Управление IRFP460 555 таймером
Крокозябра
Re: Управление IRFP460 555 таймером
Сообщение Крокозябра »
Ога,верно. :) Только чем модернизировали-то?Повторителем?По моему скромному имху,он и нафик не втарахтел,тем более в однотактном виде.По крайней мере,я не заметил на качественном уровне его позитивного влияния на улучшение процесса "дугообразования". :)))
.Мутновидящий целлюлитель.
FILCHERD
Сообщение FILCHERD »
Эээ... Я кагбе не понимать.) Я просто взял и несколько схем скрестил и упростил.) Работает на ура!) Уже проверил. Ну и поменял чуток ещё.
И да. Драйвер от старой схемы оставил. Может кому и пригодится.) Кстати на моей TL494CN нумерация ножек не от точки, а от ключа. Чуть было не проморгал. Даташит рулит.)
(4.41 КБ) 5700 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FILCHERD писал(а):нумерация ножек не от точки, а от ключа.
А точка разве не ключ? :shock:
FILCHERD
Так вот. Точка с одной стороны, а полукруглый выступ с другой. И нумерация от выступа. :tea:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А корпус - какой?
FILCHERD
DIP 16 выводов.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FILCHERD писал(а):DIP 16 выводов.
Дык.. у любого DIPа нумерация идёт одинаково.. влево по кругу от ключа..
FILCHERD
Да, но на 555 таймере и выступ и точка на одной стороне. А тут в разных. Вот и пойми, что тут ключ.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FILCHERD писал(а):Вот и пойми, что тут ключ.
Ключ, не важно в каком виде, точка впуклость или что ставится между первым и последним выводами..
FILCHERD
Вот. Тут и точка, тут и выступ. В разных сторонах. Просто в некоторых схемах ключ - точка. А в некоторых только выступ. А тут оба, да ещё и порознь.
Крокозябра
В ДШ на тээлку черным по белому обозначена цоколевка микросхемы,причем указана именно "впуклость" :) на корпусе.А вот обратить внимание на точку,как на маркер,отвечающий за начало отсчета выводов ножек,мне как-то не хватило смекалки...
FILCHERD
:facepalm: Я и сказал, что по даташиту только и подключил. Потому, как сначала думал, что точка это начало.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FILCHERD писал(а):Тут и точка, тут и выступ.
Тут только выступ, а то, что ты принял за точку, это технологическая штучка в матрице в которой корпус микрухи отливают..
Такие "точки" присутствуют на всех многоногих корпусах дип, а у 40 ногих их даже две..
Крокозябра
FILCHERD писал(а): Я просто взял и несколько схем скрестил и упростил.) Работает на ура!) Уже проверил. Ну и поменял чуток ещё.
А что работает-то?В смысле, "даешь генереж!" или уже на строчник нагружали?
FILCHERD
На строчник. Дуга мощнее, чем на однотакте, но в резонанс не входит.( И ионного ветра с выводов нет.
Крокозябра
Ну,если победили-тогда поздравляю! :beer: Мосфеты от какого напряжения запитывали,или как и тлку от 12В?И сколько витков в первичке?
FILCHERD
Всё от 12В. Без драйверов. Она на канал 250мА держит. По 5-4 витка в обоих первичках. Уменьшение числа витков результата не даёт.
А теперь к катушке. Блееиин!!! Я уже не знаю, что делать! Драйвер у 555 таймера повис в плюсе. Как подключаю сигнал, так сразу он вольта на 3 вверх. И хоть убейся. Соответственно и полевик висит. И амплитуда почти нулевая. Ставил резисторы на затвор драйвера и на землю. Нифига. Потом коротнул землёй на выход 555, и прощай!!! Всё! Кончился мой вагон таймеров! Взял ТЛку, подключил к мосфету. Заработало. Дуга на катушке 1см. Слабо. Взял, да и покрутил резистор. Выбилась искра и всё заглохло. Сигнал пропал. Думал, 494 сжёг. Ат не, сгорел транзистор!!! Ну тут уж Я вообще не понимаю. КАК ОН СГОРЕЛ?! Базу пробило и всё тут. Может Я его не туда включаю? Он стоит у меня после катушки, т.е. для неё является землёй. Ставил перед катушкой, так генерируемый сигнал падает вдвое по амплитуде. Чё делать, Я уже не знаю... :cry: :cry: :cry:
Крокозябра
FILCHERD писал(а): Взял, да и покрутил резистор. Выбилась искра и всё заглохло.
А что за резистор-то крутили?Что-то я утерял смысловую нить... И зачем опять пытались возвратиться к катушке зажигания,если на строчнике начало получаться? :dont_know:
FILCHERD
Да, написал Я, конечно, кривовато, почти спал.))) Переменный резистор частоту менял. Вот, видно, когда низкую сделал, катушка и отдала всю мощь... Только какого транзистор похерился - не знаю...(
Строчник это одно. С ним и флайбэк на 555 работал. Тот, мой первый уродливый вариант.) А катушка это совсем другое дело. Она-то генератор напряжения, а не тока. Это мне и нужно, плюс автотрансформаторное подключение. Да уже и самому не дают покоя эти постоянные сгорания элементов в схеме.
P.S. А, и да, мне так эта ТЛка 494 понравилась, что теперь буду на ней сидеть.))) Там и частоту до 1МГц задрать можно (даже выше :)) ) и на выходах 250мА, вместо 30 на 555том, да и двухтактная она.) Короче вэри гуд.)
hybroid
Сообщение hybroid »
Базу пробило? Может затвор? Или там биполяр стоит? Катушку так диодом и не шунтировал? Если нет, то импульсом самоиндукции вынесло затвор, так и положено :)) TL494 отделалась лёгким испугом. Кстати, PNP-транзистор с затвора на землю не покалечило? Должно было, по идее это и спасло TL-ку. Вопри параллельно катушке туда хотя бы FR207, их же валом везде.
