Задача простая - нагрузка мотор автомобильной печки 12В 20А попросили собрать, чтоб в машинке с бортовым 24(22-30)В уверенно регулировались обороты и не "умер" моторчик. Ну тут всё просто - полевики, ШИМ, скважность не более 50% и всё. Собираю:
1) на LM324 прямоугольник-пила-срез компаратором-полевик-дроссель,кондер-нагрузка - результат неудовлетворительный большие всплески на полевике, медленно нарастающий с убывающий фронт на затворе - греется ужасно.
2) из вышеуказанного убираю фильтр (дроссель,кондер) - результат неудовлетворительный малые всплески на полевике но медленно нарастающий с убывающий фронт на затворе - греется ужасно.
3) ставлю в параллель еще один полевик (ставил что было-транзисторы разные, но не сильно) и драйвер IR2111 - хорошо, почти не греется (ну чуть-теплые) решил поиграть с частотой запитал от лабораторного генератора, откинул генератор на LM324 (но перепутал щуп к осциллографу вместо 1:1 поставил 1:10) - смотрю мало напряжения на выходе генератора и увеличиваю (о! 6 вольт - вроде сработало... пару раз, а оказалось 60!!!) при максимуме в 20 вольт драйвер умирает.
4) таких драйверов больше не нашлось в магазине - беру IR2110 - супер! Ток по выходу может даже больше держать - быстрее зарядит затвор - бегу, ставлю - греются полевики. Решил, что припалил полевики, эксперементировал - умерли полевики.
5) Беру 3 штуки IRF1405 (по току, напруге подходят, Rперехода=0,0053 ома ггг. супер) в параллель при всех открытых порядка 1Вт на рассеивание как максимум. Включаю - греются. ПАНИКА.
6) плюнул, пошел за другим драйвером, 2111 - небыло, беру 2101 - ставлю - греются.
что делать??? И почему не грелись с 2111?
Вот схемка, в ней драйвер IR2101, остальные детали подписаны. Думал портачит диод параллельный нагрузке - впаял еще один (пунктиром) всё также. Питание драйвера 12В - на выходе драйвера почти 12 в импульсе.
PS пробовал питать от независимого БП цепь ЛМки и драйвера от 11 до 19 вольт - без результатно греется. Однако при "бортовом" 12В всё хорошо (холодные). Дросселя возле мотора - это дросселя на щетках витков по 10-15 на стержне. Без дросселя по входу питания - таже картина, Частота ШИМа на нагрев не влияет. При полном открытии/закрытии не греются. Как я понимаю здесь за переходный процесс отвечает драйвер (он для этого разработан всё-таки).
- схема
- (65.05 КБ) 1722 скачивания
