобретаю), чем потом ловить геморрой с припаиванием "волосков" к контактным площадкам на шлейфе. Я, конечно, и так делал, и сяк - но это действительно гембель. Потом все это дело заливать или силиконом, или расплавленным полиэтиленом... К тому же, таким макаром очень легко оторвать контактные площадки от шлейфа, и тогда все, приплыли. =)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
