Возникла необходимость в импульсном блоке питания для лампового усилителя.
НА выходе требуется 2 напряжения:
300В - 100мА
8В - 2А
Нашел простую схему, собрал, включил. 2 мосфета на помойку.
Поставил новые, подключил схему к 15В, закоротив R1 - работает! на затворях транзисторов есть управляющие сигналы, на вторичной обмотке транса есть напряжение. На как только восстанавливаю все цепи и подключаю к 220 даже через лампочку - верхний мосфет умирает(.
Подскажите как мне завести эту схему, уж больно она простотой подкупает...
PS: трансформатор подключен через пленочный кондер 1мкх250в на схеме его нет.
- (91.82 КБ) 2593 скачивания
