Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная маска FSR-8000
Текущее время: Пн дек 22, 2025 03:36:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 701 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска FSR-8000
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:30:03
видно ракурс не тот... на этой тоже не четко видно.. ( попробую дома получше снять
с маской работать в принципе можно.. но нудно
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 11:37:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Полюбому, либо не досветил либо не досушил.
Почти сразу заметил очень не приятный эффект, если маска недосвечена-недосушена, она при проявке не смывается, но размегчается и набирает в себя раствор соды, потом в печьке либо диформируется либо банально закипает.
Парой постов выше есть моя фотка большой платы, на ней в одном месте видно змейку(где дорожки загнуты), так вот эта часть платы была от лампы дальше всех.
Причем тот эксперемент был реально жестким, мы с Nusik1975 сперва ее залудили а потом покрыли маской! все держется, свойства покрытия на уровне.
Не, работать не нудно... специально под нее печ купил, сунул плату и все... ждеш.... потом.... ДЗЫНЬК!!!... готово.... весело даже. Да и при изготовлении платы, кухня все больше и больше напоминает "метамфитоминовую лабу" 8) :beer:
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 14:07:58
shodan, тоже купил себе печку электрическую такую, так у меня ее жена пыталась прихватизировать :)
Сушить и зудубливать маску одно удовольствие. Вчера пробовал smd'шки попаять в печи с паяльной пастой. Понравилось.
проба пайки в печи
Последний раз редактировалось chagoo Ср дек 14, 2011 04:20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:30:27
Пару слов о технологическом процессе:
Смешивание маски FSR-8000:
3 части маски к 1 части отвердителя. На один дециметр площади стеклотекстолита нужно 0,9 мл+0,3 мл по инсулиновому шприцу - это впритык, хотя, если не жалко, то лучше брать с запасом 1,2 мл+0,4мл = 1,6 мл ~=2 гр.
Текстолит перед этим аккуратно мою кухонной губкой (жесткой не паралоновой стороной) со стиральным порошком персил автомат. После зачистки текстолит пальцами не лапать. Хорошо промываю водой, потом (не вытирая) кладу на батарею центрального отопления для сушки. Никаких спиртов или ацетон для обезжиривания не использую. Обязательно надо делать стеклотекстолитовую заготовку по 1 см с каждой стороны шире, чем плата (технологические поля).
Компоненты смешиваю прямо на текстолите. Размешиваю интенсивно в течение минуты пластмассовой пикой (шпажкой) для фруктов. Пику перед размешиванием обезжириваю спиртом ректификатом (чистый медицинский жалко на это тратить). Ребро ракеля (в моем случае пластиковая карточка дисконтная), которым будет наноситься маска, так же протираю спиртом. Ширина ракеля должна быть больше ширины платы.
После размешивания маски, более менее равномерно размазываю ее по всей поверхности - это для маленьких плат. Для больших - наоборот, смешиваю с краю платы и не размазываю по поверхности.
Далее беру пяльцы с натянутой тканью (бант, органза, как показала практика, бывает разной структуры и ячеистости). Натяжение должно быть тугим и равномерным по всем направлениям. Обязательно сдуваю, смахиваю, стряхиваю, пылесошу ткань (нужное подчеркнуть) - в общем стараюсь, чтобы на органзе осталось как можно меньше соринок. Потом кладу пяльцы над текстолитом таким образом, чтобы сетка не касалась платы (высота пялец около 8 мм). Далее ракелем под углом с некоторым усилием разравниваю маску. Ткань касается текстолита только в том месте, где прижимает ракель. После прохода ракеля ткань тут же отлипает от платы и поднимается (возможно отставание отлипания на 1 см).
Как только маска нанесена равномерным слоем, кладу плату на 15 минут подальше от света и пыли (например, чумадан от макитовского шуроповерта).
Ткань с пяльцев отправляется в однопроцентный р-р кальцинированной соды в воде. Готовится он просто: полулитровая бутылка от акваминерале, бон аква заполняется водой комнатной температуры до отметки "три см вниз от ободка бутылки" - это будет около 495 грамм.
далее берется крышечка от бутыля и доверху плотно утрамбовывается порошком кальцинированной соды - это будет 5 граммов. Далее сода аккуратно всыпается в воду и перешивается - однопроцентный р-р готов. Ткань и ракель замочены в растворе.
По истечении пятнадцати минут (пузырки воздуха вышли из маски) начинаем предварительную сушку при t 75...80 град. Если это утюг, то он должен быть прогрет перед этим в течение 30...40 мин для стабилизации температуры. В случае с печкой то же самое, но время прогрева можно уменьшить до 20 минут (также надо не забыть отключить внутреннюю подсветку). В обоих случаях обязательно проверять температуру мультиметром с термопарой или пирометром с правильно выставленным коэффициентом излучения поверхности.
Сушим минут 25...40 (на утюге - с защитой от пыли и света, в печи - с защитой от света). Маска должна быть твердоватой (при проведении пальцем не должно оставаться следов), также нельзя пересушивать, а то маска задублится раньше времени (у меня было такое, когда в духовке пытался сушить - плата получилась красивой, только паять ее хрен знает как - пятаков то открытых нет :))) ).
Засвечивание. Делаем на столе бутерброд – сама плата маской вверх, негативный шаблон (то, что засвечивается - остается, что не засвечивается - смывается) тонером к маске, оргстекло. Слегка зажимаем, чтобы прижим был плотный, но без деформации слоя маски. Засвечиваю на расстоянии 7,5 см в течение 10 минут такой конструкцией. ИзображениеИзображение ее кладу сверху на оргстекло открытой стороной вниз.
После засвечивания в раствор соды на 2...3 минуты. Делаю в ванной - освещение обычное (энергосберегайка на 30 Ватт) Плату желательно не царапать жесткими щетками, чтобы не "убить" глянец. Использую для этого большую кисточку (мягкая белка, колонок чуть жестче).
В случае, когда маска делается для вытравливания платы, то можно использовать старую зубную щетку с жесткой щетиной, там глянец пофигу.
Когда пятаки проявились - обильно промываю плату водой. Потом вытираю мягкой ХБ тканью. Минут через пять кладу на заранее прогретый до 145..155 град утюг или в печь. После задубливания снимаю/вынимаю плату для естественного остывания (без обдува и ополаскивания). Потом либо лужу в емкости с водой, сплавом розе и лимонной кислотой, либо просто протираю мокрой губкой, с насыпанным на нее порошком лимонной к-ты (это чтобы снять окислы с меди). Маска готова. До сверления можно полирнуть немного мягкой ХБ тканью.
Если у кого свои тонкости хитрости - делитесь. Вместе мы сила :kill:
P.S. компоненты маски хранятся у меня в ванной под ванной. (в даташите указ срок годности 6 месяцев при t хранения 25 град).
Комментарий к файлу: Пика для фруктов
ukr_pika.jpg [31.59 KiB]
Последний раз редактировалось chagoo Вт мар 13, 2012 00:08:01, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 20:43:17
Рейтинг сообщений: 5
Саш, спасибо!!! 5+ :beer:
Вот это Я понимаю рассказать...
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 21:59:17
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Попробовал шелкографическое сито №45, что то там около 0.18 мм ячейка. По моему требованиям производителя удовлетворяет. Результат и удобство, говорить бесполезно, надо пробовать. Сделал несколько фото процесса.
Маску мешаю в шприце обрезанном на электронных весах. Весьма удобно, весы такие кстати стоят всего 300 р с небольшим, точно не помню, разрешение 0.01 гр, показания чуток плывут со временем, но не существенно, порядка 2-3 сотых грамма.
Мешаю зубочисткой 7 минут как написано в инструкции. Затем кидаю шприц в ящик, а в это время готовлю сито и плату. На сито клею скотч чуть меньше размера заготовки. Это как бы получается трафарет, ну и что бы маска не пачкала в разных не нужных местах. Заготовку кладу прямо на стол, сверху сито, сито креплю к столу струбциной (станка к сожалению нет, но и без него нормально). Расстояние от сита до заготовки около 2 мм. Выдавливаю из шприца маску по ширине заготовки на скотч. Ну далее ракелем один раз наклон 60 гр, приблизительно есно, давил не сильно, результат на фото. Далее плату в сушку на 40 минут температура 75. Сито мою тем же раствором что и использую для проявки, чайная ложка без горки кальцинированной соды на 0.5 литра воды из под крана. На отмывку ушло около 5 минут, отмылось без следа, чуть на отражение видно где была маска. Упустил то, что сито было в пыли, не продул его, из за этого много пыли на плате. После сушки экспонирование черной лампой 20 минут, расстояние 15 см., проявка, вот кисточка у меня жесковата, Chagoo об этом писал, блеск слегка попортил. Далее промывка, сушка под уф лампой еще 15 минут, просто чтобы высохла, и окончательное дубление 150 гр. 45 минут. Обрезка по контуру ножницами по металлу, результат на фото. Если интерессны цены на рамку сито и ракель, могу озвучить.
5.jpg [99.41 KiB]
4.jpg [52.83 KiB]
3.jpg [54.66 KiB]
2.jpg [47.63 KiB]
1.jpg [60.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 22:02:15
Карма: 95
Не влезла фотка отмытого сита.
6.jpg [53.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 22:17:39
G@ns :beer:
mial, действительно по-взрослому. Распиши про ракель - покупал или сам делал? Какой расход маски получился у тебя - обратил внимание? Твои весы поточнее моих (у меня до 500 граммов разрешение 0,1 гр.) завесь по 1 миллитру маски и отвердителя, пожалуйста. хотелось бы фотки покрупнее самого результата :)
отмылось хорошо - знак того, что сито может долго служить не забиваясь.
Последний раз редактировалось chagoo Ср дек 14, 2011 12:07:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 22:33:19
Карма: 95
Ракельную резину и держатель покупал там же, решил не мелочится, да и стоят они реально недорого, тем паче вещь не одноразовая, пусть будет... :)
Взвешу в следующий раз.
Фотик в телефоне, все равно не понятно во всех мелочах, все хочу на мелкоскоп сбиться :))
Немного побольше фотка результата
7.jpg [177.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 22:47:03
заранее благодарю
На мой взгляд обалденно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 00:00:19
Карма: 46
Попробовал печку еще и для пайки, зачетно, компоненты быстренько расставил, впихнул в печь, вкатил 180-190 гр, получил готовую паяную плату.... намного быстрее чем паяльником.
Первая пайка в печи, и эксперемент с пастой... давно хотел попробовать... но не до нее было....
Такчто печка для маски очень палезна, т.к. в ней легко паять! :))) :))) :))) :))) :solder: 8)
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 17:46:41
Ну вот как то так получилось!!!
Обрезали края
без вспышки
Думаю для почти первого раза пойдёт!!!
Отдельное спасибо chagoo за все советы!!! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 18:15:03
G@ns, просто отлично! Какую ткань юзал? Чем пользовался в роли ракеля?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 19:58:43
В роли ткани купил обычную органзу, ну и карточка обыкновенная пластиковая!!! :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 22:41:50
Слой равномерный получился.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 19:45:34
Вот тут http://construyasuvideorockola.com/fabr ... sos_03.php тоже интересно!
И видео тоже http://www.youtube.com/watch?v=8-WGaAmpfOU :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 07:53:23
G@ns, видео завораживает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:41:26
Дааа... :)) Интересен ракель которым они наносят маску!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 04:57:50
Карма: 46
Видеообзор сита с сеткой "N 45" (как у mial)
http://youtu.be/KVISum-b4YY
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 12:53:37
Карма: 46
Может я уже и не первый, но всетаки:
Изобрел способ автоматизированного перемешивания маски. :write:
Берем ватную палочку, снимаем с нее вату, крепим один конец в мини дрели.
Наливаем в шприц 5мл нужное кол-во маски, предварительно вытащив поршень.
Включаем дрельку и начинаем мешать. :beer:
За документированные 5 мин. (по даташиту) маска перемешивается на все 100%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
