Фотки - фотками, выложите хотя бы схему, пожалуйста. А то у меня по даташитовской вопросов много былоhawkman писал(а):serg_svd писал(а): я доволен... как все оформлю в корпусе покажу фотки.
Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Костя
- Родился
на max713 зарядка конструктивно проще (меньше деталей), если не делать вариант с предварительной разрядкой. хотя по цене считать надо, ибо max713 раз в пять дороже Attiny13serg_svd писал(а):вот гадаю, какую зарядку делать, то ли на МАХ713, то ли приведенную здесь на форуме ЗУ на МК Attiny13
только не совсем понятна в ней роль D4,
вот написано на 6 стр. пункт тоже 6:
For designs requiring a large input voltage variation,
choose the current-limiting diode D4 in Figure 19.
Схема вообще-то может работать от питания до 40В, если применить специальные ухищренияЕсли в этой семе максимальное напряжение 15В, то потянет ли эта зарядка 8 аккумуляторов?
Я приложил инструкцию "MAX713 Switch-Mode Evaluation Kit", там расписано как можно питать схему больше чем 15 вольтами. Там дополнительный транзистор нужен.
нормальная живучесть. Если сильно не издеваться, то жить будетДа и живучесть микросхемы под подозрением, у нас ее тоже сложно достать![]()
- MAX713SWEVKIT.pdf
- Документация по импульсному зарядному устройству
- (63.79 КБ) 3326 скачиваний
Костя
- Родился
Вот мой вариант принципиальной схемы.serg_svd писал(а): Фотки - фотками, выложите хотя бы схему, пожалуйста. А то у меня по даташитовской вопросов много было
Я сделал переключение тока заряда, а не времени, а в принипе можно и перелючатели на PGM2-PGM3 ставить для переключения времени, кому как удобнее
Ток заряда 0,62А и 0,82А.
- принципиальная схема
- (39.76 КБ) 1541 скачивание
- max.lay
- печатная плата
- (38.32 КБ) 1001 скачивание
Костя
- Родился
можно вообще купить, если ток будет до 0,5А. Более мощных в продаже не видел.serg_svd писал(а):А какие параметры дросселя?
Вернеее, на чем и чем мотать?
можно самому намотать. Мне вот так советовали
Хотя я делал проводом 0,3 на цилиндрическом сердечнике около 100 витов.И так, берешь желтое колечко от ДГС из БП АТХ..можешь то что поменьше (их два вида есть в разных БП - с внешним диаметром ..примерно 27мм и 33мм.. точно не помню) ..то что поменьше тебе туда сойдет..и мотаешь примерно 65..70 витков провода эмалированого даметром 0.63..0.75 мм.
На убитых материнках вроде тлже желтого цвета кольца, наверное и на них можно намотать. Там диаметр поменьше наверное. Около 15мм
Штудирую сейчас MAX713SWEVKIT.pdf. С английским плохо (только переводчиком), поэтому пока ниче насчет дополнительного транзистора не понял. Но в даташите на MAX713 есть схема импульсного зарядника, на которой написано 15В питаниею Надо разобраться только что там за транзисторы хитрые и какой полевик поставить.
ЗЫ. Фотки готовой платы нет?
Костя
- Родился
мотай значит витков больше. Как удалось экспериментально установить, если индуктивность будет меньше, то ток заряда будет меньше расчетного. Как намотаешь, проверь ток заряда, если он как расчетный, значит нормально, если меньше, мотай больше витковserg_svd писал(а):На убитых материнках вроде тоже желтого цвета кольца, наверное и на них можно намотать. Там диаметр поменьше наверное. Около 15мм
Как написано в мануале, доп. транзистор ставится, если напряжение питания больше 15В, чтобы правильно подать смещение на базы управляющих транзисторов
если сделаю, то будетНадо разобраться только что там за транзисторы хитрые и какой полевик поставить.
Я же здесь выкладывал принципиальную схему, там все номиналы транзисторов указаны.
Все, со схемой разобрался, которая больше 15 В. Вчера весь вечер со словариком ползал
Единственная хитрая деталь, это диод, который ограничивает ток потребления микросхемы до 8мА. Мне вот интересно стало, а почему нельзя было предусмотреть питание микросхемы от стабилизатора 78L05, раз ей 5В по питанию надо? Весь даташить со словариком ползать тяжело
чтоб понять это.
ЗЫ. Ошибся чуток, на материнках кольцо салатового цвета с голубой полоской. Надо дособирать FCLG-метр, и тогда мерять индуктивность. А то большее кол-во витков чем надо, тоже плохо.
Костя
- Родился
вероятно потомучто диод дешевле и прощеserg_svd писал(а): Единственная хитрая деталь, это диод, который ограничивает ток потребления микросхемы до 8мА. Мне вот интересно стало, а почему нельзя было предусмотреть питание микросхемы от стабилизатора 78L05, раз ей 5В по питанию надо?
Да вряд ли поэтому. Стабилизатор проще купить в любом магазине, а за диодом еще побегать надо.Костя писал(а):вероятно потомучто диод дешевле и прощеИ выполняет необходимый функционал
В общем смущает меня этот диод очень сильно.
и очень уж руки чешуться воткнуть 78L05 на питание микрухи. Может кто подскажет, почему фирма поставила именно диод?
Схема конечно не секретburan писал(а):А что заряжали и схемой поделиться, и были изменения от даташита или большой секрет?
Зарядкой, собраной по этой схеме заряжаю 8 аккумуляторов NiMH 1600 мАч, соединенных последовательно.
Эти аккумуляторы установлены в пульт управления моделью.
Ток зарядки 400мА (планирую увеличить до 450, когда нарою резистор 2,4Ом 2Вт) Время зарядки 4 часа
- Зарядка для пульта управления моделью
- (29.8 КБ) 1321 скачивание
Подскажите как/чем правильно заменить транзистор VT1 составным транзистором в схеме "Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов. Очень простое" если у меня будет входное напряжение 24,8 Вольт, ток быстр. заряда 0,75 А для заряда 12 банок 14,4 Вольт 1500 мА. Остальное всё посчитал. (импульсники не знаю как работают, потому эти схемы не рассматривал)
Последний раз редактировалось q100 Пт сен 05, 2008 12:36:25, всего редактировалось 1 раз.
