и по том выбираем область uб при которых зависимость Ik=f(uб) линейная. (для класса А (АБ))
на базу подаем середину области.
только вот что я не пойму. тут же не учитываются Rэ (которым мы задаем ток) и Rк которым мы задаем смещение на выходе..
или ВАХ надо рисовать не транзистора а схемы (с Rэ и Rк)?
в книге Хоровица, Хилла этот момент как то опущен (говорят что Rк Надо брать что бы было половина питания на выходе)
2)потом читал что то типа примера, алгоритма разработки усилителя. так там выбор рабочей точки проходит след образом:
Рисуют семейство ВАХ при разных напряжениях базы. потом говорят:
Рабочую точку надо выбирать таким образом, чтобы обеспечить минимум искажений сигнала при его усилении, для этого необходимо обеспечить такой режим, который будет далек от режима насыщения и области отсечки. Также необходимо обеспечить минимум энергозатрат.
я выбирают оду из ВАХ, что бы удовлетворяла их потребностям в Ik и Uk и что бы область была линейной (не пойму. на глаз что ли определят где линейна где нет?)
вот еще ни как не пойму если в первом случае мы рассмотрели Ik=f(uб) и выбрали линейную область то тут мы выбрали (как я понял на глаз) линейную область Ik=f(uк) при определенном значении базы. но при подаче сигнала у нас напряжение на базе будет меняться.
в которой мне не понятно почему нет Rк что бы сместить рабочую точку? получается то отрицательная полу волна не сможет быть усилена? или блокирующая индуктивность имеет еще какое предназначение?
Зачем такие сложности? Просто смещением на базе устанавливатся половина питания на коллекторе. Это и есть оптимальный режим, ибо достигается максимальный размах сигнала. Ну их, эти графики.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Нмне лично нужен максимально линейный... просто надо соорудить усилитель мощности ВЧ. вот и хочу во всем разобраться. на счет схемы изображенной на рис pic_3_1_5.gif [3.96 KiB] я так понимаю это усилитель класса B?
На рисунке по правде говоря не усилитель, а какая то какакатица. Перед тем, как задаться проектированием нужно определится полосой частот, видом модуляции с которой будет работать усилитель, выходной мощностью, входной мощностью, параметрами входного сигнала, написать на что будет нагружен усилитель и т.д. После этого выбирать схему усилителя и активные элементы удовлетворяющие этим условиям
После этого можно и книги порекомендовать, т.к. без этих исходных данных можно назвать сотни книг. Тему лучше завести в разделе "радиотехника", но опять же подробно описать, что Вы хотите добиться. Иначе ответы будут общие, как впрочем и Ваши данные вопросы. Пытать в таком случае Вас никто не будет. Просто почитают, пожмут плечами и уйдут из темы. Как у нас часто говорят, какой вопрос, такой будет и ответ.
зависимость тока коллектора от напряжения базы экпоненциальна на всех участках, вы не сможете выбрать 'более линейную' зону на характеристике. если при рабочем токе 1ма нелинейность будет 20%, то и при токе 5ма и при 10ма она будет ровно те же 20% если размах останется прежним в процентах. 'более линейной' характеристику можно сделать только за счет уменьшения размаха сигнала на выходе. то есть сделаете рабочую точку 1ма а размах от 0.999 до 1.001ма - будет более менее линейно, до долей процента, но понятно что за счет усиления
на самом деле линейность обеспечивают обратной связью, а рабочую точку выбирают из компромисса между коэффициентом усиления и размахом. допустим при питании 10в можно сделать размах на выходе 1-9в (то есть рабочая точка 5в на коллекторе) но при этом коэффициент усиления по напряжению выше 40 не получится. а можно сделать размах 1-2в (рабочая точка 1.5в) с коэффициентом усиления до 300, а вот размах 8-9в делать бессмысленно - и размах малый и усиление никакое.
в общем если размах (по напряжению) на выходе ожидается малый (допустим усиливаете пока что с микровольт до милливольт) то рабочую точку нужно смещать поближе к эмиттеру. ну а когда в выходном каскаде желаете получить максимально возможный размах - то тут уже посредине между нулем и питанием
эту каракатицу я частенько встречаю при запросе на вч усилитель например статейка http://rf.atnn.ru/s5/rash-102.html та же схема. да и в некоторых книгах она же встречается.
это все понятно но сейчас меня интересует конкретный вопрос как правильно расчищать смещение. для нужного мне класса (но похоже это то что я писал в первом сообщение под цифрой 1)
потом меня интересуют книги где бы объяснено было зачем убрали Rк (я так понял что бы не терять на нем мощьность) и как рассчитывается Lk.
в Хоровице написано что цепь эмиттера плохо заземлять. нужно ставить тока задающий резистор. т.к. Коэффициент усиления будет зависит от тока (k=Rk/rэ(Ik)) да и не так сильно будет зависеть от температуры.
а тут все никак в книге. если забить на то что говорилось в Хоровице то Rэ служит что бы сделать более пологим график зависимости Ik=f(uб) (для того что бы можно было подать сигнал большей амплитуды (мощности))
neon_613 Забудьте про Хоровица, Хилла - это объяснение на пальцах для начинающих (хотя вообще полезная книга). Вы же взялись за серьезную задачу. ВЧ-схемотехника в Хоровице только слегка упомянута, и только чтобы показать, как там все сложно (глава 13 "Высокочастотные и быстродействующие приборы", 3-е или 4-е издание). Но про расчет усилителей мощности ВЧ там ничего нет. Вам нужны книги по высокочастотной схемотехнике, а также книги по передатчикам.
конкретно в этой схеме нет обратной связи, зато есть сопротивление источника сигнала. и когда оно значительно больше 'сопротивления' перехода (dUбэ/dIб) получается что источник сигнала = источник тока, а не напряжения, а на Ik(Ib) как раз можно найти довольно линейный участок. заметьте что в этом случае Uбэ совсем не пропорционально Uвх
например вы выставили такую постоянку на базе, что Ik=1ма. допустим h21э=100, тогда в этой ситуации 'сопротивление' базы малому сигналу dUбэ/dIб = 100*25/1 = 2.5к. если подать на базу Uвх размахом 250мв через сопротивление 247.5k получим размах изменения тока базы 1мка и размах изменения тока коллектора 0.1ма. оценим нелинейность, при изменении тока коллектора от 0.9 до 1.1ма 'сопротивление' базы 2500/Ik будет меняться от 2.78к до 2.27к, то есть максимум на 0.28k от рабочего, что от общего сопротивления 250k составит всего 0.1% (при условии что нашли участок на котором h21э неизменен) соответственно такой же будет и нелинейность
так что _теоретически_ используя транзистор как Ik(Iб) а не Ik(Uбэ) можно добиться линейности, но на практике без обратной связи вы не сможете выставить стабильный рабочий режим. при изменении температуры окружающей среды на градус у вас ток может уплыть на несколько процентов
Rэ - это как раз сопротивление обратной связи, самое что ни на есть классическое. поскольку в этом случае Uэ = Rэ*Ik = Rэ*Iб*h21э и при этом Uбэ = Uвх-Uэ, то есть выход вычитается из входа
Последний раз редактировалось rustot Вс дек 25, 2011 11:47:10, всего редактировалось 1 раз.
К слову сказать, ВЧ- усилители могут быть как линейные, для сложных видов модуляции (или нескольких сигналов одновременно), так и нет, для обычной АМ или ЧМ-модуляции. Во втором случае выше КПД, а образующиеся высшие гармоники фильтруются выходным ФНЧ. Так что многое нужно знать назначение усилителя, уровни входного и выходного сигналов...
