Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термометр: меньше не бывает?
Текущее время: Вс мар 22, 2026 02:04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Термометр: меньше не бывает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 19:50:41
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
nightlywind писал(а):
Так что же за показание F_0 такое? По существу то может кто ответить пожалуйста?
"Found 0" или "датчики не найдены" или "найдено 0 датчиков".
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 20:08:40
Блин. уже три датчика перепробовал. и не находит. датчик ds1820. В статье указано что его тоже можно ставить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 20:17:25
Простое, первое на МК, своё устройство собрал, и то не работает. Обидно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 21:08:10
Товарищи, может в прошивки что не так, хотя если она определяет, что датчика нет, значит она прописалась нормально. Пробовал и кодВижн и в Студии.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 22:06:47
Карма: 13
Ну вот началось.
Монтаж проверяли?
Фузы выставлены правильно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 08:31:10
Монтаж проверял и не один раз, т.к. собирал на макетке. Фьюзы выставил так, как на картинке в статье. Прошивал из КодВижн. Я в этом деле новичек, можек конечно что то и не правельно сделал, отрицать не буду.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 09:51:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
Значит так;
Подключаете программатор и питание мк,заходите в код вижн,нажимаете на проггер(микруха нарисованна) read fusebits,если что то нетак мк крышка,или кварц спасет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:10:14
Читает
http://fotki.yandex.ru/users/a-nw/view/474977/
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:03:09
Всё. разобрался. Только теперь датчик при комнатной температуре показывает -36 Это хана датчику?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 11:07:29
Карма: 11
Либо косяк с резистором на него либо в нем самом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 16:12:47
Я вот только что купил новый датчик, новый резистор и кондер. всё спаял и вобщем, при подаче питания показывает -20 и постепенно доходит до -27, -28. И ЭТО при комнатной температуре в +26 +27. что может быть не так? Вытаскиваю на улицу (за окном минус) доходит до -50 с копейками. начинаешь нагревать принудительно, температура лезек к 0
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 17:04:27
Вобщем вот так
http://fotki.yandex.ru/users/a-nw/view/475003/
И тоже самое на изготовленной плате
http://fotki.yandex.ru/users/a-nw/view/475004/
http://fotki.yandex.ru/users/a-nw/view/475005/
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 11:06:38
Так может кто по существу ответить? Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 11:14:20
Рейтинг сообщений: 7
Читай форум.....Я собирал,схема рабочая. Проверь версию прошивки....возможно она не поддерживает DS1820...
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:16:35
В смысле версию прошивки? А что, она есть еще где то, кроме как в статье? Может, если не трудно скинешь свою прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:19:43
Карма: 13
т.е. данную ветку с первой по седьмую страницу Вы не читали.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:24:26
Читал. но ответа на мою проблему не нашел
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:26:52
Карма: 13
например на 1 странице данной ветки
Код:
Mini-term_tiny2313_DS18x20_3LED_OK.zip [62.33 KiB]
Mini-term_tiny2313_DS18x20_3LED_OA.zip [62.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:44:36
Да я пробовал. И прошивку из статью заливал, и ту, что на первой странице. Один, извините, БОЛТ. Комнатная температура в минусовом диапазоне.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:52:44
датчик в одном месте брал....может бракованный или не соответствует маркировке..побробуй в другом месте купить...
