"Found 0" или "датчики не найдены" или "найдено 0 датчиков".nightlywind писал(а):Так что же за показание F_0 такое? По существу то может кто ответить пожалуйста?
Термометр: меньше не бывает?
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
Re: Термометр: меньше не бывает?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
nightlywind
- Встал на лапы
Блин. уже три датчика перепробовал. и не находит. датчик ds1820. В статье указано что его тоже можно ставить.
nightlywind
- Встал на лапы
Простое, первое на МК, своё устройство собрал, и то не работает. Обидно.
nightlywind
- Встал на лапы
Товарищи, может в прошивки что не так, хотя если она определяет, что датчика нет, значит она прописалась нормально. Пробовал и кодВижн и в Студии.
- Danko
Ну вот началось.nightlywind писал(а):Товарищи, может в прошивки что не так
Монтаж проверяли?
Фузы выставлены правильно?
nightlywind
- Встал на лапы
Монтаж проверял и не один раз, т.к. собирал на макетке. Фьюзы выставил так, как на картинке в статье. Прошивал из КодВижн. Я в этом деле новичек, можек конечно что то и не правельно сделал, отрицать не буду.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Значит так;nightlywind писал(а):Монтаж проверял и не один раз, т.к. собирал на макетке. Фьюзы выставил так, как на картинке в статье. Прошивал из КодВижн. Я в этом деле новичек, можек конечно что то и не правельно сделал, отрицать не буду.
Подключаете программатор и питание мк,заходите в код вижн,нажимаете на проггер(микруха нарисованна) read fusebits,если что то нетак мк крышка,или кварц спасет.
nightlywind
- Встал на лапы
nightlywind
- Встал на лапы
Всё. разобрался. Только теперь датчик при комнатной температуре показывает -36 Это хана датчику?
- Сериг
Либо косяк с резистором на него либо в нем самом.nightlywind писал(а):Всё. разобрался. Только теперь датчик при комнатной температуре показывает -36 Это хана датчику?
nightlywind
- Встал на лапы
Я вот только что купил новый датчик, новый резистор и кондер. всё спаял и вобщем, при подаче питания показывает -20 и постепенно доходит до -27, -28. И ЭТО при комнатной температуре в +26 +27. что может быть не так? Вытаскиваю на улицу (за окном минус) доходит до -50 с копейками. начинаешь нагревать принудительно, температура лезек к 0
nightlywind
- Встал на лапы
Вобщем вот так
http://fotki.yandex.ru/users/a-nw/view/475003/
И тоже самое на изготовленной плате
http://fotki.yandex.ru/users/a-nw/view/475004/
http://fotki.yandex.ru/users/a-nw/view/475005/
nightlywind
- Встал на лапы
Так может кто по существу ответить? Пожалуйста.
Читай форум.....Я собирал,схема рабочая. Проверь версию прошивки....возможно она не поддерживает DS1820...
nightlywind
- Встал на лапы
В смысле версию прошивки? А что, она есть еще где то, кроме как в статье? Может, если не трудно скинешь свою прошивку.
- Danko
т.е. данную ветку с первой по седьмую страницу Вы не читали.
nightlywind
- Встал на лапы
Читал. но ответа на мою проблему не нашел
- Danko
например на 1 странице данной веткиnightlywind писал(а):В смысле версию прошивки? А что, она есть еще где то, кроме как в статье? Может, если не трудно скинешь свою прошивку.
Mini-term_tiny2313_DS18x20_3LED_OK.zip [62.33 KiB]
Mini-term_tiny2313_DS18x20_3LED_OA.zip [62.96 KiB]
nightlywind
- Встал на лапы
Да я пробовал. И прошивку из статью заливал, и ту, что на первой странице. Один, извините, БОЛТ. Комнатная температура в минусовом диапазоне.
датчик в одном месте брал....может бракованный или не соответствует маркировке..побробуй в другом месте купить...
